Informations sur engrenage conique
    dudulle76120
    Bonsoir a tous, Forum bonsoir,
    Tout d'abord meilleurs vœux a tous.
    J'espère être dans le bon Forum sinon j'en suis désolé.
    Je bricole avec un petit moteur de 3.6 Volts et je voudrais faire tourner une tige filetée diamètre 6 Mm a l'aide de ce moteur.
    Je souhaiterais savoir sur l'engrenage ce qui détermine la vitesse de rotation.
    Pour infos le moteur sera installer horizontalement et la tige filetée verticalement.
    1-le diamètre des engrenages.
    2-le nombre de dents des engrenages.
    La tige filetée ne doit pas tourner trop vite
    D'ailleurs je vais passer par la suite sur un moteur 12 Volts de façon a pouvoir moduler la vitesse.
    Voir svp image ci-jointe
    Passer une bonne soirée et merci a vous pour votre aide.
    Bien cordialement Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    f6exb
    Re : Informations sur engrenage conique
    Ce qui va déterminer la vitesse de rotation de la tige filetée c'est :
    • La vitesse de rotation du moteur
    • Le rapport entre le nombre de dents des deux pignons de l'engrenage.
    XK150
    Tout comme si c'était des pignons à taille droite ....
    f6exb
    Si le pignon de gauche à 20 dents et celui de droite en a 60, pour un tour de moteur le pignon de gauche pousse 20 dents du pignon de droite. Ce dernier fait donc 20/60 = 1/3 de tour.
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci pour les réponses, ca aide d'en savoir un peu plus sur les engrenages.
    Ci joint un schéma "a peut près" de ce que je souhaite faire, j'ai déjà fait des essais
    et ca fonctionne bien en manuel d'où l'idée de motorisé la tige fieletée pour faire monter le plateau
    j'ai essayer avec une perceuse 200 Tr minutes sans fil et ca fonctionne
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    La bonne journée a tous
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Bonjour a tous, bonjour forum,
    Je souhaiterai commander 2 interrupteurs mais je ne connais pas le nom excat
    Je voudrais avec cet interrupteur inverser la polarité pour alimenter mon moteur qui permettra de faire monter ou descendre
    le plateau de la perceuse.
    Pour monter/descendre le plateau je voudrai utiliser un interrupteur inverseur de polarité voir svp image
    mais (fugitif ou momentané) c'est a dire j'appuie sur le levier de l'inter vers le haut le plateau monte Dès que je lâche l'inter il revient automatiquement a la position centrale donc stop
    si j'appuie sur le levier de l'inter vers le bas le plateau descends Dès que je lâche l'inter il revient automatiquement a la position centrale donc stop
    Voila pour l'utilisation mais je trouve pas le lien pour commander sans erreur les inters cités au dessus.
    merci pour votre aide, la bonne journée a vous.
    Nom : interrupteur inverseur.png
Affichages : 291
Taille : 28,9 Ko
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 09/01/2020 à 15h18.
    sh42
    Interrupteur 3 positions, avec gogol, tu devrais trouver ton bonheur.
    f6exb
    Les schémas que tu as faits permettent de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre mais en aucun cas de le ramener en position centrale.
    verzu29
    Moi je comprend qu'il souhaite faire monter ou descendre la table en gardant le doigt sur un bouton poussoir (pas un interrupteur) pour réglage de hauteur a vue ,auquel cas il faut un commutateur inverseur de polarités avec 2 BP double contacts NO
    Mécaniquement ça me parait léger (rotation du plateau possible car pas de guidage vertical )
    Cdlt
    f6exb
    OK après relecture, c'est l'inverseur qui revient en position centrale et non pas le plateau. Sorry.
    https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...48607572&psc=1
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci pour vos infos et le lien de l'interrupteur que j'ai commander (donc en cours).
    Pour te répondre verzu29, effectivement, j'ai eu un soucis de stabilité du plateau mais c'est corrigé.
    J'ai commander un collier du diamètre 25 mm (tube centrale colonne), ce qui le rendra plus stable
    C'est bien ça l'inverseur qui revient en position centrale et non pas le plateau
    Pour l'instant matos en attente de réception, je reviendrai dès que j'aurai reçu et avancer.
    En attendant merci a vous pour votre savoir partager et bon W-end a vous.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 10/01/2020 à 10h59.
  1. Dimensionnement d'un engrenage conique
    Par invite249c57a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2017, 19h49
  2. Engrenage conique de rapport élevé
    Par invite281817bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2016, 19h11
  3. Engrenage conique
    Par invite37254d86 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2014, 11h45
  4. Engrenage conique hélicoidale
    Par invite4fa15efd dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 17h10
  5. Engrenage spiro-conique
    Par invite92276dd8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2007, 10h34
