carrelage ingélif
carrelage ingélif
    kyozo
    carrelage ingélif
    Je dois réaliser une table d'extérieur en carrelage et fer forgé.
    Le fabricant du carrelage comportant le motif qui m’intéresse ne précise pas si les carreaux sont non gélifs.
    Ce que je sais c'est que c'est un carrelage d'intérieur. Donc certainement gélif.
    Le revendeur me précise d'ailleurs qu'un carrelage d'intérieur ne peut pas se poser à l’extérieur.
    Mais un autre fournisseur me dit qu'il n'y a pas besoin que le carrelage soit non gélif. Pour lui, ils le sont tous.
    Tous les carreaux étant cuits à 1200 degrés ne sont plus poreux et de fait ne craignent pas l'eau et donc le gel.
    Ceux qui risquent d'éclater à l’extérieur sont les carreaux ciment ou à basse cuisson.
    Quelqu'un pourrait-il démêler le vrai du faux ?
    Merci.
    Re : carrelage ingélif
    Si l'eau peut pénétrer par où que ce soit dans le carreau, il éclatera.
    yakafautcon
    seules les terres cuites sont gélives. Si ton carrelage est en grès pas de pb.
    kyozo
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    Ok. J'en déduis que le gré est une cuisson à haute température.
    Et que faut il que je mette comme joint pour que l'eau n'y pénètre pas non plus?
    yakafautcon
    Une colle carrelage époxy et une fois fini passer un produit du type "DIPETANCHE" chaque année.
    kyozo
    merci pour la réponse. Je ne connaissais pas cette colle époxy. L'époxy étant une résine, je ne comprends pas l’intérêt de mettre du Dipetanche. C'est comme si on plastifiait du plastique non?
  1. Carrelage sur OSB 3
    Par Azumo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2018, 17h24
  2. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  3. osb sur carrelage ?
    Par boulete31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2014, 15h35
  4. Carrelage sur OSB ??
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2012, 18h49
  5. carrelage
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2009, 16h52
