Convertir KW/h en temps de consommation.
    ktmtoy
    je suis sur un casse tête (pour moi), je souhaiterai convertir à l'aide d'un wattmètre ma consommation (litre) brûleur mazout.
    je pars du principe que mon gicleur un 0.65 à un débit de 2.67 kg/h à 10 bars, avec un compteur d'heure de tournage brûleur, je saurai dire ce que je consomme en litre de mazout.
    sur 30 jours
    x KW/H --> temps en heure ou minute x 2.67kg = nombre de litre consommé à peut prêt je ne suis pas sur une extrême précision
    j'ai une cube de 5000l avec une jauge en % rien de bien précis au final.
    c'est possible ou pas??
    je vous remercie d'avance
    f6bes
    Re : convertir KW/h en temps de consommation.
    Bjr à toi, Ben c'est possible:
    suffit de SAVOIR ce que donne en kw l'équivalent d'un litre de mazout !
    Pas plus compliqué: à toi de rechercher ....l'équivalence pour ton cas de figure.
    f6exb
    Tu connais la consommation électrique de la pompe ?
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par ktmtoy Voir le message
    _kilowattheure c' est kWh (petit k , grand W , petit h , sans / )
    _inutile de convertir en litre . Vu l' incertitude sur la masse volumique du mazout autant rester en kg .
    f6bes
    ktmtoy
    merci de vos réponses,
    non je n'avais pas pensé à la pompe qui est entrainée par le ventilo, juste
    f6bes: merci pour le lien, je viens de le parcourir c très similaire a ma recherche.
    je pense que le plus simple serait de trouver un compteur mazout à l'instar d'eau compteur d'eau, sans oublier le retour mazout ici dans le filtre
    En réalité une horloge aurait été plus simple mais je n'ai pas trouvé: du genre sur 24h il a tourné 1h21 a ce moment la j'aurai pu multi par le débit du gicleur.
    f6exb
    Exemple : ta pompe a une puissance de 500 W. Ton compteur dit que tu as consommé 7,5 kW.h. Elle a donc tourné 15 h et ça correspond à 15*2,67 kg de fuel.
    Cherche ensuite la densité.
    Pellia
    Il existe des appareils, ce sont des débitmètres. Il suffit de l’installer sur la canalisation d’arrivé du carburant, il va te donner des informations sur la consommation du carburant et la durée d’utilisation. Après pour convertir en énergie consommée, il faut connaitre le pouvoir calorifique du carburant et le rendement de la chaudière. Si c’est pour comparer avec des radiateurs électriques, il n’y a pas de comparaison possible. Ce sont deux modes de chauffage avec chacun des avantages et des inconvénients.
    behache
    Re : Calculer la puissance d'un brûleur, en déduire l'énergie consommée x jours
    .. je souhaiterai convertir à l'aide d'un wattmètre ma consommation (litre) brûleur mazout.
    Un wattmètre est un instrument de mesure de puissance (unité légale le watt symbole (W) et non pas un convertisseur d'énergie (unité pratique le watt.heure, symbole Wh).
    Le principe est bon si tu disposes réellement d'un compteur horaire (tu devras probablement en acheter un) et je ne sais pas quelle précision attribuer à ce débit de 2.67 kg/h
    sur 30 jours
    kWh consommés = environ litres de fuel consommés x 9,96 kWh
    d'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Fioul
    Que veux tu dire par " cube " , est-ce un néologisme pour " Volume " ?
    Si ta cuve est réellement cubique ou parallélépipédique, le volume consommé précis serait facile à calculer
    et égal à la surface intérieure de la cuve x par la hauteur de fuel consommée.
    - Il ne t'est pas possible de " convertir des KWh en temps de consommation "
    - Il t'est possible de calculer grossièrement des kWh (énergie) consommés à partir de 2,67 kg de fioul par heure de fonctionnement bruleur.
    2.67 Kg de fioul domestique représentent (PCI de 12 kWh/kg) 2.67 kg x 12 kWh =32 kWh.
    Remarques :
    la puissance de ce brûleur est donc 32 kW (sans h)
    la puissance utile de la chaudière est moindre (32 kW x son rendement).
    Pellia
    Un wattmètre mesure une puissance instantanée et non la puissance absorbée au fil du temps. 2.67 Kg de fioul domestique représentent (PCI de 12 kWh/kg) 2.67 kg x 12 kWh =32 kWh. Calcul théorie maximum, dans la réalité elle est moindre. A cela vient s’ajouter le rendement de la chaudière, là encore les chiffres descendent. Si en plus la chaudière est assez loin des radiateurs, il y a encore de grosses pertes
    ktmtoy
    Re : Convertir KW/h en temps de consommation.
    voila ce que je cherchais précisément: https://blog.guiguiabloc.fr/index.ph...-sa-chaudiere/
    Le gars y avait pensé avant moi, merci pour votre temps et explications.
    Sur 1 semaine consommation électrique de 5.85 kwH +- 1.50€ électriquement.
    Mais comme dit behache il me faut un compteur horaire.
    Là je ne comprend pas.
    Tu n'as pas besoin de mesurer la consommation électrique, seul le compteur horaire est utile.
    f6exb
    Ce que tu appelles "wattmètre" au #1, c'est bien un appareil qui te donne la puissance en watts ou bien un appareil qui mesure la consommation en W.h ?
  1. Recherche de courbes de consommation en temps réel
    Par julienhansen dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2018, 07h22
  2. déplacement voiture - temps du trajet vs consommation
    Par fabio123 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2018, 22h29
  3. Comment convertir le besoin énergétique en consommation?
    Par invitecceafd35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2011, 23h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2010, 17h35
  5. temps de consommation d'anode sacrificielle
    Par invite68475b39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2009, 11h12
