A quoi correspond l'intensité nominale d'un compteur électrique?
    ojal2
    Les compteurs électrique possèdent la plupart du temps une caractéristique d'intensité maximale et une autre caractéristique d'intensité nominale...
    Ceci est par exemple noté 5(32)A... Avec nominal 5A et max 32A...
    Sauriez-vous m'indiquer à quoi sert l'intensité nominale?
    Merci par avance
    Re : A quoi correspond l'intensité nominale d'un compteur électrique?
    Bonsoir ojal2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ojal2 Voir le message
    ... Les compteurs électrique possèdent la plupart du temps une caractéristique d'intensité maximale et une autre caractéristique d'intensité nominale...
    Sauriez-vous m'indiquer à quoi sert l'intensité nominale? ...
    Une discussion récente a parlé d'un problème assez similaire:
    https://forums.futura-sciences.com/b...ique-a-kw.html
    Il eût été intéressant de montrer une photo du dit compteur, et, si possible, de la date de son installation.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Je suis "tenté" de répondre que l'intensité nominale est celle à laquelle le compteur est prévu de compter, mais, pour des raisons évidentes, il doit encore être capable de compter correctement à des intensités très supérieures.
    Dans les années cinquante du siècle dernier, il était courant de se faire installer des compteurs, qui n'étaient pas encore les compteurs bleus, et qui fournissaient 5A.
    Les choses ont rapidement changé, mais on rencontre encore de tels compteurs.
    pat83000
    La réponse à votre question est là :http://www.polier.fr/pages/question-...lectrique.html
    ojal2
    Voici par exemple un compteur
    ####### suppression d’image externe.
    Nom : Sous_Compteur_Electrique_Monophase_32_A_6_KW_LCD_FEE001_G.jpg
Affichages : 807
Taille : 5,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 24/11/2018 à 18h22. Motif: Suppression de l’image externe
    ojal2
    Merci à pat83000 qui donne un début de réponse...
    Quelle différence y aurait-il entre le modèle que je joins en photo marqué 5(32)A et un HAGER HAG EC051 noté 10(32)A???
    De plus, comment connaître le courant minimum comptabilisé s'il ne fait pas partie des caractéristiques indiquées par le fabricant?
  1. A quoi correspond delta ?
    Par LucieP dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2015, 22h44
  2. Compteur électrique triphasé et intensité nominale
    Par aTRIen dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 15h13
  3. À quoi correspond un kD?
    Par Stefieweb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2011, 00h08
  4. Intensité nominale et tension nominale DEL
    Par Silenroc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 14h20
  5. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
