Puissance compteur électromagnétique (A=kW)
    invitef0b508fa
    Pour mon appartement de 30m2, j ai un ancien compteur électromagnétique avec :
    - Un disjoncteur 650mA. 10-30A
    - Un compteur à roue monophasé 10A (seulement 10A, pas d'amplitude)
    Lorsque j ai souscrit un abonnement, on m a dit que la puissance du compteur est de 6kW. Cependant lorsque les chauffages + plaque de cuisson (ou + machine à laver) sont allumés ensemble le disjoncteur général saute, alors que cela ne devrait pas être le cas pour un compteur à 6kW..
    Peut on connaitre la puissance 3kW ou 6kW avec les informations d'amperage inscrites sur le disjoncteur (10-30A) et le compteur (10A).
    Merci !! Et j essaie d envoyer des photos
    Re : Puissance compteur électromagnétique (A=kW)
    Bonsoir Scmol et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Scmol Voir le message
    ... Un disjoncteur 650mA. 10-30A ...
    Ceci, c'est sa gamme de fonctionnement, de réglage possible.
    Il doit y avoir une petite fenêtre, plombée, qui indique le réglage choisi. Pour kW, ce devrait être 30A.
    ... lorsque les chauffages + plaque de cuisson (ou + machine à laver) sont allumés ensemble le disjoncteur général saute, alors que cela ne devrait pas être le cas pour un compteur à 6kW ...
    Hum. Chauffage + plaque + lave linge, ça arrive vite à 30A.
    Il faudrait prévoir un délesteur pour laisser fonctionner ce qui est prioritaire.
    Sinon, gérer à la main.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2018 à 09h28.
    f6exb
    Grosso-modo avec 10 A tu as 2 kW et avec 30 tu as 6 kW.
    invitef0b508fa
    Voici les photos. Merci
    Aïe!
    Je ne devine pas le calibre réglé sur le disjoncteur.
    C'est peut-être écrit sur la facture EDF.
    Aïe! Je suis surpris que le compteur (très ancien) soit spécifié 10A. Il supporte bien plus ... mais ce n'est pas écrit.
    Pour se faire une idée des consommations réelles, il faudrait vérifier avec une pince ampèremétrique. Il faut l'avoir, et savoir s'en servir. Il faut demander à un électricien.
    Le chauffage était-il déjà installé?
    La plaque était-elle déjà installée?
    Le lave linge était-il déjà installé?
    invitef0b508fa
    En effet je ne sais pas où regarder pour connaître le calibrage du disjoncteur.. Les petits carrés en haut ont l air tous identiques
    Sinon oui tout est branché (depuis presqu 1an ! ). En été pas de souci. Mais chauffages + plaques+ lumières= ça saute(disjoncteur général). C est là que j ai pensé que le compteur général n était peut être pas assez puissant..
    penthode
    si ça disjoncte , c'est le calibre du disjoncteur qui est en cause.
    la puissance souscrite apparait sur ta facture.
    si pas assez : convoque ton fournisseur
    mais l'intervenant(e) risque de tomber raide
    ... j ai pensé que le compteur général n était peut être pas assez puissant..
    Non, le compteur ne limite rien. Il se contente de compter.
    C'est le disjoncteur qui fait son travail, normalement.
    penthode
    c'est peut être un LINKY MÉCANIQUE ?
    XK150
    Question déjà posée : quelle puissance indique votre dernière FACTURE ?
    Une manip intéressante à faire : fonctionner pendant une heure à la puissance maxi juste avant de disjoncter ( ajuster le maxi avec des lampes )
    et noter avec précision le relevé du compteur , la dernière roue semble le kWh .
    Reste qu'un compteur 10A ( normalement le maxi possible ) de 1950 , ce n'est pas banal .
    invitef0b508fa
    Sur ma facture il est indiqué 6kW (Déterminé avec mon PDL par téléphone..). Personne n est venu et n a vu mon ancienne installation. Sinon pas d amperage sur ma facture
    Lorsque les chauffages + plaque de cuisson (ou + machine à laver) sont allumés ensemble le disjoncteur général saute, alors que cela ne devrait pas être le cas pour un compteur à 6kW.
    Faire le calcul des puissances appelées, c'est dans les notices
    Avec un abonnement 6kW (j'ai le même), mon disjoncteur 10-30 A de 60 ans et le Linky, je ne disjoncte pas à un peu plus de 6300VA (lecture linky, indiquant le dépassement de puissance souscrite par une petite icône.)
    penthode
    donc chauffage + machine à laver + cuisine : ça peut dépasser 6 kW.
    une soluce simple : programme la MAL la nuit ( ce qui est recommandé en périodes de froid )
    invitef0b508fa
    Merci beaucoup pour tous vos messages !!!
    J ai regardé de plus près le disjoncteur pour savoir à combien il était calibré. Dans les "petits carrés en haut" du disjoncteur, je vois qqch dans le 15A, les autres carrés semblent vides.. Je mets une photo
    penthode
    possible
    ça fait donc un peu plus de 3 kW à la louche
    Bjr à toi, Pöur ma part je ne vois RIEN de spécial dans le 15 A , mais par contre je vois un "rond" bien noir
    dans le carré 20A et QUE dans lui ?
    C'est y quoi ce "rond" noir ?
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2018 à 11h21.
    ... je vois un "rond" bien noir
    C'est y quoi ce "rond" noir ? ...
    Ce sont des ombres provenant on ne sait d'oú.
    La photo précédente, en #4 ne les comporte pas: l'éclairage est différent.
    Et plus haut il est écrit:
    Sur ma facture il est indiqué 6kW ... Sinon pas d'ampérage sur ma facture
    L'intensité n'est jamais écrite. On ne parle que de puissance souscrite, d'où l'on peut tirer l'intensité nécessaire pour y parvenir.
    Avec 230V (qui, "à l'époque" était de 220V), ça fait 30A.
    Et plus haut il est écrit ...
    Justement, c'est ça qui nous trouble.
    Il faudrait démonter le plombage pour le voir et le modifier. Bien entendu, il ne faut pas le faire!
    invitef0b508fa
    Les "petits ronds noirs" j ai l impression que c est le fond du carré. On le voit dans chaque carré. Par contre dans le 15A il ya autre chose.. Désolée pour les photos j ai du les redimensionner..
    invitef0b508fa
    Nom : 20181119_143326_HDR~4.jpg
Affichages : 299
Taille : 594,3 Ko
    Une autre photo
    Quelle est la puissance des chauffages ?
    Quelle est la puissance de la plaque de cuisine. (2200-2400W pour le LL)
    Comment est chauffée l'eau (puissance du chauffe-eau) ?
    Quelle est la puissance totale des lumières, TV, frigo, ordi, et autres chargeurs, box, sèche-cheveux etc.
    Je serai quand même surpris que l'abonnement 6kW (30A) n'est pas été physiquement réalisé lors de sa première souscription, celui qui a payé pour a du le faire faire. .
    Dernière modification par SK69202 ; 20/11/2018 à 14h33.
  1. Puissance d'une onde électromagnétique
    Par invite4a48b402 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2016, 18h24
  2. Compteur EDF: puissance apparente >> puissance active
    Par invitebfd2d391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 14h43
  3. puissance Embrayage électromagnétique ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 14h28
  4. puissance compteur
    Par invite9fb8dbfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2009, 10h43
  5. puissance & énergie élèctromagnétique (RLC)
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 18h53
