y a-t-il une bonne âme sur le forum qui pourrait m'aider pour le problème suivant:
j'ai actuellement une porte de garage de 1m80 de hauteur par 2m40 de largeur. Je souhaite agrandir l'ouverture et remplacer la porte pour pouvoir y rentrer véhicule et remorque bâchée.
J'ai acheté une porte de dimensions standard 2m12 de hauteur par 2m50 de largeur.
Je dois donc agrandir l'ouverture dans le mur à 2m56 de largeur et créer un nouveau linteau. La hauteur disponible pour ce linteau est de 25cm. Le mur est en béton banché de 20cm d'épaisseur + 2cm de crépi.
Première question : Je souhaite mettre une poutrelle type HEB, est-ce possible sur un mur extérieur (dans les règles de l'art) ? Comment faut-il la protéger de la corrosion sachant que sur l'extérieur elle sera recouverte d'une ITE en PSE de 20cm +crépi ?
Si les réponses sont favorables à cette solution, j'ai une deuxième question concernant le dimensionnement de la poutrelle: est-ce que je peux utiliser la totalité de l'épaisseur du mur (HEB 200 maxi), voire faire déborder sur le crépi -> HEB 220 ? Quelle doit être la longueur des appuis ?
Je donne les charges si vous voulez vérifier:
Au-dessus du linteau, il y a une première dalle en béton du RdC de 11cm d'épaisseur + 8cm de chape + 1cm de parquet flottant, portée 3m85, 500kg/m2 + 150kg/m2 charge d'exploitation
Ensuite le mur du RdC en agglo de 24cm + 20cm d'isolant, sur 2m55 de haut, 300kg/m2
Encore au-dessus, une deuxième dalle en béton de l'étage, 11cm d'épaisseur + faux-solivage + OSB 18mm + parquet flottant, portée 3m85, 320kg/m2 + 150kg/m2 charge d'exploitation
Le mur de l'étage en ossature bois, épaisseur totale 35cm, sur 2m05 de haut, 150 kg/m2
Enfin, la toiture épaisseur chevrons+isolant de 34cm, couverture tuiles terre cuite, plafond BA13, portée 1m80 jusqu'à la première panne, et 50cm de débord (+les 35cm épaisseur du mur), 100kg/m2 + charges climatiques que je suis incapable de calculer, mais j'habite dans l'Est ce n'est ni la montagne, ni le littoral
J'arrive à un total de 2,56 x ((500+150) x 3,85 / 2 + 300 x 2,55 + (320+150) x 3,85 / 2 + 150 x 2,05 + 100 x (1,80 / 2 + 0,35+0,50)) = 8713 kg sur la poutre, sans les charges climatiques.
