Distance d'implantation entre chevilles Molly Sting métal
    Pompedup
    Talking Distance d'implantation entre chevilles Molly Sting métal
    Voilà mon questionnement : Je souhaite fixer une planche à repasser murale sur du placo (doublé avec du polystyrène) avec carrelage. La platine de fixation de la planche en question comprend 2 séries de 3 trous.
    Le problème est que les centres des 3 trous de chacune des séries sont seulement espacés de 2,5 cm.
    La planche à repasser fait 10kg et son usage sollicitera les fixations.
    Je comptais utiliser des Molly Sting métal (M58020, 15 kg https://www.molly-fixations.com/prod...y-metal-sting/) dans le placo puis poser mon carrelage (épaisseur colle + carrelage) mais n'y a-t-il pas une distance minimale à respecter entre elles pour assurer leur efficacité ?
    J'ai peur qu'en en mettant 3 les unes à côté des autres je ne diminue la résistance à l'arrachage
    Serait-ce suffisant de n'en mettre que 4 (2X2) espacées de 5 cm ?
    J'ai également poser la question sur le site Molly mais je crains que la réponse n'arrive que tardivement voire jamais !
    En vous remerciant pour vos réponses.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Distance d'implantation entre chevilles Molly Sting métal
    le placo est collé ?
  1. Espacement chevilles molly pour étagère
    Par nomad83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2014, 15h02
  2. Routage: Distance entre 2 Trous non métal
    Par invitead71df10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 20h12
  3. chauffer du métal à distance
    Par invitec9950135 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2010, 07h29
  4. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
