Fixation dans un enduit chaux chanvre
    bubulle51
    Je vais réaliser un doublage intérieur dans une vieille maison en pierre en enduit chaux/chanvre (5cm d'épaisseur).
    Je me pose la question de la fixation dans ce type d'enduits pour deux cas :
    1) fixation de rails pour placo pour les cloisons internes (je crois qu'il vaut mieux les faire après l'enduit des murs périphériques)
    2) fixation d'objets plus lourds, décoratifs, meubles,....
    Les murs en pierres dessous font environ 50 à 60 cm d'épaisseur.
    Merci pour vos retours
    Sica
    Re : Fixation dans un enduit chaux chanvre
    Hello bubulle51,
    Citation Envoyé par bubulle51 Voir le message
    - Qui peut le plus peut le moins, certes !! Mais je te conseillerais de réaliser toutes fixations dans les murs d'origine.
    - Entre autre raison, le duo chaux-chanvre est trop friable
    Bonne suite dans tes travaux
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    bubulle51
    Merci pour ta réponse.
    Mais si j'enduis avant de cloisonner, je vais devoir fixer les rails "sur" mon enduit.... vu la longueur des vis placo, ça risque donc de pas bien tenir... Sur faire alors?
    pour les autres fixation, il faut utiliser de longues vis jusqu'à la pierre, non?
    Merci d'avance.
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Quelque chose m'échappe !!
    Reprenons:
    - Pour moi, faire un doublage intérieur, c'est monter une cloison (ex: plaques de placo-plâtre) devant un mur afin de dissimuler des imperfections par exemple.
    - C'est bien ça que tu veux faire ?
    - Rassures-moi: cette phrase veut bien dire que l'enduit est déjà réalisé, car tu dis en # Post 3
    - Cloisonner => donc tu veux par exemple, séparer cette pièce en 2 ?
    Merci et 1 Tite photo des lieux serait sympa:
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Sica
    bubulle51
    Désolé, je me suis mal exprimé.....
    En fait, je vais enduire les murs avec un enduit chaux / chanvre, sans doublage en placo, et ce pour tous les murs périphériques de la maison.
    Je veux ensuite cloisonner certaines pièces. Je pensais faire des cloisons en placo ou fermacell, et donc je vais devoir fixer des rails aux murs, sol et plafonds.
    Ma question était de savoir si on peut fixer un rail ou montant dans un mur enduit en chaux chanvre (pour faire partir une cloison perpendiculairement à ce mur).
    Par la même occasion, je posais la question de la fixation d'objet lourds dans un enduit chaux chanvre, car je pense que ça ne supporte pas bien la charge.
    Voilà pour le correctif, désolé pour la mésentente.
    Merci, à bientôt
    Sica
    Hello Bubulle,
    Merci pour ces précisions
    Ce que je ferai à ta place:
    - Fixer des chevrons 50x50 mm (montant placo 48 mm et chaux-chanvre 50 mm) solidement aux murs qui délimiteront tes cloisons.
    - Prendre soin de les poser bien perpendiculaires au sol afin faciliter la pose du placo par la suite => rattraper en quelque sorte les éventuels défauts des murs
    - Fixer les montants dans les chevrons puis cloisonner
    - Terminer par une épaisseur d'enduit à concurrence de celle du chevron (PS: la chaux ne tient pas terrible sur le bois => l'enduit devra affleurer le chevron)
    Et entre nous, il est plus facile de réaliser des enduits sur des petites surfaces, que sur des grandes comme tu souhaites le faire, notamment au niveau de la finition, afin de ne pas réaliser d'éventuels raccords... )
    Et pour les charges lourdes, oublies toute éventuelle fixation dans l'enduit => utilises des chevilles/vis longues pour un ancrage "béton" dans le mur
    Bonne suite et bon week-end
    Sica
    yonco
    je profite de cette discussion pour poser une pitite question annexe :
    La chaux attaque-t-elle le métal ? (l'alu des rails et la visserie qui les fixe au mur + vis placo + équerres toutes bêtes de chez bricomachin)
    Si oui, quel métal utiliser pour fixer des objets qui se trouveront noyés dans l'enduit ? Inox ?
    Je ne trouve pas grand-chose à ce sujet sur le net, ce qui tendrait à faire penser qu'il n'y a pas trop de souci avec ça, mais j'aimerais avoir des avis avant de faire des bêtises !
    Merci beaucoup !
    Yo
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par yonco Voir le message
    - En fait, la chaux en elle-même n'attaque pas le métal, mais comme elle gère l'humidité, c'est la combinaison chaux-eau qui tendrait à attaquer le métal.
    - Et même les rails galvanisés utilisés pour monter des cloisons placo peuvent subir le même désordre dans le temps.
    Tu pourrais développer car ta question n'est pas assez précise. En autre, que veux tu fixer exactement ?
    Bonne fin de journée
    Sica
    shreg2
    Je lis ce vieux topic car je me trouve dans un situation presque similaire.
    Je suis entrain de retaper un vieux mur de pierre sur lequel sera fixé :
    - des meubles de cuisine (haut et bas),
    - un montant de BA13 duquel partira une cloison de séparation perpendiculaire au mur de pierre.
    Vu l'état actuel des joints, il me parait dangereux d'y fixer des meubles hauts. Les pierres risquent de se désolidariser.
    Je pense donc refaire des joints "solides" pour que l'ancrage de tiges filetées puisse être efficace.
    Dois-je rajouter un peu de ciment dans mon mélange à la chaux pour que mes joints reconsolide le mur ?
    Cependant, je comprends que la chaux et l'eau risque avec le temps d'avoir un effet corrosif sur les tiges filetés.
    Suis-je tranquille avec des tiges filetées inox, scellées chimiquement dans la pierre ?
    Dernier point, comment puis-je protéger le montant de BA13 qui sera en contact avec mon enduit chaux ?
    Merci à tous pour vos lumières, c'est merveilleux la restauration ... on se pose des questions et il existe d'ailleurs autant de réponses
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Untipeu à la bourre pour répondre, mais bon ..
    Citation Envoyé par shreg2 Voir le message
    - Non => Dosage: 2 Chaux hydraulique pour 5 sable 03/04
    - Ce ne sera que mieux !!
    - Ben non, relis ce précédent post que je re-développe:
    Si tu pars, par exemple, sur une épaisseur d'enduit chaux-chanvre de 50 mm
    - Fixer des chevrons 50x50 mm solidement aux murs qui délimiteront tes cloisons.
    - Prendre soin de les poser bien perpendiculaires au sol afin de faciliter la pose du placo par la suite => rattraper en quelque sorte les éventuels défauts des murs
    - Fixer les montants-rails sur les chevrons puis cloisonner
    => Les montants-rails étant fixés sur les chevrons de 50 mm ne seront donc pas en contact avec l'enduit qui lui fera aussi 50 mm
    Capito ?
    Allez La Bonne Soirée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 19/05/2020 à 18h16.
    shreg2
    Merci beaucoup SICA J'ai tout compris grâce à toi.
    Puisqu'on parle de recette, en connais-tu une pour la chaux et le chanvre ?
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    C'est cool, on avance !!
    Un exemple:
    - 1 sac de chaux aérienne 25 kgs
    - 6.5 kgs de chaux hydraulique
    - 80 litres de chanvre
    - 40 litres d'eau
    Procédure:
    - Mettre 30 litres d'eau dans la bétonnière
    - Rajouter 6.5 kgs de chaux hydraulique et laisser tourner
    - Rajouter ensuite les 20 kgs de chaux aérienne
    - Laisser mélanger 3 à 5 minutes
    - Rajouter ensuite le chanvre petit à petit en laissant bien le chanvre se mélanger avec la chaux
    - Rajouter sur la fin les 10 litres d'eau
    - Appliquer ensuite sur les murs
    - Attendre quelques jours et réaliser un enduit de finition
    Dosage:
    - 3 seaux de chaux hydraulique pour 10 seaux de sable => 240 kg/m3
    OU
    - 2 seaux de chaux hydraulique + 1 seau de chaux aérienne pour 10 seaux de sable => 230 kg/m3
    OU
    - 4 seaux de chaux aérienne pour 9 seaux de sable => 220 Kg/m3
    Perso, j'applique le dernier dosage pour obtenir un final un peu plus clair, en privilégiant l'utilisation de sable 0/2 ou 0/3 .. Selon le but recherché .. Hein !!
    Bonne continuation
    Sica
    maxced01
    je me permets de re-ouvrir cette conversation car nous sommes en train de rénover un appartement, les murs ont été grattés et nous voudrions les recouvrir d'enduit chaux-chanvre. Le problème qui se pose pour nous, c'est que nous allons devoir aussi recouvrir les fixations de la fenêtre. Nous aurions aimé savoir comment les protéger de l'enduit pour quelles ne soient attaquées.
    Merci pour vos réponses.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. Enduit chaux chanvre
    Par Mrgwen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2012, 21h20
  3. fixations dans enduit chaux chanvre
    Par zatt44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 17h49
  4. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 08h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 19h03
