Inverser sens rotation moteur Triphasé AEG
    invite1c315385
    Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider.
    Je souhaite inverser le sens de rotation d'un moteur DSC_0244.jpgDSC_0241.jpg
    ci-joint la plaque du moteur ainsi que le schéma électrique avec le visuel
    Dernière modification par archeos ; 05/11/2019 à 10h09.
    Re : Inverser sens rotation moteur Triphasé AEG
    On inverse deux phases, et c'est pas de l'électronique !
    invite1c315385
    Merci pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas c'est pour cela que je demande de l'aide
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est plutot un moteur mono avec condensateur
    Comment est la prise a l'extremité du cable d'alimentation ?
    ou bien comment etait raccordé ce moteur precedemment ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/11/2019 à 22h58.
    DAT44
    sauf erreur, avec un condo, il s'agit probablement d'un moteur mono...
    Normalement le sens de rotation est donné par Z1 et Z2, donc a priori c'est ces deux fils qui faut permuté
    Z2 est facile a repérer, c'est le fil vert, il faut que tu localise Z1 avec un ohmmètre (mesure de la résistance du bobinage Z1-Z2), je pariais pour le fil rouge ...?
    Pour l'arrivé du courant : le bleu c'est le neutre , le marron c'est la phase , le noir doit être un fils d'info relier a la phase quand le moteur a atteint une certaine vitesse (connexion de 20 et de 21)
    Sauf erreurs ?
    Dernière modification par DAT44 ; 04/11/2019 à 23h13.
    invite1c315385
    Bonjour,JeanYves56 il est connecté à une prise interrupteur intégré. Nom : DSC_0243.jpg
Affichages : 340
Taille : 77,5 Ko
    invite1c315385
    Bonjour DAT44
    Merci pour ta réponse je fais les tests et je vous tiens au courant
    Citation Envoyé par steph03300 Voir le message
    ... le sens de rotation d'un moteur ...
    Bonjour Steph03300 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Ce moteur est mystérieux, et l’on n’a pas l’information sur ses propriétés.
    Il faut voir sa plaque et pas son raccordement, ici partiel.
    Le condensateur au neutre (?) n’est pas signe de monophasé.
    D’où vient ce moteur? À quoi sert-il? À quoi servait-il?
    invite1c315385
    Wink Re : Inverser sens rotation moteur Triphasé AEG
    bonjour à tous, désolé gienas de ne pas avoir mis dans le bon domaine.
    merci à DAT44tu as résolu mon problème, c'était bien le fil vert à inversé avec le marron et pas avec le rouge.
    c'est un moteur qui était sur une scie papillon et que je transforme en feutre à lustrer.
    merci encore de votre aide et bonne journée à tous
    J'avais pas vu le kondensator.
    Le symbole "3 enroulements en étoile" est trompeur.
    Bizarre.
    JeanYves56
    Ce qui m'etonne c'est l'utilité du fil noir (20 ) ?? ...
  1. Inverser sens rotation moteur
    Par invitef72adfee dans le forum Technologies
    Réponses: 56
    Dernier message: 18/03/2014, 17h01
  2. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 20h24
  3. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  4. inverser sens de rotation moteur
    Par invite4cd813d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 18h32
  5. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 16h16
