Calcul section profilés acier galva pour terrasse bois extérieure
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Je m'interroge sur la faisabilité d'un projet de terrasse bois posée sur une structure acier galvanisé , reposant sur des supports de BA existants .
    J'ai le choix entre des solives IPE de 140x70 ou des pannes C : https://www.fixitshop.fr/uploads/fil...e1route-37.pdf
    Les pannes C peuvent aussi être accolées ou utilisées seules , à voir avec le calcul . Mais je n'ai pas les abaques de calcul .
    Vu les charges sur chaque solive , il faudrait doubler les pannes C intérieures , et non les deux pannes extérieures ?
    Voici quelques données :
    Portée des solives entre longrines BA : environ 4.00m
    Entraxe des IPE = 0.45m
    La terrasse fait 12.00m x 1.80m , sur trois travées , réalisée en lames de terrasse en acacia sur lambourdes bois traité vissées aux IPE .
    Ci joint plan et coupe de principe
    merci d'avance pour les conseils ou le calcul .
    Le problème est que je n'ai pas d'abaques de calcul pour les pannes C , je n'ai que les moments d'inertie du profilé données par les fabricants
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Calcul section profilés acier galva pour terrasse bois extérieure
    Sniff ..personne pour m'aider ?
    -Soit je reste sur des IPE galvanisés de 140x70mm
    -soit je prends des solives Pin traité classe4 de 80x220 mm
    Ces produits ne sont pas faciles à trouver , pour le pin traité classe 4 en 80x220mm , il me faut commander une palette entière : 196 ml au lieu des 60ml dont j'ai besoin...!!!
    Je vais devoir réduire la portée en mettant des longrines BA intermédiaires pour diviser par 2 la portée des solives = sections plus faciles à trouver..
    Jaunin
    Quel serait la charge sur votre terrasse ?
    Jaunin__
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Jaunin
    Très sympa de répondre , merci beaucoup.
    La charge d'exploitation est estimée à 300kg/m2 vu l'étroitesse de la terrasse (1.80m de large , on n'y dansera pas .)
    Normalement c'est 500kg/m2 pour une grande terrasse , avec tables et convives serrés comme des sardines
    Précision : je prévois de glisser entre les supports BA des plots ou parpaings en béton intermédiaires , posés sur l'épaisse couche de gravillons , par sécurité .
    Laquelle de ces solutions serait la plus pertinente ?
    - Madriers Pin cl 4 section 8/22 tous les 0.45m
    - Solives acier galva 140x70mm
    Bonne journée à toi, ici il pleut comme vache qui pisse
    Dernière modification par herakles ; 14/05/2018 à 11h11.
    Jaunin
    Le lien ne fonctionne plus.
    Idem pour la pluie, en plus on est a la limite de la neige
    Dernière modification par Jaunin ; 14/05/2018 à 15h19.
    Jaunin
    Avec des IPE 140 d'une longueur de 4.0 [m] avec des appuis de part et d'autre de 125 [mm] et une charge 25000 [N] sur la surface de 1/3 j'ai une contrainte de cisaillement à la sortie des appuis de 101 [MPa] et une flèche de 1.17 [mm].
    Jaunin__
    Doludo
    En section bois, une dimension de 80x220mm est insuffisante ou alors il faut revoir l'entraxe : 310mm. Cela est surtout dû à la déformation trop importante du bois : le fait que le bois soit soumis à la pluie est la situation la plus négative.
    Sinon il est possible d'utiliser une section de 80x240mm avec un entraxe de 410mm.
    Pour ce qui est de la poutrelle acier, l'IPE140 est dimensionnée avec sécurité. Il est même possible de passer à une IPE120 pour une flèche identique à la section bois de 80x240mm. L'entraxe de 450mm est correcte.
    Pour la section béton, je ne peux pas me prononcer comme cela.
    J'ai fait les vérifications avec mes logiciels de dimensionnement.
    Le plus grand danger, ce n'est pas notre puissance, c'est notre aveuglement.
    herakles
    Animateur Habitat
    Merci pour ces infos , je suis rassuré quant au dimensionnement de mes IPE prévus à l'origine en 140x70
    Super , il me sera plus facile d'en trouver alors ..
    Je pense même poser au sol des plots béton de récupération entre les longrines BA sous les IPE 120 avec des vérins PVC
    un pare-pluie en plastique résistant aux UV coiffant les solives ne pourrait-il pas faire protéger de la pluie ce solivage en bois traité Classe4 ?
    Même chose à propos des plots béton additionnels .
    Jaunin
    Voici les poutrelles IPE 140 en déformation à très grande échelle pour voir quelque chose.
    Jaunin__
    Doludo
    Plutôt qu'un pare-pluie, j'utiliserais plutôt un EPDM dont la durée de vie serait bien plus longue.
    Ainsi protégées, les poutres 80x220mm peuvent être mises avec un entraxe de 390mm.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Doludo
    Excellent , j'ai un devis de 1 100 € pour la fourniture de Pin 8/22 bois traité CL4 , entr'axe 36cm pour 3.80m de portée entre longrines BA .
    Il faut rajouter les 3 rouleaux de EPDM 0.75mm largeur 20cm pour protéger les solives Pin de la pluie , c'est bon ?
    Pour les IPE, j'ai eu une première offre de 2 750 € pour des IPE 140 galvanisés , transport compris !!!! (450 €)
    Je vais voir avec d'autres fournisseurs ... l'écart de prix entre la solution Pin et la solution IPE est trop grand...
    Ca doit certainement se justifier avec la durée de vie des IPE galva par rapport à la solution pin... pffff....
    Pour moi qui suis retraité .. 15 ou 20 ans de durée de vie pour des solives pins bien protégés , ca devrait le faire
    une vue des longrines BA en place
    Doludo
    L'EPDM en 0,75mm est tout à fait bon. Belle différence de prix entre solives et IPE. L'avantage des solives reste aussi la facilité de pose des finitions.
    Bonne mise en œuvre à vous.
  1. Avis sur section bois pour terrasse sur pilotis ?
    Par Stixou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2016, 21h27
  2. Terrasse bois sur structure IPN ou HEA galva
    Par herakles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2015, 11h42
  3. Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    Par cendrinee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2015, 12h18
  4. Mastic de rebouchage pour fissure poutre bois terrasse extérieure
    Par Fof40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2013, 18h56
  5. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2011, 23h50
