Construction d'une porte en bois
    Appelo
    J'aimerais construire la porte en bois à double battants de mon garage fait en blocs béton.
    Je voulais m'inspirer de cette vidéo qui explique comment faire une porte avec deux couches de bardage croisées:
    Ce qui donne schématiquement ça:
    Je vois bien comment la réaliser mais je me demande:
    - Si ca ne serait pas mieux de faire des renforts en Z (plus léger)?
    - Comment bien dimensionner / consolider les éléments sur une grande portée (battants de H 2m x L 1,5 m ) pour qu'elle ne s'affaisse pas dans le temps?
    - Comment fixer les gonds solidement étant donné que je vais avoir un bardage bois sur les murs du garage? Je pensais faire un encadrement en bois autour de l'ouverture (voir schéma ci-dessus) et y fixer les gonds soit dans le bois soit dans le bloc béton derrière avec du scellement chimique mais dans ce cas là la partie du gond dans le bois ne sera pas portante.
    Si vous avez déjà réalisé un tel ouvrage je suis preneur de vos conseils.
    Merci!
    Appelo
    Re : Construction d'une porte en bois
    Personne n'a jamais réalisé ce genre de porte en bois?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Plus la porte est LOURDE, plus elle aura tendance à s'affaisser.
    Tu aurais intérét à aller chercher le dur pour tes gonds. Le bois (fixation dans) ça travaille...toujours.
    Bon WE
    tikeno
    Pour la construction de la porte je serai plus pour des lames à volets avec des bons Z en bois dur si tu as le matos pour les fabriquer
  1. Construction en porte à faux
    Par guillaumesk850 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2014, 10h21
  2. Construction de porte logique
    Par VictorEdouard dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 13h06
  3. Construction porte isophonique
    Par hle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2012, 12h40
  4. Construction de structure en porte-à-faux ?
    Par invite4b69ee32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2010, 08h33
  5. construction d'un moteur pour m'ouvrir la porte
    Par invite13c59dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 17h42
