Supression d'un redresseur , Oui mais comment
    invite4f853c02
    Bonjour, j'acheter sur internet un amperemetre Numérique 50A mais inconvenant c'est que je dispose que de transformateur DC 9V
    et sur cette amperemetre il demande une tension entre 8 et 12 v en AC, mais j'ai vue qu'il y avait un redresseur , je voudrais savoir si j’enlève le redresseur et que je shunt les circuit et que je l’alimente en 9v AC sa fonctionnerais ?
    Nom : IMG_20120218_003433.jpg
Affichages : 215
Taille : 200,3 Ko
    invite3026ff02
    Re : Supression d'un redresseur , Oui mais comment
    Allo
    Qu'est-ce que tu voudrais alimenter et tu veux enlever le redresseur sur quoi?
    invite4f853c02
    Oh je pensais etre claire ??
    Je veux alimenté mon ampermetre
    http://forums.futura-sciences.com/at...218_003433.jpg
    Il y a un redresseur dessus je veux savoir si je peux le shunt comme sa je mais du courant continue dessus directement
    invite3026ff02
    Je vais attendre que ta photo soit validé et je te revien ladessu
    invite3026ff02
    Je te conseillerais plutot d'enlever le redresseur qui se trouve sur ton transformateur 9v et non sur ton apareille, ouvre ton transformateur et enleve les diode et condensateur et reli les fils au secondaire. tu aura donc une tension ac d'environ 6,363 volts qui est clairement insufisent pourt ton apareille, si tu na pas de transformateur ac mais que tu a un transformateur 12v dc il fera l'affaire car en enlevent le redresseur tu aura environ 8,484 volts. Le calcul pour le savoir de dc a ac est de multiplier la tention avec 0.707 et de ac a dc diviser 0.707.
    Citation supprimée.
    Bjr à toi,
    Un courant continu se moque d'un redresseur (il passe à, travers s'en sans souçier), à part une chute de tension
    du aux diodes (2x.06v).
    Biensur faut déconnecter les raccordements à...l'alternatif.
    On n'a meme pas à se couçier de la façon de raccorder le (+) et le (-).
    Bon W E
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2012 à 10h12. Motif: Suppression de la citation supprimée.
    arsene de gallium
    Ne serait-ce pas un ampèremètre avec une entrée transfo de courant pour les "hautes intensité" ?
    Il suffit d'acheter le transfo de courant, de le brancher sur les bornes adéquats.
    http://www.hellopro.fr/transformateu...1-feuille.html
    Ca n'a rien à voir avec l'alimentation éventuel du contrôleur qui elle doit se faire en courant continu via des piles internes ou une alimentation externe adaptée.
    invitee05a3fcc
    Tu peux toujours, sans rien toucher, monter ton alimentation 9V DC et voir si ça marche. Par contre 12V DC, ce serait mieux
    invite4f853c02
    Merci a vous , j'ai essayé se qu'a dit DAUDET78 et sa fonctionne , avec un pile 9v pour le moment car mon transfo ma lâché ....
    #### Lien image externe supprimé ####
    Pour arsene de galliume, Non se que j’alimente et un simple ampermetre qui et alimenté en 9v , dans la boite de derive il y a un shunt je me branche en Parallèle ( j'ai trouvé sa bizarre aussi )
    Voici le schémas #### Lien image externe supprimé ####
    Merci a vous tous
    Dernière modification par Tropique ; 18/02/2012 à 17h57. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
  1. Urbaniste... Oui, mais comment ?
    Par invite7b458405 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/11/2009, 20h28
  2. Doctorat, oui mais comment ?
    Par invite67489ffb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/11/2009, 20h26
  3. De la bio, oui mais comment ?
    Par invite31bb351a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2009, 20h31
  4. Le bois, oui, mais où et comment ?
    Par invite4920f657 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 17h47
  5. commencer oui mais comment ?
    Par invite25824988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h15
