Calcul/Dimensionnement d'un IPE/HEB de 6 mètres pour plancher bois
    freddy2705
    Toujours dans le projet de construction de mon garage, je souhaite dimensionner une poutre métallique qui supporterais mon plancher en solives dans l'axe du garage. Une partie des efforts reposeraient sur des pannes muralieres.
    La poutre métallique fera dans tous les cas, 6m de long. Sa portée sera en fonction de l'appui qui sera défini.
    A là base les 2 poteaux (bleu et rouge) n'existaient pas, La poutre reposait simplement sur des poteaux BA fondues dans la maçonnerie. Mais suites à mes lectures, j'ai pu comprendre que l'appui minimum doit correspondre à 1/12 de la portée.
    Donc si je rajoute 2 poteaux BA 20x20 (bleu et rouge), la portée se réduit à 5m20 et donc 520/12=43 on tombe quasiment sur les 40cm que représenteraient l'épaisseur de la maçonnerie accompagné du poteaux BA.
    J'aurai trouvé interessant de mettre un IPE ou HEB de 220 et de mettre des solives en 8X23 (40cm d'entraxe) posées sur la poutre métallique située au centre. Sachant que le plancher servira de lieu de stockage type grenier (charge d'exploitation de 250 KG/m2 si je ne me trompe pas), pensez vous que la poutre est sous-dimensionnée?
    freddy2705
    Thumbs up Re : Calcul/Dimensionnement d'un IPE/HEB de 6 mètres pour plancher bois
    Magaou
    Tu gagnerais 20 cm de hauteur en insérant tes solives dans l'ipe plutôt qu'en les posant dessus
    freddy2705
    C’est qui est prévu mais je me suis mal exprimé, désolé.
    Jaunin
    Je ne sais pas si c'est "homologué" car ce sont les ailes qui vont supporter la charge et pas la poutrelle en entier.
    freddy2705
    «*Homologué*» je ne sais pas mais je pense que la grande question est de savoir si la charge va faire flechir les ailes avant de faire flechir l’âme. Si je soude des plats de 10x50mm entre chaque solive reliant l’aile basse et l’aile haute, cela ne resoudrait pas le problème ?
    Je ne connait pas la resistance à l’etirement d’une telle pièce en acier...
    yaadno
    bonjour:ah,je vois que les messages arrivent jusqu'en Suisse;
    C'est sur que ce n'est pas homologué et il y a de bonnes raisons à ça:la poutre ne travaille pas dans les conditions du calcul et tout dépend à combien près on se situe de la limite élastique;un HEB de 220 à un rayon intérieur de 18mm et donc la solive se situera à au moins 20mm de l'âme;
    on peut dire aussi que ça marche dans la plupart des cas parce que la charge d'exploitation n'est jamais atteinte;
    donc,il est prudent de s'assurer que l'on est à + de 20% de la limite élastique et d'ajouter un plat soudé entre chaque solive;(d'ailleurs je prendrais du 100x5 plutot que du 50x10);
    Jaunin
    J'ai retrouvé une simulation d'un HEA 200 de 7 m. chargé sur les ailes inférieures.
    Je n'ai pas vu de déformation même avec une charge élevée.
    Il serait bien d'avoir un avis d'un spécialiste.
    freddy2705
    Bon pour les plats l'idée n'était pas si bête que ça pourvu qu'elle soit utile.
    Pour résoudre cette soit-disante interrogation j'ai eu une idée.
    Je vais devoir insérer des entretoises tous les mètres environ et aussi en bout de solive.
    D'un côté, elles seront fixés par des sabots sur une panne muralière mais si je pose l'autre côté sur l'aile de ma poutrelle il va aussi falloir en mettre en bout.
    Afin d'éviter ça, si je fixe une solive de chaque côté de la poutrelle collé à l'âme à l'intérieur des ailes fixés par des tiges filletés traversant l'âme tous les 1m environ, cela ne résoudrait-il pas le problème?
    Je pourrais de ce fait fixer mes solives (coté poutrelle) avec des sabots aussi.
    Cela fragiliserait l'âme (le fait de percer) ou alors cela la solidifirait (en triplant l'épaisseur entre guillemets) ?
    yaadno
    il va aussi falloir en mettre en bout. et pourquoi donc?en fait on pose des entretoises tous les 400mm
    Cela fragiliserait l'âme (le fait de percer) ou alors cela la solidifirait (en triplant l'épaisseur entre guillemets) ? ça fragiliserait très peu et ça renforcerait en flexion;toutefois,je crains que ce ne soit une fausse bonne idée car pas si facile à faire que ça;il faut percer un HEB(quel matériel as-tu?),être sur que le bois repose bien sur l'aile pour ne pas faire travailler en cisaillement les fixations des 2 bois assemblés;
    ps:je n'avais pas reçu le dernier message de freddy;
  1. Calcul poutre acier HEA pour plancher bois d'habitation
    Par Construction33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2019, 17h06
  2. calcul pour un solivage plancher bois
    Par Aurel41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2017, 10h59
  3. Calcul solivage pour plancher bois à usage de stockage
    Par bricolo850 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2015, 14h49
  4. Dimensionnement poutre pour plancher bois
    Par darkno59 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 09h45
  5. Problème pour dimensionnement dalle sur plancher bois
    Par invite2097568d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2011, 12h34
