Piloter trois circuits d'éclairage avec deux détecteurs de mouvement
    GrandeQuestion
    Question Piloter trois circuits d'éclairage avec deux détecteurs de mouvement
    Pour un éclairage d'extérieur, je cherche à piloter trois circuits A, B et C, avec deux détecteurs D1 et D2 (chacun n'a qu'une sortie).
    Le circuit A serait piloté par D1 uniquement, le circuit B serait piloté par D2 uniquement, et le circuit C serait piloté par D1 et D2 (en OU logique).
    Comment réaliser ce fonctionnement, quel équipement supplémentaire utiliser ?
    Merci d'avance !
    behache
    Re : Piloter trois circuits d'éclairage avec deux détecteurs de mouvement
    Je te propose cette solution à 2 relais.
    behache
    Mon schéma est à retoucher (compléter les liaisons autour de D1 et D2)
    GrandeQuestion
    Merci pour ta réponse rapide, c'est donc bien des relais qu'il me faut :+)
    Ton schéma traduit bien un ET logique, n'est-ce pas ? Il faudrait mettre les contacts en parallèle pour réaliser un OU.
    golfo57
    Citation Envoyé par GrandeQuestio
    Oui, en parallèle pour OU. Et si j'ai bien compris C s'allume également quand A ou B sont allumés. @+
    behache
    Bonjour GrandeQuestion
    Citation Envoyé par GrandeQuestion Voir le message
    Oui
    ce en quoi il ne répondait pas à ta demande #1 quand on la lit attentivement !
    Oui tu as correctement rectifié.
    Je joins le schéma rectifié que j'avais préparé avant de lire ta réponses #4
    golfo57
    Citation Envoyé par behache
    Oui
    Rendons à César ce qui lui appartient @+
  1. Piloter un sèche-serviette avec éclairage ?
    Par dc78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2016, 19h35
  2. piloter led bicolores avec un ou deux ne555
    Par theo31530 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/03/2014, 23h07
  3. Éclairage led avec détecteurs pour mon escalier
    Par Snow93290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2014, 17h14
  4. accélération en deux temps trois mouvement !
    Par invitee0aabe8f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2011, 06h56
