branchement moteur à spire de fragger
    gloups13
    J'ai une question toute simple,je viens de ramener un petit moteur à spire de fragger qui était dans un micro onde. Je veux le faire tourner mais voila,je n'y arrive pas. J'ai branché les deux extrémité de la bobine jur la prise secteur mais rien ne se passe.
    avez vous un explication?
    Merci beaucoup.
    Re : branchement moteur à spire de fragger
    Que donne un test de continuité électrique de l'inducteur, c'est à dire avec un ohmmètre et bien sur hors tension?
    Bonsoir gloups13 et tout le groupe
    Ce genre d3 question n'est pas de nature électronique:
    Elle va être déplacée vers le forum adapté.
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    ... Je veux le faire tourner mais voila,je n'y arrive pas. J'ai branché les deux extrémité de la bobine jur la prise secteur mais rien ne se passe.
    avez vous un explication? ...
    Peut-on voir sa plaque signalétique? Est-il prévu pour fonctionner sur secteur? N'est-il pas coupé?
    gloups13
    Il est écrit MDT-10CEF CL.E Z.P
    220-240VAC 50hz 18W WLB
    je vais vous donner une photo.
    gloups13
    Voici une image du moteur.
    Nom : IMG_20180611_210250.jpg
Affichages : 615
Taille : 343,4 Ko
    Dès que j'ai mon multimètre je regarde la valeur de la résistance de la bobine.
    ... 220-240VAC 50hz 18W ...
    Si le moteur est bien à spire de Frager, non bloqué et non coupé, il devrait tourner, et ce, dans un seul sens.
    ... je vais vous donner une photo.
    Voilà la procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 11/06/2018 à 21h20.
    ... Dès que j'ai mon multimètre je regarde la valeur de la résistance de la bobine.
    Puisque tu as mis une "rallonge secteur", tu peux sonner (mesurer à l'ohmmètre) depuis les deux broches du secteur.
    gloups13
    Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire?
    Est ce que vous voulez dire que je peux brancher l'ohmmètre directement sur les deux borne de ma "rallonge secteur"?
    ... Est ce que vous voulez dire que je peux brancher l'ohmmètre directement sur les deux borne de ma "rallonge secteur"?
    Exactement!
    Ainsi, si les contacts entre ton câble et les fils du moteur ne se font pas bien, tu inclus leur test dans la mesure.
    Bien entendu, si le résultat de la mesure donne une valeur infinie (= coupure), il faudra aller mesurer sur les bornes du moteur, pour déterminer si c'est le moteur qui est HS ou le branchement qui est raté.
    Précision quand même :
    Pour tester la rallonge, ne pas mettre ton Ohmmètre côté arrivée de courant.
    C'est le côté moteur que tu dois "voir".
    Sûr à 90% c'est la bobine qui est coupée.
    Tester la rallonge avec un autre appareil ou une lampe ?
    Attente de la valeur de la bobine.
    gloups13
    Je test la bobine cet après midi. Pour la rallonge, je suis sûr qu'elle est bonne car je l'ai prise sur une lampe qui fonctionnait.
    omega.067
    bien le bonjour
    le fil gainé blanc, avec une gaine haute température, est peut-être un fil isolé au vernis, donc il est possible que le "mauvais contact" vienne de la jonction entre ce fil et la rallonge, si le vernis n'a pas été "gratté"
    Michel
    gloups13
    Bonjour,bonjour;
    Bon, j'ai fais les tests pour la bobine: sa résistance est de 99 méga ohms donc vous aviez raison, la bobine est coupée quelque part. Je pense que pour se type de moteur ce problème est fatal et que je peux jeter le moteur.
    Merci de m'avoir aidé.
    Doucement !
    Des fois il peut arriver de voir le fil cassé au ras de la soudure sur la cosse.
    Réparable s'il s'agit de la dernière spire.
  1. [Divers] branchement moteur
    Par seb09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 16h34
  2. Branchement moteur de 380 en 220 prévu au départ sur le moteur
    Par grenouille-31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 21h23
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2014, 17h54
  4. Spire de Fragger
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 17h48
  5. Moteur à spire de Frager du 110V au 220V
    Par invitea1bf6f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 09h55
