Relais temporisation 220v sur contacteur
    invite4d6c0fb1
    Unhappy Relais temporisation 220v sur contacteur
    Bonjour, je vous présente mon projet:
    je travail sur un lave-vaisselle de type industriel où beaucoup de choses ont été changé avant mon passage ( supression du programateur, de la pompe de vidange, d'une résistance, du rinçage)
    Il y a maintenant juste une résistance qui fonctionne (pour chauffer l'eau) et le moteur qui sert à envoyer l'eau chauffée.
    J'ai mis 2 interrupteurs pour faire fonctionner ou non le moteur et la résistance (en sachant qu'un thermostat stop la résistance quand celle-ci arrive à une certaine température).
    Je souhaite maintenant y mettre une temporisation pour que lorsque j'appuye sur un seul bouton, la résistance et le moteur se mettent en marche pour un cycle de 3minutes par exemple et s'arrètent tout les deux à la fin de cette tempo.
    Les bobines des contacteurs de résistance et du moteur sont en 220v et le moteur est en tri 380v.
    Après de nombreuses recherches, je ne trouve pas et aurais besoin d'un schéma si possible pour effectuer ce branchement.
    invitee05a3fcc
    Re : Relais temporisation 220v sur contacteur
    Bonjour marvin69 et bienvenue sur FUTURA
    Tu utilises un circuit timer ou minuterie ou temporisateur sur rail DIN
    Il y en a chez Legrand, Telemecanique, Schneider Etc
    http://www.crouzet.fr/catalogue/rela...5.pdf#zoom=100
    invite4d6c0fb1
    Merci à toi
    et mais comment le brancher pour qu'il temporise ma resistance et mon moteur ?
    invitee05a3fcc
    Si la minuterie n'as pas le pouvoir de coupure nécessaire (fort probable), tu mets un contacteur (relais) de puissance
    invite4d6c0fb1
    tu me parles des relais qui se fixe sur les contacteurs avec le bouton rond que l'on peut tourner ?
    car si je met sa comment faire pour qu'il gère ma résistance et mon moteur ?
    invitee05a3fcc
    Commence par trouver une tempo que tu peux approvisionner ( le lien que je t'ai donné, c'est celle que j'avais dans un tiroir et que je donne à mon fiston pour couper pendant un certain temps une pompe d'aquarium)
    Ensuite, on regarde le câblage.
    - Ta résistance consomme combien ? en mono ou en tri ?
    - Ton moteur consomme combien ? en mono ou en tri ?
    invite4d6c0fb1
    les deux sont en tri 380v, la consommation il faudrais que je retourne sur place pour la mesurer sauf si ce n'est pas important pour le choix de la tempo
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas important pour ton choix de tempo. C'est important pour le contacteur. On vient d'apprendre qu'on était en Tri .......
    invite4d6c0fb1
    les contacteurs sont déjà en place et fonctionne, désolé de le signaler que maintenant pour le tri j'avais zappé
    invitee05a3fcc
    Et si on avait le schéma électrique de ta machine ?
    invite4d6c0fb1
    j'aimerais aussi en avoir un le proprio de la machine n'a pas jugé utile de le garder :/
    Je peut faire un schéma (très) simplifié de mes contacteurs avec les 2 interrupteurs si j'y arrive
    invite4d6c0fb1
    Nom : schéma lave vaisselle.png
Affichages : 895
Taille : 17,1 Ko voila un schéma très simplifié
    invitee05a3fcc
    Ta pièce jointe n'est pas encore visible ...
    Donne moi un circuit de tempo (le lien WEB) que tu peux approvisionner
    invite4d6c0fb1
    pas compris ce que tu as dit ^^
    invitee05a3fcc
    Tu as besoin d'une temporisation . tu peux approvisionner quel modèle ?
    Citation Envoyé par marvin69 Voir le message
    Bsr à toi,
    Tu n'as BESOIN que d'UN relais pour actionner les bobines des tes contacteurs EXISTANTS .
    Ce relais sera COMMANDERpar ta temporistaion. Le relasi est bien souvent inclus dans la
    tempo
    C'est le MODELE de tempo que te demande DAUDET.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 18/02/2012 à 16h30.
    invite4d6c0fb1
    celui que tu m'as envoyé devrais le faire sauf en 220v vu que ma commande est en 220v et si il peut gérer mes deux contacteur
    invite4d6c0fb1
    j'ai trouver ce modèle chez schneider http://www.schneider-electric.fr/sit...H+-+RTL+-+RTMF
    Serait-il adapté pour l'utilisation souhaitée ?
    Remoi Marvin 69,
    On ne fais QUE commander des bobines de contacteur ...c'est pas la mer à boire !
    Une bobine de contacteur c'est qq dizaines de milliampéres...meme si il y en a DEUX en paralléle..
    y aura mort d'homme !
    Un détail lorsque tu REPONDS indique le nom de celui à qui tu t'adresss...MOI je ne t'ai rien..envoyé ?
    invite4d6c0fb1
    Remoi Marvin 69,
    Tu m'embrouille un peu le cerveau ^^
    Tu veux dire que le relais que je viens de mettre en lien de chez schneider ne servirais a rien ?
    Quand tu parle de bobine de contacteur tu veux dire ce qui permet de coller ton contact ?
    invitee05a3fcc
    invite4d6c0fb1
    serait-il possible d'avoir un schéma de montage de ce relais ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux l'approvisionner ?
    invite4d6c0fb1
    Comment ça l'approvisionner ?
    invitee05a3fcc
    Je ne vais pas me casser le cul si tu ne peux pas approvisionner cette minuterie ou si elle est trop cher ...
    invite4d6c0fb1
    si j'ai les moyens de l'acheter et de realiser le montage je n'ai juste jamais branché de tempo et donc besoin d'un schéma elec
    invitee05a3fcc
    Tu as regardé où l'acheter ?
    Bsr à toi,
    Le terme "approvisionner" veut dire...ACQUERIR d'une maniére...quelconque.!
    Ne mélange pas les notions "relais" qui est une chose et "temporisation" qui en est une autre !
    Une TEMPORISATION peut trés bien comporter un RELAIS ...ou pas !
    La temporisation COMMANDE donc un relais et celui çi mets en service ( sous tension)
    les bobines des contacteurs par fermeture des contacts service du relais.
    Et les contacteurs....collent leurs contacts de puissance.
    C'est tout béte .
    Si t'as si peu de notion d'électricité, évite de te lançer dans des modifiocations, fais le faire !!
    Dernière modification par f6bes ; 18/02/2012 à 18h29.
    invite4d6c0fb1
    Daudet: je prend la crouzet
    F6bes: j'ai des notions mais je n'utilise tout simplement pas le vocabulaire élec
  1. Contact coté 220V sur un relais
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 22h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  3. réalisation variateur avec temporisation de 5 secondes sur du 220V
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/07/2009, 18h49
  4. temporisation d un contacteur moteur
    Par invite099d2303 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 12h17
  5. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 21h47
