problème motoristion portail nice 400
    flo0007
    Bonsoir à tous et toutes ,
    J'ai un soucis avec mon moteur de portail nice 400 : il s'ouvre , mais ne s'arrete pas au contacteur (donc , il faut le debrayer pour pouvoir le refermer )
    Pour quoi ne s'arrete 'il pas , alors qu'il fonctionne bien depuis 3 ans que je l'ai .
    golfo57
    Re : problème motoristion portail nice 400
    Bonsoir à tous,
    Ah! tu reviens sur un autre fil après n'avoir plus donné de nouvelles sur celui-ci. As-tu au moins essayé?
    Apparemment ce n'était pas la cause de ton problème, alors revois la programmation de la "Reconnaissance de la longueur du portail" en chap.4.4, p 11. @+
    S'agit-il de ce portail ?
    https://www.niceforyou.com/sites/def...458a00fr_0.pdf
    Je ne comprends pas tes explications : " mais ne s'arrête pas au contacteur".
    De quel contacteur parles-tu ?
    J'imagine qu'il s'agit d'un problème de réglage des contacts de fin de course ?
    Avant il fonctionnait, maintenant il ne fonctionne plus.
    Juste avant de tomber en panne il fonctionnait encore ! C'est classique.
    PS : Salut golfo57. je n'avais pas vu ta réponse.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/11/2018 à 20h05.
    golfo57
    Amical salut Jeryko! On n'a pas la même notice, dans ton lien, le réglage de la reconnaissance de la longueur du portail est en p.18, chap.7.7. Laquelle possède flo0007? @+
    flo0007
    Bonjour Golfo ;
    Je reviens pas sur autre fil , je creé un fil car l'autre etait assez vieux .
    Je ne comprend pas pourquoi le portail à bien marché 4 jours et puis sans savoir , il depasse le fin de course d'ouverture et se bloque ?
    En ce moment il fait pas beau chez moi , mais je regarderai mieux samedi .
    Merci encore pour ton aide ainsi qu'à Jeryco .
    flo0007
    Bonjour Jeryco ;
    Pour repondre à ta question , quand je dit contacteur , c'est bien les fins de course
    Je ne comprend pas pourquoi il fonctionnait , puis s'est mit à deconner ( dans le sens d'ouverture ) il ne s'arrete pas au fin de course .
    Pour info , j'ai supprimer les cellules .
    OK, j'ai bien compris pour le contacteur. Ce sons des contacts.
    Comme indiqué par golfo57 :
    Problème de fin de course ou d'apprentissage à priori.
    Les cellules n'ont rien à voir dans ton problème et attention :
    Ainsi, as supprimé un dispositif de sécurité !
    Dernière modification par Jeryko ; 22/11/2018 à 08h38.
    flo0007
    Bonjour ,
    Depuis , le portail fonctionne correctement . il s'ouvre , ralenti quand il arrive à 1 ml de la fin de course d'ouverture (alors que je n'ai rien fait , seulement le debrayer pour le debloquer )
    golfo57
    Citation Envoyé par flo0007
    C'est tant mieux pour toi, mais tu as du faire plusieurs fois la manœuvre. C'est une panne aléatoire qui risque de revenir, et je ne te le souhaite pas. Bonne journée. @+
    flo0007
    Bon weekend
  1. [Divers] problème Logique de commande NICE A700F pour portail électrique
    Par gregory37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2016, 11h48
  2. [Divers] Probleme portail nice robus 400
    Par moimoinice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h18
  3. [Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    Par tof41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 08h56
  4. [Blanc] Problème motorisation de portail Nice POA1
    Par invite8c4610f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 22h42
  5. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 10h22
