Demonter tube tablier volet electrique
    jocelyne olivier
    J'ai un volet roulant electrique qui fait partie d'un bloc porte fenetre qui descend bien et a du mal à remonter il a ete posé en 2008. J'ai fait venir l'entreprise qui a fait la pose. Résultat il faut changer le moteur. Montant de la douloureuse 380 Euros. J'ai lu sur les forums qu'il pourrait s'agir du condensateur du moteur, et cela coûte quelques euros seulement. Mais je ne sais pas comment demonter le tube enrouleur du tablier dans lequel se trouve le moteur.
    Côté droit je n'ai pas de goupille pouvant dégager le tube. A priori il faut enlever tout l'ensemble tube et flasque. probleme les flasques sont bloquées. si quelqu'un peut m'aider . Tube F 540 05 25/27.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Demonter tube tablier volet electrique
    Hello!
    Peux tu poster quelques photos de l'ensemble stp?
    (Futura Sciences)
    jocelyne olivier
    Ci joint photos. J'ai deja essayé d'enlever les vis en haut et en bas qui fixent les flasques sur le coffre mais à priori c'est bloqué. La flasque de gauche paraît être en deux parties métalliques avec deux vis verticales. Il faut peut-être demonter ce coté, mais cela ne va pas liberer le côté droit.
    Merci aux specilistes de m'aider . Cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu réussis à retirer les vis qui fixent les platines métalliques sur le coffre, l'ensemble devrait sortir en tirant vers l'extérieur. Sinon, en démontant la platine de gauche, tu aura peut-être assez de jeu pour sortir le tube tout en laissant en place la platine de droite. Ne pas trop forcer quand même pour ne pas fausser quoi que ce soit.
    Dernière modification par archeos ; 06/08/2019 à 08h48.
    (Futura Sciences)
    effectivement, c'est un symptôme de condensateur fatigué....(j'en suis au deuxième)
    il y a quelques vidéos sur ce site :
    http://www.piecevolet.com/fr/content...ideos-you-tube.
    ça vaut le coup de le faire soi même.
    Pour info, sur les moteurs Somfy, il n'y a même pas besoin de soudure. Ce sont des cosses enfichables pour le condensateur.
    Cdlt,
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    jocelyne olivier
    Si je demonte la platine de gauche et que j'ai assez de jeu, le tube dans la platine de droite tiendrait comment, il partirait tout seul !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De mémoire, oui : le tube est juste enquillé sur un axe.
    (Futura Sciences)
    jocelyne olivier
    je ne vais peut-être pas avoir de temps de le faire avant vendredi,
    Il faut aussi penser à déclipser le volet du tambour métallique avant de tenter de le retirer.
    Je conseille de marquer au feutre indélébile tous les emplacements des fixations, et même de l'orientation angulaire du tambour.
    Je crois qu'il faut commencer par dévisser la platine de gauche, (et probablement la faire coulisser sur le tambour vers la droite ??) puis refaire des photos.
    A moins qu'en enlevant les vis de fixation des flasques droite et gauche, elles ne viennent tout simplement avec le tube (penser à repérer l'encoche dans laquelle elles sont installées)
    après quoi, on aurait accès au fil d'alim du moteur. Si c'est du Somfy, il y a un cache en plastique jaune très fragile à enlever, puis 2 vis qui fixent un connecteur extractible.
    jocelyne olivier
    J'ai reussi J'ai enlevrer une partie de la platine de gauche j'avais assez de jeu pour dégager le tube qui était effectivement enquillé sur l'axe de droite.
    Il me reste maintenant à retirer le moteur du tube. Merci encore
    bsr,
    une petite photo du bout du tube, avec les fils du moteur ?
    merci,
    jocelyne olivier
    J'ai remplacer le condensateur. J'avais trouvé une video . Le volet fonctionne mais a tendance à faire des petits bruits de claquements quand il baisse et on voit à la base dernière lame du volet la lame qui va légèrement de gauche à droite en sautant. Quand je mais la main à l'emplacement ou se trouve le moteur quand le volet est fermé il est chaud. cest peut etre normal du fait de l'avoir fait fonctionner
    Le condensateur a été remplacé par un de même valeur (capacité et tension) ?
    Tenter de réaligner à la main la dernière lame (elle a pu bouger lors des manips)
    Les fins de course sont-ils bien réglés ?
    et SVP, marque du moteur .....
    jocelyne olivier
    Bonsoir Condensateur valeur 4 au lieu de 3.5. D"après les renseignements collectés un peu partout on peut mettre un condensateur plus fort allant même jusqu'à 6 !
    Pour les fins de courses je ne m'en suis pas occupé. J'avais fait un repere sur la bague se trouvant à gauche comme indiqué dans une video
    MoteurSOMFY IPSO 10
    Bsr,
    4 pour 3.5, ça devrait passer....
    En général, je mets la même valeur. Le constructeur a des raisons pour ça.
    Et si c'était ça qui fait chauffer ????
    Fins de course, si ça marche, OK.
    Sinon, voir sur le lien que j'ai donné au post #5, il y a certainement un tuto là dessus
    Cdlt,
  1. [Blanc] démonter attaches tablier
    Par quentinos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 12h03
  2. [Divers] Comment sortir tube des flasques volet électrique
    Par libertad3112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 08h30
  3. [Divers] tube enroulement volet
    Par franchoix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2016, 11h29
  4. sortir tube d'enroulement volet électrique [Résolu]
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2015, 14h00
  5. [Divers] Démonter un volet roulant electrique Somfy
    Par leonleblu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 18h50
