besoin conseil gravure electrochimique
    invite68790771
    je suis artisan et je fait de la gravure électrochimique a mon atelier le principe est simple, une alim de 12v avec le positif sur la plaque a graver et le négatif relier a une plaque inox avec une éponge trempée dans de l'eau salé. La ou le courant passe ça grave
    Nom : gavure.png
Affichages : 503
Taille : 14,3 Ko
    Mon problème est que je souhaiterai faire une version transportable ou je n'aurai pas besoin d'une source de courant 220v (a l'atelier j'utilise une alim de labo) et donc je pensai a des piles. Mais étant une bille en électricité je me suis souvenu qu'il ne faut pas court-circuité une pile ( je ne sais pas pourquoi) alors ma question: est-ce que si je remplace l'alim de labo par une pile 12V celle ci sera court-circuité ? ou on considéré que le montage inox et éponge agit comme une résistance ?
    Sachant que sur mon alim de labo a 12V le courant varie de 0.1 a 0.8A
    et bien sur si vous avez des idée meilleure que la mienne elle son les bienvenue
    j’espère avoir été clair
    par avance merci
    Re : besoin conseil gravure electrochimique
    Bonsoir asborn et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par asborn Voir le message
    ... je souhaiterai faire une version transportable ou je n'aurai pas besoin d'une source de courant 220v ... mon alim de labo a 12V le courant varie de 0.1 a 0.8A ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Des piles, il ne faut pas y penser, question de coût, d'autant que tu ne précises pas la durée d'une gravure.
    Cependant, la tension tombe dans la valeur des batteries de voiture.
    Ne peux-tu prévoir de venir avec la voiture, et utiliser un câble sur la prise allume cigare? Le courant qui n'atteint que 1A reste très raisonnable.
  1. Besoin d'explication sur cinétique électrochimique
    Par invite9b3a136e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2016, 17h18
  2. Gravure sur acier, gravure sur aluminium
    Par invite6bdb372d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 23h35
  3. Bonjour j'ai besoin d'une traduction pour cette gravure dans une pierre
    Par invite96f87e2b dans le forum Archéologie
    Dernier message: 31/03/2010, 14h48
  4. Gravure electrochimique acier
    Par invite15bae9fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 14h04
  5. SVP besoin de précisions sur les vitesses de gravure
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2006, 20h23
