Tension nominale de 2 charges en parralles
    invite4bc12411
    Salut à tous! Je suis nouveau sur ce forum.
    Je suis en 1ere S et je me posais la question suivante :
    Si par exemple on prend 2 resistances dont la tension nominale est de 100V pour chacune. Si on les branches en parrallele, la tension nominale de la resistance formée des deux resistances en parallele sera de 200V?
    Je sais que c'est une question bateau, mais je vois pas quelles formules utiliser pour le vérifier et donc je me pose la question...
    Merci si vous pouvez confirmer ou pas mes impressions!
    Nix59
    Re : Tension nominale de 2 charges en parralles
    non la tension ne sera pas de 200v mais de 100V
    si tu mais 2 résistances en parralléle le courant va être divisé en 2 et la tension sera toujour la même.
    attend tous de même d'autre réponse plus précise.
    invite03481543
    si tu appliques une tension de 100V sur une résistance R1, le courant qui la traversera sera I=U/R.
    Si tu mets une 2eme résistance R2 en parallèle la tension aux bornes sera toujours de 100V, le courant du groupement global sera I=U(R1+R2)/(R1*R2).
    Si les 2 résistances sont égales donc si R1=R2:
    I=2*(U/R) donc bien 2 fois le courant d'une seule résistance
    Si Rt=1/2R on retrouve bien U=Rt*I=1/2R*I=1/2R*(2*U/R)=U
    f6bes
    Bsr Vijoal,
    Tu as chez toi 2 radiateurs électriques (on fait pas mieux en terme de résistance !)
    Tu en branches un sur une prise 230 v.
    Tu branches le deuxiéme sur une prise située à coté.
    Penses tu avoir 460v qq part ??
    Si t'en branches un troisiéme , ca va pas monter à 690v !!
  1. Connaître la tension nominale d'un HP/Buzzer ?
    Par inviteb52e2270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 23h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 11h18
  3. tension nominale
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 20h48
  4. Comment connaitre la tension nominale d'un moteur ?
    Par inviteb6890a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h31
  5. tension nominale ou à vide?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 22h27
