branchement extracteur humidité dans une salle de bain
    invite7511d785
    j'ai besoin de vos lumières.. pour un branchement électrique.
    j'ai un extracteur simple (sans timer), je voudrais qu'il se mette en marche lorsque j'allume la lumière de la salle de bain et qu'il ne s'éteigne pas avec l'interrupteur (un bouton poussoir), mais avec une minuterie. Selon l'electricien d'une grand enseigne de materiaux, en mettant un bouton poussoir, nécessaire pour la minuterie, le temps de la minuterie allait pouvoir se déclencher 2 fois, à l'allumage et à l'extinction de la lampe par l'impulsion.....
    Je suis donc équipé d'un bouton poussoir, de l'extracteur, d'un télérupteur Finder serie 26, d'une minuterie lexman et bien sur des lampes pour l'éclairage.....
    Pouvez vous me conseiller un schéma, sans que je mette le feu dans la salle de bain à peine terminée...Merci par avance
    Nom : S:B.jpg
Affichages : 1805
Taille : 50,8 Ko
    invite7511d785
    Re : branchement extracteur humidité dans une salle de bain
    ___________
    invite7511d785
    Cela vous parait il possible?
    Nom : S:B1.jpg
Affichages : 9529
Taille : 94,0 Ko
    invite2a85a9bd
    invite7511d785
    Merci de cette réponse, possédant déjà le telerupteur et la minuterie, j'aimerai réussir à les utiliser.....Que pensez vous du schéma proposé?
    invite7511d785
    voici le branchement préconisé pour le télérupteur...
    Nom : Capture d’écran 2018-05-14 à 08.38.32.png
Affichages : 2702
Taille : 98,3 Ko
    IC-CD0000
    Ton schéma en #3 comporte plusieurs erreurs et fera très probablement actionner le disjoncteur.
    La minuterie Lexman (lien_ici) que tu as choisis a un branchement plutôt atypique (du moins s'il s'agit bien de ce modèle en particulier). Regarde les commentaires en bas de page, notamment ceux concernant le branchement et la puissance commutable.
    D'après ce que je comprends, la phase doit venir en haut à droite. En haut à gauche le retour va vers la charge, puis ensuite va au neutre. Par conséquent le circuit de la temporisation serait en série avec la charge, c'est un montage peu courant.
    En bas, à mon avis, deux fils doivent aller directement des connexions 1 et 2 aux bornes d'un bouton poussoir, sans être branchés ni à la phase ni au neutre (probablement la minuterie génère une une très basse tension qui parcoure le bouton poussoir lorsqu'il est fermé).
    Si tu tiens à utiliser ce modèle de minuterie, je pense qu'il va falloir ajouter un relais 230V branché en parallèle avec la lampe, dont le contact sec (libre de potentiel), NO normalement ouvert, serait branché aux bornes 1 et 2 de celle-là.
    Peut-être serait-il plus judicieux de changer de relais temporisé par un modèle standard (comme par exemple celui cité par Jean PESTE, mais il y en a de plein d'autres marques), à toi de voir.
    Avec un modèle standard, tu pourrais brancher le retour de lampe à la place du retour du bouton-poussoir, il décomptera le temps dès le moment de l'ouverture de l'interrupteur (donc à l'extinction de la lampe), et laissera l'extracteur enclenché pendant le temps programmé. (Ne pas oublier d'amener une phase sur le relais temporisé). Bonne suite
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Enfin, en principe, ça devrait commencer à décompter à l'ouverture de l'inter (au flanc descendant), mais je n'ai pas essayé...
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/05/2018 à 16h21.
    invite7511d785
    Effectivement en faisant le schéma je me rendais compte que la minuterie achetée ne correspondait pas à mes attentes, celle ci varie le temps de fonctionnement en fonction du nombre d'appui sur le bouton poussoir...donc je la change contre une traditionnelle, se branchant comme suit.
    Nom : Minuterie 3  fil.jpg
Affichages : 6103
Taille : 87,2 Ko.
    Le montage ainsi devrait fonctionner???.... pour le moment la lampe elle est branchée, je reçois demain la nouvelle minuterie.
    En attendant merci bien de réfléchir avec moi pour trouver la solution, et si cela ne fonctionne pas je me rabattrai sur la solution de jean Peste....et j'aurai une minuterie à vendre.....
    Carminas
    Il suffit de brancher les circuits de commande du télérupteur et de la minuterie en parallèle.
    Mais plutôt que de racheter tout ce matériel complémentaire, il aurait été plus simple de racheter un aérateur temporisé.
    Carminas
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par bendesbois Voir le message
    ...donc je la change contre une traditionnelle, ...je reçois demain la nouvelle minuterie.
    hello, je n'ai pas encore regardé le schéma, mais peux-tu mettre un lien sur le modèle de la nouvelle minuterie ?
    je suis plutôt confiant quand à son utilité. Bonne matinée
    invite7511d785
    Bonjour Carminas, effectivement si j'avais su....mais voila la bouche d'aération se trouve au dessus de la douche et donc pas dans la bonne zone......si on cherche à respecter les normes....bon ça aussi çela se discute....mais c'est quand même juste au dessus de ma tete sous la pomme de douche....
    Quand j'ai vu les exctracteurs avez sonde et temporisation....j'etais un peu vert, mais aucun ne peut se mettre dans la zone de la douche.....par contre l'avantage du moteur déporté, on ne l'entend quasiment pas, et comme la salle de bain est dans une chambre...c'était un plus pour moi...
    invite7511d785
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1685
Taille : 19,7 Ko
    Merci par avance.....
    invite7511d785
    Pour donner suite....
    Lorsque je branche que la lampe comme ceci, cela fonctionne normalement.
    Nom : lampe1.jpg
Affichages : 1849
Taille : 170,8 Ko
  1. Isolation d'un extracteur d'air de salle de bain
    Par invite0d13b5db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 17h13
  2. Problème branchement éléctrique spot salle de bain
    Par invitedda748a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2013, 08h04
  3. Panne extracteur d'air salle de bain
    Par invite8425a127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 14h41
  4. Humidité garage/salle de bain
    Par inviteea64c221 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2010, 14h08
  5. extraire l humidité dans ma salle de bain
    Par invite67dabfd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h50
