karcher k5600
karcher k5600
    johndoex3x
    karcher k5600
    J'ai un souci avec un karcher k5600 depuis son achat.
    Il a fait deux séjours en sav tant qu'il était sous garantie, revenait réparé et ne fonctionne plus à nouveau.
    symptôme: normalement quand passe sur On le moteur se déclenche et s'arrête aussitôt. Puis il démarre quand on appuie sur la poignée et s'arrête à nouveau quand on la relâche.
    En panne : pas le moindre démarrage moteur.
    Je l'ai démonté , j'ai sorti la partie soupape de dérivation 7 : rien
    j'ai donc redémonté la partie 11/13 que l'on voit en haut sur le plan (tête de guidage?) la tige que l'on voit sur le plan (partie 13, rentrait dans la partie électrique : à priori c'est cette tige qui fait contact et qui assure une sécurité.)
    J'ai réussi à la rentrer avec une pince et le karcher démarre.
    Donc voici ma question : comment sortir cette piece ?
    je ne vois pas comment la démonter : il y a les deux tiges 11, j'ai l'impression qu'elles bloquent tout. Quelqu'un a-t-il déjà démonté ça?
    Pascal
    johndoex3x
    Re : karcher k5600
    J'ai démonté la pièce : il fallait sortir les deux goupilles.
    J'ai nettoyé l'intérieur et remonté. Le karcher démarre et fonctionne.......pas normalement!
    Avec la lance il fonctionne sans problème
    Avec les autres embouts : lorsqu'on appuie sur la poignée il démarre. Quand on la relâche il s'arrête . Jusque là tout va bien. Mais lorsqu'on rappuie il ne repart pas.
    Il faut enlever l'outil au bout de la poignée, le vider de son eau et le remettre. Et ça marche à nouveau une fois.
    Est la pièce qui est défectueuse (chimie? dans le boitier de commande). Est ce ailleurs? J'ai vraiment besoin d'aide! merci
    Pascal
  1. [Divers] Pompe haute pression K5600 pression faible ?
    Par Johndo62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2016, 18h10
  2. [Brun] karcher k4.99m
    Par volpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 18h14
  3. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 17h53
  4. [Divers] karcher k3.97
    Par invite775aba02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 11h04
  5. [Divers] Karcher 750 MXS
    Par invite8a3e2e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 10h22
