Soutien de solivage IPN + voutain
    invitee36ed67a
    Je suis en train de retaper une vieille ferme et notamment transformer un vieil écurie en fournil.
    La pièce fait 6.5m sur 5.5m.
    Le plafond est fait en IPN (fin des anciens rail de chemin de fer, en mode recup') de 6.5m de long tout le 80cm. Et au milieu il y a des voûtains en brique enduit + petite chape béton de 2/3 cm dessus.
    Je voudrais isoler le plafond car je veux faire du pain et il faut du chaud ! Donc je veux faire un faux plafond. Le problème est que quand je marche sur le plancher, la portée est trop grande, donc le sol fléchit pas mal. Je veux donc soutenir le solivage existant par une poutre en bois placée au milieu. D'un côté fixée dans le mur en pierre avec un sabot et de l'autre par un poteau en bois.
    Le problème est le dimensionnement de tout ça ... les abaques etc. donne pour porter tout ça, mais bon, il y a juste à aider un peu.
    Et quand on calcul le poid -> 10cm de brique sur 35m2 on est a 7t en tout, donc la moitier à porter par la poutre ... Donc si il faut tout de suite de la très grosse section ...
    Bref, avez vous une idée de ce que je pourrais mettre en place pour que ça ne fléchisse plus sans poser une poutre énorme ?
    De même pour le poteau ?
    Merci beaucoup,
    Bonne journée,
    Antoine
    invite21e9323e
    Re : Soutient de solivage IPN + voutain
    Bonsoir Antoine,
    Il doit manquer quelques mots...
    Il faudrait quelques informations sur la section de ces rails > largeur, hauteur, épaisseur âme, épaisseur talon, épaisseur tenon supérieur...Il faudrait également une photo de la section du rail...
    Ce qu'il faut savoir sur ces planchers très souples et bruyants mais cependant hyper résistant aux charges : Si les planchers actuels admettent 150 kg/m², celui-là doit flirter avec les 350 kg/m². Mais pour valider ces charges, il faut le schéma du rail...
    Je te mets une liste > Essaye de trouver le bon...http://trainweb.org/gsof/RailCrossSections.jpg
    invitee36ed67a
    Bonjour Amaty, merci pour ta réponse,
    Pour le "de 6.5m de long tout le 80cm.", en effet il manque un 's' c'est tout les 80cm. C'est la l'entraxe du solivage existant.
    Pour le profilé c'est un type "1900" je pense sur le lien que tu me donnes.
    J'ai mit en PJ les dimensions prises sur les poutres (bon je suis pas dessinateur ... ).
    Nom : 20200113_093652.jpg
Affichages : 1322
Taille : 234,5 Ko
    En effet, ça doit porter gros, vu le poids qu'il fait sans rien dessus ... mais comment enlever de la flexion ??
    Merci en tout cas.
    Antoine
    invite21e9323e
    Bjr, Antoine,
    Effectivement, J'aurais dû y penser... Avec les voutains en briques, les entre-axes sont important...
    C'est le même phénomène avec profilé IPE ou HEA...
    Au fait, le pied (aile large) est bien positionné vers le bas ??????
    Si Jaunin passe sur ta discussion, je sais qu'il avait en mémoire une ou plusieurs section de rails en mémoire...Il a eu quelques problème avec son PC... Il est en train de réinstaller ses logiciels... Je vais lui demander quelques infos...
    Je pense que je vais essayer de réduire la portée avec des IPE ou HEA afin d'arriver au comportement normal de tes solives de train...
    Ainsi tu auras un IPE** à 40 cm de l'extrémité de chaque côté, puis un IPE à 40 + 55 = 95 cm... Ainsi, 6,5 m - (2 x 0,95) = 4,4 m > Là déjà on devrait pas être loin de quelque chose de plus raide.
    ** Peut-être en 140/160 de hauteur...
    Ces planchers étant sonores > Tu peux faire une vérification en laissant tomber un billot de bois de 1 m de haut par exemple afin que tu puisses comparer après correctif...
    Pour le dessus que comptes-tu mettre > isolation phonique et/ou thermique en complément du plafond cachant les rails et voutains...(leurs poids seront minimes par rapport aux autres charge)
    Je te mets un lien qui peut t'aider > https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    Jaunin
    Bonjour AMATY,
    Cela fais plaisir de relire les message orange.
    Si Jaunin passe sur ta discussion, je sais qu'il avait en mémoire une ou plusieurs section de rails en mémoire...Il a eu quelques problème avec son PC... Il est en train de réinstaller ses logiciels... Je vais lui demander quelques info….
    Oui, c'est exacte, mais je n'ai pas encore réinstallé les nouvelles versions des logiciels CAO en 64Bits.(Dieu informatique…)
    Je vais regarder si je peux voir quelque chose avec la tablette sur un autre programme, la il faut que câble…...
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Cher Ami,,,
    J'ai pensé que vous deviez pas être loin à sortir des starting block...
    Moi, j'ai quelques problèmes avec le réseau, une faiblesse dans le débit montant > perte de 60%... Avec free, pas de problème, je suis surpris par leur réactivité : Bien que je sois en total dégroupé, il faut faire appel à l'opérateur national et là, je ne suis pas encore sortie de la misère...Toujours le Dieu informatique et ses Apôtres...
    Je vais regarder si je peux voir quelque chose avec la tablette sur un autre programme, là il faut que je câble
    Je ne sais si Antoine est pressé...
    Bonne Soirée
    invitee36ed67a
    Bonjour à vous deux et merci pour votre aide.
    oui oui pas de soucis, c'est bien le pied en bas ! Mon dessin c'est mit dans le mauvais sens c'est tout ... moi et l'informatique ...
    Ha oui ! tu penses qu'il faut remettre autant ? Une poutre centrale ne pourrait pas faire l'affaire pour refaire deux portés de 3.3m ?
    C'est ça que je n'arrive pas à me rendre compte, c'est si une poutre centrale serait sensé porter tout le poid, ou si elle pourrait juste réduire la flexion du solivage existant qui tient ??
    Parce que il y a un mur qui est pas assez solide pour reprendre un solivage, donc toute poutre supplémentaire veut dire un poteau supplémentaire également, et je ne peut pas mettre des poteau partout. Devant la porte du four par exemple c'est pas possible ..
    Un jour je ferrais une petite chape pour faire droit, mais ça sera du stockage et peut être une machine agricole pas lourde, donc pas grand chose au dessus ...
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Pas trop pressé, j'ai du taff à faire sur le reste avant de me lancer dans le plafond ...
    Merci encore,
    Bonne soirée,
    Antoine
    invite21e9323e
    Je vais attendre Jaunin, pour voir si on peut arriver à annuler le phénomène... Mais rien n'empêche de cogiter...
    Je voulais contrer le problème avec une faible hauteur de profilé...
    Mais d'un autre côté, si je limite uniquement les charges à 150 kg/m² + 30 kg = 180 kg/m² en considérant qu'aucune force de l'existant au repos n'agit sur la nouvelle poutre...En clair, je ne compte pas le poids de l'existant...
    Je vais quand même essayer de calculer le poids du plancher :
    Rails 50 kg au ml > 6,5 m x 50 kg/m = 325 kg pour un rail
    Et quand on calcul le poid -> 10 cm de brique sur 35 m² on est a 7t en tout,
    10 cm de briques : Cela fait épais pour un voutain par rapport à l'ouverture du rail > Hauteur talon - patin = 12,4 cm - (0,8 cm + 3,0 cm) = 8,6 cm > Valeur standard de voutain 80 mm...
    Peux-tu me donner la "longueur", la largeur étant l'entre-axes des rails > Peux-tu m'éclairer aussi sur l'épaisseur de ces plafonnettes...
    invite21e9323e
    Je dois faire mon méa culpa si j'ai bonne mémoire, le voutain est la partie incurvée entre 2 profilés et les voussoirs, les éléments qui constituent le voutains... Je mélangeais tout... Ich bin désoliieert...
    SI tu as une photo d'un voutain cela serait bien...
    Moi, j'en mets une
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-dsc05351.jpg
    invitee36ed67a
    Désolé j'ai eu des grosses journées.
    C'est bien ça, j'ai retrouvé une brique d'une partie de la voute que j'ai cassé pour faire partir le conduit de cheminée et elle fait 22/10/6 cm ...
    Pour les voutains ils sont comme ceci :
    Nom : 20200114_175613.jpg
Affichages : 1777
Taille : 154,4 Ko
    invite21e9323e
    C'est bien ça, j'ai retrouvé une brique d'une partie de la voûte que j'ai cassée pour faire partir le conduit de cheminée et elle fait 22/10/6 cm ...
    Donc elles sont montées à champ et on voit la tranche 6 x 22 cm... Elles ont dû être taillées à la truelle...
    Tu comptes découvrir les briques et les laisser apparentes...
    invitee36ed67a
    Oui c'est ça
    non, non, je compte faire un faux plafond et isoler ... c'est pas en super état ...
    invite21e9323e
    Tu peux détailler ce faux plafond hormis un ou deux profilés à mettre en place...
    Pour approche, 20 cm plaque d'isolant thermique et/ou phonique (4 kg/m²), des suspentes phoniques + plaque de placo pour cacher cet empilement (11 kg/m²) > 15 kg/m²
    Sur ce plancher, Charges d'occupation 150 kg/m², 3 cm de chape allégée et fibrée > ~ 40 kg/m² + carrelage ou plaque OSB 3 et parquet stratifié > ~ 10 kg/m²
    Donc rajout total sur cette structure > 210 kg/m² > C'est une charge acceptable...
    invitee36ed67a
    ET bien oui ça va etre ça :
    20cm laine de roche, + suspentes + placo : 15kg/m2
    lambourde + plaque OSB 3 ~ 15 kg/m²
    charge d'occupation : 150 kg/m2
    Soit 180 kg/m2 !
    invite21e9323e
    Re : Soutien de solivage IPN + voutain
    Tu ne penses plus faire une petite chape? Une simple chape de ragréage pour mettre à niveau le sol à ras des rails de soutien...
    Je ne vois pas Jaunin arriver, il doit être encore dans la misère...
    Je vais prendre une charge de 180 kg/m², histoire de voir le comportement du plancher : (~7000 kg de briques, ~2000 kg de chape et ~ 2000 kg de rails) = 11000 kg pour 36 m² soit ~ 300 kgm² > C'est bien cela, le plancher est capable de prendre 300 kg de surcharges soit 600 kg/m² et pratiquement sans aucune flèche.. C'est impressionnant...
    Donc en prenant un profilé qui coupe la pièce en 2 par les 6,5 m ou 2 fois 3,25 m, ce profilé pourrait supporter 5500 kg :
    Cas 1 : Si on estime que la structure existante est autoportante, les 55000 N ne seront pas pris en compte, il faut comptabiliser seulement 180 kg/m² x 18 m² =3240 kg = ~32400 N
    Portée 5,5 m + (2 x 0,2 m d'appui) = 5,9 m, charges réparties 32400 N et flèche visée en ELS (Etat Limite de Service) ~4 mm > Réalisable avec un HEB de 140 x 140. (~34 kg/ml x 5,9 m = ~ 200 kg)
    Aux Charges A l'ELU (Etat Limite Ultime) soit ~ 100000 N, on obtient une flèche voisine de L/250 = portée/250 = ~13,5 mm > Flèche acceptable pour cet état...
    Cas 2 : 32400 N + 55000 N = 87400 N > il faut viser un HEB 180 x 180 (51 kg/ml x 6 = ~ 300 kg) pour obtenir une flèche de ~ 4 mm..
    invitee36ed67a
    Bonjour Amaty,
    Très bien merci beaucoup, je vais essayer avec ça.
    Un ferrailleur m'a dit de mettre de l'IPN 180 au vu de ce que je lui disais, mais il l'a dit à l'expérience et sans calcul, mais tu as l'air de répondre la même chose, (en regardant la différence IPN / HEB).
    Je vais m'atteler à ça dans la semaine.
    Merci beaucoup, je vous tiens au courant de la différence !
    Bonne soirée,
    Antoine
    invite21e9323e
    Bonsoir Antoine,
    Je pense qu'il faut mettre une couche amortissante entre le plancher existant et le HEB 140... Je regarde demain matin > Je pense à un feutre ou équivalent...
    invite21e9323e
    Le HEB a surtout une section très ramassée et qui peut présenter du répondant (inertie à la flexion) en cas d'impact brusque telle que la marche sur le plancher.
    Je pense qu'il faut mettre une couche amortisseuse entre le plancher existant et le HEB 140
    Cela réduira les mouvements ondulatoires du plancher et fera une rupture du pont phonique...
    En marquant cela, je pensais au liège élastifié ou couche amortisseuse 50% liège, 50% caoutchouc en 8 à 10 mm , > Par exemple : https://www.alsabrico.fr/isoler/mate...saAlZoEALw_wcB
    Mettre à chaque extrémité encastrée du HEB140 ce type d'amortisseur pour absorber la dilatation...
    Pour réaliser une isolation thermique et phonique... Espace d'air d'environ 5 à 10 cm, 20 cm en plaque de ouate de cellulose et placo (éventuellement phonique) et surtout des suspentes phoniques > A éventuellement fabriquer soi-même > Un crochet plat à fixer dans le voutain, coller sur le crochet du liège élastifié et sur celui-ci collé une suspente pour placo + un boulon de liaison, par exemple...
    Différence entre profilés
    IPE180 > Charges 3240 kg > ~ 25 mm de flèche > 5500/25 = L/220 contre un L/500 > Charges ELU > Flèche ~ 80 mm > L/70 et contraintes très élevées
    HEB140 > Charges 3240 kg > ~ 4 mm de flèche > 5500/4 = L/1375 pouir un L/1000 > Charges ELU > Flèche ~ 13,5 mm > L/250 et contrainte admissibles
    Pour soutenir HEB140, prendre un IPE140 par exemple...
    invitee36ed67a
    Ha oui, rien à voir en effet ! très bien, je vais plutôt me tourner vers ça alors.
    Pour le phonique je n'ai pas trop de problème, c'est un endroit de travail, et dessus du stockage. Quand j'utilise la pièce, je ne suis pas à l'étage, donc pas trop besoin d'une bonne isolation acoustique.
    Mais je me demandais si ça ne serait pas plus solide de souder l'HBE aux rail de chemin de fer existant ? En laissant les extrémités libre ?
    Merci encore,
    invite21e9323e
    Limitant le son, ca rassure plus... Et puis ouate de cellulose en plaques, ça ne se tasse pas et c'est kif-kif thermique et phonique...
    Pas de denrées périssables par la chaleur???
    Mais je me demandais si ça ne serait pas plus solide de souder l'HBE aux rail de chemin de fer existant? En laissant les extrémités libres?
    Ce montage va permettre de faire une onde amortie des rails de voutains.
    En soudant sur les rails, tu vas augmenter le poids sur celles-ci, tandis que là, avec les marges prises, tu vas pouvoir mettre chape de gypse (plâtre brut) et parquet flottant sans problème, prise en compte au niveau HEB avec les extrémités en appuis et/ou encastrés...
    PS : Tu vas même pouvoir faire l’efficacité du liège élastifié et éventuellement mettre plus raide...
  1. plancher voutain
    Par invite47e32842 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/02/2018, 23h45
  2. Renfort plancher voutain en béton sur poutre IPE
    Par invite33d0b02b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2017, 12h23
  3. combles à aménager, solivage, poutre de soutien.
    Par invite524dc0a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/11/2016, 01h42
  4. Quelle chape sur du voutain et poutres bois
    Par inviteafd43dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2016, 07h12
  5. Charge Admissible plancher type voûtain.
    Par invitee8dc3de9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2016, 18h52
