Intensité nominale et tension nominale DEL
    invite75253180
    J'ai eu un pointeur laser disposant d'un pointeur laser, d'une DEL et d'une diode à lumière noire. Suite à divers problèmes j'ai été contraint d'enlever ces deux dernières du circuit.
    Pour les recycler dans divers autres montages, je voudrais connaitre la tension nominale et l'intensité nominale de ces diodes pour éviter de les griller mais je n'ai aucune information les concernant, sauf la résistance (je n'ai pas de multimètre là mais dans une semaine j'en aurais un) et le fait qu'elle fonctionnait avec trois piles de 1,5 Volt chacune (soit 4,5 Volt dans la diode car il n'y avait pas de dipôles ohmiques).
    Puis-je déduire la tension et l'intensité nominale de ces diodes avec ces deux informations ? (Je suis ouvert à toutes recommandations permettant d'obtenir d'autres informations).
    louloute/Qc
    Re : Intensité nominale et tension nominale DEL
    Question mieux posée que celle sur la portée d’un laser.
    Les petites batteries AAA sont assez résistives, et le fabricant se sert de la résistance interne des batteries (et moindrement celle de la diode Laser ou celle de l’autre Led) pour limit4r le courant.
    Dons si tu mesures la tension en fonction sur la diode laser et le courant qui passe dedans, tu auras sa tension nominale à ce courant. Comme la résistance du circuit vient principalement des piles, tu pourras en déduire avec la tension à vide d’icelles leur résistance interne.
    男人不坏,女人不爱
    invite75253180
    En gros leurs tension nominale sera celle des piles ?
    louloute/Qc
    Non, je crois que les 3 piles AAA sont en série, donc leurs résistances internes s’additionnent ainsi que leur tension. La chute de tension se fait à l’interne des piles pour les pointeurs laser.
    Un Laser est une LED avec deux miroirs elle a autour de 2V de tension et accepte un peu plus de 50mA en continu.
    http://www.uocnet.com/products_wafer_chips.htm
    男人不坏,女人不爱
    invite75253180
    Ce ne sont pas des AAA ce sont des piles plates et rondes comme ceux là http://www.google.fr/search?um=1&hl=...&aqi=&aql=&oq=
    mais elles sont effectivement en série (donc c'est une batteries si mon vocabulaire est corrrect ?) Ceux que tu a dit s'applique aussi à ceux là ?
    gcortex
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour Louloute,
    Elle n'a pas une 3éme patte de régulation ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Silenroc Voir le message
    non
    la différence c'est qu'une batterie et rechargeable, alors qu'une pile ne l'est pas
    une pile de 9V a 6 éléments de 1,5V et une batterie de voiture contient 6 éléments de 2V
    Ce que tu as dit s'applique aussi à celles là ?
    Les lois de la physique sont immuables
    Il me semble que ces piles ont une résistance interne plus élevée
    bobflux
    La résistance interne des piles bouton est beaucoup plus grande que celle des piles AAA donc c'est bien elle qui limite le courant...
    Si tu veux avoir une idée précise, il faudra mesurer.
    gcortex
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    En comparant la tension à vide et en fonctionnement
  1. tension nominale
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 22h31
  2. Tension nominale/efficace
    Par invitecbf2fb2b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 11h27
  3. Tension nominale de 2 charges en parralles
    Par invite4bc12411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 17h23
  4. tension nominale
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 20h48
  5. tension nominale ou à vide?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 22h27
