pb contacteur avec relais thermique
    BFjrla
    y -aurait-il une âme généreuse pour me dire pourquoi avec le branchement en photo, le contacteur ne s'enclenche pas quand on appuie sur le bouton vert?
    C'est un branchement que 'ai copié sur un autre boitier du même type.
    A savoir que c'est du triphasé en 220V.
    Le fil relié à la borne A2 est branché sur une des phases du haut.
    Merci.
    Re : pb contacteur avec reais thermique
    Arrivée triphasé sans neutre ? ? ?
    Si tu as une phase en A2
    il faut une autre phase sur la borne 4 du bouton vert sans tenir compte de l'état de la protection ?
    Il y a bien 3 fil sur la bornes 4 ?
    Le contact 13/14 assure l'auto maintien du contacteur.
    95, 96, 97, 98, je ne vois pas comment ça fonctionne.
    Je pense que ce contact de sécurité 95NC /96NC devrait interdire la commande par le bouton vert et couper l'auto maintien.
    Là il te faut un multimètre mesurer les tensions, tester le bouton marche, tester la bobine ...
    Le mieux serait que tu fasse un schéma de ce raccordement. Tu y comprendrais mieux le fonctionnement.
    (et moi aussi)
    Tension nominale de la bobine 230V ou 400V ???
    BFjrla
    oui 3 phases sans neutre. Sur la borne 4, il n'y a que 2 fils rouges.
    Je ne sais pas comment fonctionnent ces relais et contacteurs, et e cherche mais ne trouve pas.
    Par contre, je n'ai rien besoin de vérifier car l'ensemble est neuf.
    En fait j'ai les trois phases en 220V qui arrivent (en haut) et les 3 phases du moteurs qui sont branchés en bas. Et il faudrait que ça fonctionne en appuyant sur le bouton vert, ce qui ne se produit pas.
    1) je n'ai rien besoin de vérifier car l'ensemble est neuf. = vrai si ça fonctionne.
    2) il faut une autre phase sur la borne 4 du bouton vert pour exciter le contacteur (relire mon message #2)
    3) 230V sur une phase par rapport au neutre (ou terre) = bobine 380V.
    4) le relais thermique est bien enclenché ?
    5) 95, 96, 97, 98, je ne vois pas comment ça fonctionne.
    Rappel
    : tester les composants du contacteur pour en établir le schéma de raccordement.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/06/2018 à 21h37.
    omega.067
    bien le bonjour
    13<>14 contact auxiliaire NO du contacteur (utilisé pour le maintien)
    95<>96 contact auxiliaire NF du thermique (en série avec la commande)
    A2 relié à une phase d'arrivée (bobine contacteur)
    A1 commun entre bouton vert et contact de maintien
    l'autre commun bouton/contact à relier à une autre phase d'arrivée, via le NF du thermique
    si ce câblage est respecté, s'assurer que le thermique n'est pas déclenché, si oui, le réarmer via bouton bleu "reset"
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Re : pb contacteur avec relais thermique
    1) "c'est du triphasé en 220V " ça ne veut rien dire !
    Une tension se mesure entre 2 points (différence de potentiel)
    Je ne sais toujours pas (non confirmé) si tu as 220V entre phases ou 220V entre phase et neutre.( neutre fictif dans ton cas)
    Pour un électricien il faut 220/380Vou 230/400V par exemple.
    Si ta bobine est prévue pour 380V et que tu l'alimentes en 220V elle ne s'excite pas. C'est normal.
    2) "mais comme c'est un appareil neuf, il n'y a rien à vérifier" Bravo !
    3) Le bouton vert est bien un bouton poussoir ? (non un interrupteur)
    Dans ce cas, il devrait y avoir un bouton d'Arrêt ? Où est-il ?
    Il n'y a que dans ce cas qu'il faut un auto maintien de la bobine.
    omega.067
    re
    le bouton vert "additif" à droite, et le bouton rouge (à sa gauche sur le thermique), sont en liaison "mécanique" avec des "touches" verte et rouge sur le
    couvercle du coffret, c'est un "truc" hyper classique chez télémécanique / schneider
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 17/06/2018 à 10h08.
    Bonjour omega.067
    Ok merci. Je ne connais pas ce matériel.
    omega.067
    Bonjour omega.067
    de rien, dis,
    je l'ai "pratiqué" très souvent, pendant mes 46 ans de taf, il a bien évolué, mais "l'âme" est toujours restée
    Michel
    Bonjour à tous,,
    Pas très bavard BFjrla !
    Voici le schéma de ton contacteur.
    Tes raccordements semblent corrects.
    Il faudrait que ça fonctionne en appuyant sur le bouton vert, ce qui ne se produit pas.
    Tout est OK mais ça ne fonctionne pas !
    Comme c'est bizarre ! J'ai dit biz....
    Nota : le stop est sur rouge ??
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2018 à 15h57.
    Bonjour omega.067,
    Peut être qu'il faudrait prendre le contact 97/98 au lieu de 95/97 ?
    Il suffit de le vérifier à l'Ohmmètre ? (même s'il s'agit de matériel neuf.)
    mes petits bras ne sont pas assez longs.
    Pour moi NC veut dire non disjoncté mais c'est peut-être l'inverse ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2018 à 16h07.
    omega.067
    Bonjour omega.067,
    NC >> normaly closed, NO >> normaly open
    c'est bien le 95/96, qui s'ouvre quand le thermique est déclenché, ou qu'on appuie sur le bouton rouge
    notre "demandeur" n'a toujours pas répondu, si il avait reseté le thermique en appuyant sur le bouton bleu
    concernant la bobine, la tension de service, est indiquée sur une petite excroissance, près de l'une des bornes (A1 ou A2), , c'est facile à contrôler
    Michel
    BFjrla
    je ne sais pas en quoi est la bobine mais j'avais bien précisé au vendeur que c'était du triphasé 220V. Je ne sais pas où on trouve cette information. E tout cas quand j'appuie avec un tournevis sur la partie noire du milieu (qui doit être un électro aimant), le contact se fait. C'est juste que j'aimerais bien que ça fonctionne aussi en appuyant sur le bouton vert, normal, car sinon ça m'oblige à laisser le coffret ouvert et je suis dans un environement très poussiéreux.
    Il s'agit, bien évidemment, triphasé 220V entre les phases.
    omega.067
    hello
    encore une fois, as-tu pressé le bouton bleu de reset du thermique ??
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 20/06/2018 à 07h23.
    Autre méthode pour compéter Omega.067 que je salue.
    - Mettre un voltmètre sur A1 et A2
    - Appuyer sur le bouton vert avec ta 3ème main et lire la tension.
    Combien ?
    Rappel : "c'est du triphasé en 220V " ça ne veut rien dire !
    Il fallait dire à ton vendeur 110/220V ou 220 entre phases donc, bobine 220 ou 230V.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/06/2018 à 09h01.
  1. [Analogique] Relais, contacteur, lequel choisir
    Par 20sons dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2017, 13h16
  2. Quel contacteur / télérupteur / relais ?
    Par joachim109 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 19h46
  3. relais contacteur une demi seconde
    Par invitef6b64dad dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 20h30
  4. Relais temporisation 220v sur contacteur
    Par invite4d6c0fb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2012, 17h30
  5. Choix d'un relais, contacteur ou autre
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 14h48
