Adaptateur casque téléphone fixe
    roro222
    Je voudrais faire un adaptateur casque -> téléphone fixe
    La sortie casque du téléphone est en Rj9 femelle 4 contacts
    Le casque est en jack stéréo 3,5mm
    Ne connaissant pas le brochage, quel fil relier à quel fil pour avoir du son dans mon casque
    Voici mes ingrédients de base
    Nom : adaptateur casque telephone.jpg
Affichages : 585
Taille : 85,5 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Re : Adaptateur casque téléphone fixe
    Bjr à toi,
    Tu commences par chercher de l'audio sur tes 3 fils de la Rj9 ( comme le phone fixe c'est pas de la stéréo , il y
    en a que 2 qui sont suceptibles de trans mettre du son )
    Ensuite il aurait mieux valu un jack mono, mais tu peux utiliser le corps du jack (masse )et la pointe (signal) pour le raccordement.
    roro222
    Bjr à toi,
    C'est bien se que je compte faire
    Le casque est déjà en fiche stéréo
    Donc, jumeler droite et gauche ensemble, mais je réduit l'impédance par deux
    Ou mettre mes deux écouteurs en série, auquel cas je double l'impédance
    Comme je ne sais pas la puissance de sortie du téléphone fixe et que le casque sont de fragiles écouteurs de smarphone, mieux vaut commercer par la mise en série, histoire de ne pas griller mes écouteurs (enfin, je suppose)
    Bonsoir roro222 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    ... Comme je ne sais pas la puissance de sortie du téléphone fixe et que le casque sont de fragiles écouteurs de smarphone, mieux vaut commercer par la mise en série, histoire de ne pas griller mes écouteurs ...
    Pour commencer, je pense que c'est plus prudent, cependant je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y avait du 48V continu en plus du signal, et 90V alternatif en sonnant.
    Si l'alternatif est supporté, le continu doit être bloqué par un condensateur. 1μF/100V non polarisé en série.
    roro222
    Téléphone ALCATEL Temporis 25 Pro branché à la box Orange
    Sur la notice il est dit que le casque doit être à la norme EN60950
    J'ai intérêt à faire des mesures avant de tout grillader
    Nom : prise casque.png
Affichages : 530
Taille : 65,3 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 08/08/2019 à 22h23.
    roro222
    Sur Ebay, on m'en propose un d'occase à 290 euros + 15 euros de port
    Ils peuvent se le garder
    Vivement la bidouille
    Patrick_91
    Hello,
    Un écouteur sur une ligne téléphonique , il y a si elle est en service 50 V sur la ligne lorsque le combiné n'est pas décroché..
    La sonnerie fait 70 V rms, je vous laisse calculer la tension créte. l'écouteur stéréo n'est pas fait pour etre connecté a une ligne téléphonique,
    il écroulera le 50V et sera traversé par un courant de 20 ou 30 mA et ne produira pas de son suffisamment fort pour etre exploitable.
    Il faudra un pré ampli ...
    Ou un écouteur fait pour les lignes Téléphoniques .. (puit de courant de 5 a 10 mA).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    roro222
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Il n'est pas question de brancher des écouteurs directement sur la ligne téléphoniques.
    il est question de brancher des écouteurs sur la prise écouteur prévue à cet effet sur le téléphone
    f6exb
    Dans les trois fils, il n'y aurait pas une masse, une sortie son et une entrée micro ?
    f6exb
    Le câblage ne serait pas le même que celui du combiné ?
    Ce dernier peut-il se mettre dans la prise écouteur ?
    f6exb
    Dans la plupart des schémas que j'ai vu sur le net, les deux centraux de la RJ9 sont l'écouteur et les deux extrêmes le micro. J'ai trouvé exceptionnellement une variante où c'était l'inverse.
    Google
    RJ9 headset schema
    RJ9 headset wiring
    Dernière modification par f6exb ; 09/08/2019 à 00h03.
    Hello,
    A plus
    Bjr à toi,On ne SAIT pas ce qu'il y a dans cette " boite" ?
    De quoi elle est composée?
    Donc rien ne dit quelle soit en "direct " su r la ligne.
    Une photo interne coté composants pourrait en dire plus.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui alors si c'est prévu pour une écouteur avec un aimant permanent et bobine, il y a de fortes chances pour qu'il y ait le transfo qui aille bien dans le porte téléphonique.
    pour vérifier c'est simple, il suffit de connecter un multimètre en mode DC pour voir si le 50 V est présent ou pas , et faire un test an AC sur le calibre le plus faible (?) et voir si l'aiguille dévie en présence de la tonalité. Si non les écouteurs ne risquent rien meme avec du 50 V DC ligne FT; au pire cela ne fonctionne pas bien .
    A plus
    Patrick_91
    JHello,
    J'ai trouvé une vague doc sur le temporis 25 , il semble que la prise RJ9 dpibe recevoir un micro/casque optionnel.
    il doit respecter la norme EN60950 ? je ne l'ai pas , c'est payant !!..
    voir le lien vers la doc du telephone ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/08/2019 à 10h38.
    roro222
    Bon, vu la complexité de la chose,
    - Des tensions continues de plusieurs dizaines de volts
    - le casque officiel (kit main libre avec micro) trop cher et bourré d'électronique
    - Bouton de basculement combiné/ casque avec micro, donc, il aurait fallu mettre un micro externe
    - Mon bout de câble avec fiche Rj9 qui n'a que 3 fils àlors qu'il y a 4 contact et 4 fils qui vont de la platine à la prise casque du téléphone.
    J'ai changé de stratégie.
    Allons au plus simple pour pas un sou.
    Vu que ce téléphone comporte un haut-parleur interne en plus du combiné
    Que l'on peut faire varier la puissance sonore par les boutons + et -
    Que l'on peut mettre ou couper le son avec le bouton du haut-parleur
    Une tension alternative de 0,7 volts aux bornes de ce haut-parleur à chaque bip lorsque l'on décroche le combiné et que l'on met en mode haut-parleur
    Voilà ma bidouille
    J'ai rajouté une prise Jack en parallèle avec le haut-parleur.
    J'ai branché les cosses du haut-parleur aux cosses gauche et droite de la fiche femelle jack.
    De cette façon, mes écouteurs sont en série, fonctionnent tous les deux et limitent la charge de l'ampli.
    Tout fonctionne à merveille.
    J'ai fait ça pour ma femme (qui a des problèmes d'audition) et qui avec le téléphone tel quel avait du mal à entendre correctement
    Maintenant c'est parfait
    Patrick_91
    Hello,
    Oui et c'est bien mieux adapté a l'usage qu'un micro casque de centre d'appel ...
    A plus
    omega.067
    bien le bonjour
    c'est le plus "pratique", en effet
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 10/08/2019 à 18h53.
    roro222
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Ah, j'ai vu que tu avais modifier ton post
    Tu as du mieux lire ma bidouille
    En effet casque en parallèle avec haut-parleur
    Ecouteurs du casque en série
    omega.067
    hello
    piuw, t'es un rapide,
    oui, effectivement je m'étais embrouillés les pinceaux, en lisant "série" , puis j'ai compris et rectifié , ça n'a pris que 1 minute, mais tu es passé entre-temps
    Michel
    roro222
    Pas du tout, je serais plutôt de la famille des mollusques.
    Faut savoir que si l'option est coché dans les paramètres du forum, un mail est automatiquement envoyé avec la première réponse postée
  1. [Divers] telephone duo fixe
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2017, 22h47
  2. Piratage du clavier de PC fixe avec un adaptateur en série
    Par trebor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2011, 16h17
  3. [Blanc] adaptateur secteur de téléphone fixe
    Par invitee613893f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 16h48
  4. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  5. schémas d'adaptateur micro casque psp
    Par invite1bf68077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h07
