Ragréage sur une épaisseur importante (sur une partie seulement de la pièce)
    invitebbcb9133
    Je souhaiterais faire un ragréage pour le sol de 2 anciennes pièces que nous avons fusionnées (salle de bains et WC), et qui n'avaient pas le même niveau : un partie du "nouveau sol" est donc environ 2,5 à 3 cm plus bas que le reste du sol (voir photo).Nom : 20200406_144001.jpg
Affichages : 259
Taille : 48,1 Ko
    C'est une petite pièce (environ 6 m²).
    Un ragréage "standard" peut-il faire l'affaire dans ce cas ? Si oui, certains d'entre vous auraient-ils des conseils pour ce cas de figure ?
    En vous remerciant par avance pour votre réponse,
    Xavier
    Mosfet_05
    Re : Ragréage sur une épaisseur importante (sur une partie seulement de la pièce)
    Il faut faire attention à l'épaisseur maximum que peut combler un produit de ragréage. Voici un exemple de produit pouvant combler jusqu'à 3cm en une passe.
    benlamb2
    Et comme le ragréage coûte assez cher, tu peux aussi faire une chape maigre au ciment sur 2.5cm et du ragréage pour les dernièrs mm...
    invitebbcb9133
    Merci beaucoup pour vos réponses.
  1. Que feriez vous pour refaire une partie d'un vieux ragreage
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2018, 10h00
  2. Epaisseur lame d'air trop importante?
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2013, 14h22
  3. Chape sèche isolante sur seulement 4cms d'épaisseur, c'est possible?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2011, 10h44
  4. Un super isolant: un R de 5 avec seulement 10cm d'épaisseur??
    Par invitec40bcb71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2010, 14h56
  5. Chauffage sol sur une partie seulement : utilité et/ou pertinence
    Par invite5c8f1201 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2007, 22h22
