Test de disjoncteur
Test de disjoncteur
    guylaglotte
    Test de disjoncteur
    Il y a longtemps, j'ai fait un test a la con avec un disjoncteur divisionnaire 16A de tableau électrique domestique:
    J'ai acheté ce disjoncteur neuf ,j'ai connecté 2 conducteurs dénudés a la sortie et j'ai connecté l'entrée a une petite rallonge que j'ai branchée au secteur.
    Après quelques tests d'alimentation d'appareils (en tenant les conducteurs avec des doigts humides, le fou), j'ai fais le test de court-circuit:
    le disjoncteur a disjoncté, comme attendu, mais aussi le fusible du circuit au tableau, ainsi que le différentiel général 500mA (mais pas le diff 30mA avec le bouton test),
    ce à quoi je ne m'attendais pas.
    Est-ce un comportement électrique normal, le fait que plusieurs protections coupent en même temps et pas seulement le DD acheté ?
    Et pourquoi le déclenchement du gros différentiel?
    f6bes
    Re : Test de disjoncteur
    Bjr à toi ,
    Le disjoncteur principal coupe pour 300/500 ou 600 ma.
    Si tu fait un court ciccuit, c'est plusieurs dizaines d'ampéres.
    Il saute donc.
    Tout est une question du temps de "réaction" des divers éléménts.
    Ce qui s'est produit n'est pas forcément reproductible une autre fois.
    Tout se passe en qq millisecondes.
    Ca n'a donc rien d'anormal.
    Et si le disjoncteur différentiel 30 mA n'a pas "sauté" c'est qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel et pas d'un disjoncteur de surintensité.
    Il s'agit surement d'un interrupteur différentiel qui disjoncte en cas de différence de courant sur les 2 fils, comme son nom l'indique.
    Il faut donc appeler les choses par leur nom.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/05/2019 à 15h24.
    Carminas
    Un court-circuit est un événement violent sur une installation (des milliers d'ampères)
    Toutes les protections contre les surintensités réagissent au plus vite et effectivement plusieurs peuvent couper simultanément.
    L'interrupteur différentiel 30mA ne protège pas contre les surintensités, il est normal qu'il n'ait pas sauté.
    Carminas
  1. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 20h57
  2. Defaut bouton test sur disjoncteur central BACO dans mon garage
    Par charlesolivier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2015, 10h51
  3. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  4. Test du disjoncteur de branchement ne fonctionne plus
    Par ilpostino2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2011, 21h35
  5. [Blanc] Bouton Test disjoncteur differentiel
    Par invite291a9179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 18h42
