Aménagement atelier dans grange
    Juju41
    Bonjour à tous les bricoleurs,
    Je dois aménager cette grange en un atelier (de couture) en exploitant la travée centrale + espace de droite (voir image dessinée)
    Cet espace fait 7,5m (de gauche à droite) par 9,3m (de l'entrée au fond).
    Disons 2,5m de hauteur sous plafond.
    Le plafond doit simplement porter le revêtement + isolation, soit ~20kg/m2 (nous ne monterons pas dessus, donc plancher plus que léger)
    Je vais faire une ossature bois et un revêtement OSB
    Il y a du bois, stocké proprement, (voir photos) que je souhaite réutiliser pour faire cet aménagement à moindre coût.
    - 7 x 17cm : 32 en longueur de 4,8 à 5m
    - 6 x 8cm : 11 en longueur 4m
    - 6 x 8cm : 7 entre 3 et 3,5m
    - 2 x 20cm : 18 planches, longueur 6m
    Nous allons démonter l'étage actuellement existant à droite car il est bas de plafond et certaines solives sont trop vieilles
    Donc il n'y aurait plus de poteau ni de refend, la portée est donc de 7,5m
    Mon interrogation porte essentiellement sur l'ossature bois et optimisation de l'utilisation du bois existant (cf IMG 8550 en PJ)
    J'envisage de mettre un IPN dans la longueur de 7,5m, et donc des solivettes perpendiculairement, sur la portée de 9,3/2 = 4,65m.
    Il me semble que légalement il faut considérer une charge d'exploitation temporaire de 120kg/m2, mais cela me semble surdimensionné, personne n'ira dessus.
    Un ami menuisier me dit même que je peux utiliser mes planches (de type coffrage) de section 2x20cm en guise de solivette.
    Reste à dimensionner l'IPN
    Cela me permet d'utiliser les 7x17 refendus (300 mètres lineaires en refendu) pour montants et plancher sol (j'ai un besoin de 320ml pour ces 2 postes)
    Merci de votre lecture
    Bien cordialement,
    JD
    Dernière modification par Juju41 ; 14/06/2018 à 10h45.
    Juju41
    Re : Aménagement atelier dans grange
    Finalement, nous avons acheté le bois du plancher, sur conseils d'un ami menuisier, pour 2 raisons :
    - manque d'équipement, de temps pour refendre les madriers
    - le bois neuf est bien droit
    Il reste à faire les murs, et nous allons encore une fois acheter pour les mêmes raisons.
    Le mur aura la composition suivante :
    Revêtement intérieur OSB
    Montants légers 27x100mm
    Panneaux LDR 100mm entre montants
    Pare vapeur pour refermer la paroi et tenir l'isolant
    Lame d'air ( +-2cm en fonction de la forme des pierres )
    Mur en pierre (existant)
    Il existe une seconde option les murs en pierre étant plutôt droits, on pourrait avoir des montants collés aux murs, et les panneaux LDR seraient directement contre le mur aussi, sans pare vapeur.
    Mais cela me semble moins propre.
    Troisième option, on isole avec de la paille en vrac qui est déjà là, dans l'autre côté de la grange.
    J'aurais aimé expérimenter avec la paille, mais au risque d'avoir un R incertain et des rongeurs, pour un local pro ce n'est pas terrible donc on va partir sur la 1ère option, la plus carrée, et recommandée par les amis du métier.
  1. évacuation VMC dans grange
    Par mikado01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2013, 18h10
  2. Avis sur la pose d'une poutre dans une grange
    Par invite72b882de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2012, 22h38
  3. Humidité dans ancienne grange
    Par Cyrilp44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2011, 18h48
  4. Projet aménagement de grange, besoin d'avis
    Par poirévie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2010, 17h58
  5. Choix du chauffage dans une grange
    Par Tiscara b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2008, 09h47
