GTL profondeur mini?
    Amle
    Je comptais mettre un bac d'encastrement pour compteur, platine EDF, etc dans mon studio.
    Il fait 166mm de profondeur, ce qui ne semble pas correspondre avec la profondeur minimale d'une gtl / etel.
    N'est-ce pas conforme? Le consuel risque -t-il de ne pas valider?
    Nom : LEG401442_PHOTOHD_1.jpeg
Affichages : 166
Taille : 6,3 Ko
    Carminas
    Re : GTL profondeur mini?
    Pour moi, ce bac d'encastrement n'est qu'un des composants de ce que vous mettrez dans votre ETEL et qui constituera une partie de la GTL.
    Cela voudrait dire qu'il reste 84mm de profondeur d'ETEL non occupé par ce bac et qui peuvent se trouver devant ou derrière ou les deux.
    Carminas
    Amle
    Merci Carminas.
    Derrière je touche le mûr.
    Devant il y a du vide car c'est un passage entre deux pièces.
    Est-ce que ces 60cm de passage peuvent "contenir" ces 84mm manquant ou ces 84mm doivent-ils être matérialisés?
    Carminas
    L'ETEL n'est pas forcément matérialisé.
    Les 84mm il peuvent être devant.
    C'est ce qui se passe lorsqu'on met la GTL en saillie.
    Le tout c'est qu'il n'y ait rien d'autre que des équipements électrique dans ces 84cm ou alors rien du tout.
    Dans tous les cas de figure, ce n'est pas un élément essentiels de sécurité, et même si ma lecture de la norme est imparfaite, le consuel n'ira rien vous dire pour cela.
    Carminas
  1. Profondeur mini pour des fondations
    Par invite841622e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2017, 14h30
  2. Mini aspirateur ou mini souffleur pour cartes électroniques
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 00h52
