Calcul Linteau pour porte de garage
    invite5da68523
    Bonjour tout le monde ,
    Je souhaite avoir de l'aide pour la construction d'un linteau.
    Tout d'abord voici un plan de la façade
    Nom : linteau.jpg
Affichages : 4046
Taille : 76,0 Ko
    infos :
    - garage 6.25m * 8m
    - ouverture de 3m sur le pignon avant
    - parpaing de 20*20*50
    - La toiture sera traditionnelle avec une seule panne de 8m .
    - tuile terre cuite romane canal
    - pente 36%
    En plus je compte mettre un petit étage/grenier avec des poutres bois en dessus de mon chainage.
    D'après ce que j'ai pu lire , il faut au moins 35cm (1/10ème de la longueur) de hauteur de linteau avec un chainage carré ou chainage 15*15 ou chainage 15*35 et rajout de fer tor D12 14 16 ?
    Pouvez vous m'éclairer sur les calculs de charge et le dimensionnement des aciers?
    Merci.
    invite5da68523
    Re : Calcul Linteau pour porte de garage
    A priori le sujet ne motive personne
    Jaunin
    Bonjour Pred16,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ce sont des renseignements pour un linteau en béton armé que vous recherché ?
    Il faudrait que Geagea, que je salue passe sur votre question.
    Jaunin__
    invite5da68523
    Merci pour votre accueil.
    Oui,ce sont des renseignements sur un linteau en béton armé.
    J'espère que Geagea aura quelques minutes à me consacrer
    Florent.
  1. Modification Linteau Porte garage
    Par invite25f4a32f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2017, 18h54
  2. linteau pour porte de garage 4.5m
    Par invite4ae59223 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2015, 22h18
  3. Linteau porte de garage en poutrelle HEB/corrosion avec ITE ?
    Par invitebdd7fa6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2013, 13h27
  4. Agrandir une porte : calcul du linteau ?
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2012, 21h37
  5. Dimension IPN pour création linteau garage
    Par invite8b90b418 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2011, 00h05
