Charge sur poutrelle HEB 240
    tortuepirate
    Cool Charge sur poutrelle HEB 240
    J'ai suivi des échanges concernant le calcul de charge sur un HEB de 120.
    Mon problème est assez semblable : je désire ouvrir un passage dans un mur porteur de 0,50 d'épaisseur et de 5,20 de long. La charge au dessus est de 28T : constitué d'un mur en pierre et terre, d'une partie d'un plancher bois et d'une partie de toiture.
    L'ouverture prévue est de 3,50 ml libre avec des appuis de 0,30 de chaque coté soit 2 HEB de 240 de 4,10 ml cote à cote, poteaux en béton armé avec platine et longrine.
    D'après les abaques Rocourt le profil des HEB est largement suffisant, serait-il possible de passer en HEB 220, qu'en pensez-vous ?
    Avec mes remerciements
    TP
    Jaunin
    Re : Charge sur poutrelle HEB 240
    Bonjour, Tortuepirate,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous avez bien fait de venir sur le forum, vous aurez beaucoup plus de questions et de réponse.
    On va attendre le passage de maitre AMATY, que ja salue, qui va vous poser les questions qui font transpiré.
    Jaunin__
    tortuepirate
    Merci JAUNIN pour votre chaleureuse réponse, j'attendrai donc les question de Maître AMATY.
    A bientôt
    TP
    invite58706596
    Bonsoir Tortuepirate, Bonsoir Jaunin,
    Je ne reprendrais pas les calculs de descentes de charge...
    Mais il faut regarder le message #12 de ce topic > http://forums.futura-sciences.com/ph...-mur-pise.html
    28 tonnes me paraissent élevées, mais bon...
    De quelle discussion s'agit-il???
    tortuepirate
    Cool Re : Charge sur poutrelle HEB 240
    Bonjour AMATY et merci d'avoir jeté un coup d'oeil.
    http://forums.futura-sciences.com/br...talliques.html lien pour la discussion qui m'a amenée à m'inscrire sur ce forum.
    Pour le calcul de charge j'ai calculé le volume du mur restant au-dessus des poutrelles soit : 15m2 x 0,5 épaisseur = 7,5 m3 x 2,7T (poids au m3 de la pierre calcaire) = 20T
    La partie du toit sur 3,5 m pris pour moitié soit : 20 m2 x 33kg (poids au m3 pour toiture tuile romane) = 0,7T
    La partie du plancher sur 3,5 m pris pour moitié soit 20 m2 x 300 kg (poids surestimé pour un plancher bois avec poutres chênes) = 6T
    pour un total de 27T arrondi à 28T car proximité du fleuve Charente donc venté.
    Mais je vais revoir ma copie et vérifier mes surfaces et volumes.
    A bientôt et merci
    TP
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Tortuepirate,
    J'ai donc pris deux HEB 240 sous une charge de 280'000 [N] avec les indication du poste #1.
    J'ai donc une flèche de 1.76 [mm] sous une contrainte de 42.0 [MPa] et des contraintes aux sorties des appuis de 229.0 [MPa]
    Jaunin__
    tortuepirate
    Bonjour Jaunin, AMATY
    Merci Jaunin pour votre réponse, je comprend que la flèche est minime.
    J'ai donc ce week-end revu ma copie suite au message de AMATY.
    Charge du mur+ partie des 2 toitures de part et d'autre du mur, idem pour les planchers, j'ai ajouté la charge vent pour un max de 131daN/m2 et neige pour 60daN/m2 et charge plancher (meuble, personnes) pour 350kg/m2 et j'obtiens une charge totale de 29828 kg plus une charge ponctuelle à 500mm de 4200kg. J'ai des sueurs froides.
    Je me suis servi du calculateur de M. Jean Lamaison http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php pour 2 HEB de 220 et j'obtiens une flèche de 7,18mm pour 11,6 admissible.
    Cela vous semble t-il cohérent ?
    TP
    Jaunin
    Je vais refaire votre simulation, soit 2 HEB 220 sous une charge uniformément répartie de 300'000 [N] plus une charge ponctuelle de 42'000 [N]
    à 500 [mm] d'un appui.
    Jaunin__
    tortuepirate
    Merci Jaunin, à tout à l'heure.
    TP
    tortuepirate
    TP
    Jaunin
    Re-Bonjour, Tortuepirate,
    Donc dans ces conditions, j'arrive avec une flèche de 2.6 [mm] avec une contrainte de 56 [MPa],
    et une contrainte aux sorties des appuis de 322 [MPa].
    Jaunin__
    tortuepirate
    Re-bonjour,
    Encore merci Jaunin, si j'ai bien compris je suis dans les normes, mais vos calculs sont à partir de HEB 220 ou 240 ?
    Bien cordialement
    TP
    Jaunin
    poste #8
    Jaunin__
    tortuepirate
    Ah oui! désolé
    Encore merci
    bonne fin de journée
    Bien cordialement
    TP
  1. calcul de la section de deux poutrelle HEB et de leurs jambage
    Par clementgeneau dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2012, 20h46
  2. 5 profilés IPN 240 à la place de 2 HEB 260?
    Par invite9f271b68 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2012, 23h15
  3. resistance d'une poutrelle heb 10 x 10
    Par invite83bf0bcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 22h23
  4. Dimensionnement poutrelle HEB ou IPN
    Par invite59f92b18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 13h22
  5. poutrelle HEA HEB IPE...
    Par invite10fef94f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2009, 06h31
