Problème avec un spot encastré à led commandé par interrupteur
    Melchior77
    J'ai fait quelques recherches sur le forum avant de poster mon problème mais n'ayant rien trouvé, je poste.
    Je viens d'acheter des spots encastrables à led pour remplacer des spots à ampoule classique dans une salle de bains.
    Lorsque je branche un des spots à led à la place d'un des spots à ampoule classique, il ne s'allume pas lorsque j'active l'interrupteur. Avec le spot classique, aucun problème, cela fonctionne.
    Du coup, j'ai essayé de brancher le spot à Led directement sur une prise de courant et il s'allume.
    Je ne comprends vraiment pas d'où peut venir le problème.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème avec un spot encastré à led commandé par interrupteur
    Hello!
    L'ampoule du spot classique est bien en 230V?
    (Futura Sciences)
    Melchior77
    Hello,
    Non, c'est apparemment du 12V et je crois que je commence à comprendre car mes spots led ont chacun un boîtier "transfo" qui indique une entrée en 220-240V et une sortie en 16-21V. Mais j'attends ta confirmation... Et surtout ai-je une solution à part changer de spots led
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tes ampoules classiques sont en 12V, il y a un transfo quelque part. Si les spots sont montés sur un faux-plafond, le transfo doit y être, il y aura juste à faire l'échange.
    ATTENTION, les transfos ne doivent pas être dans les volumes de sécurité.
    https://www.installation-renovation-...salle-de-bain/
    (Futura Sciences)
    Melchior77
    Je ne peux pas avoir accès au transfo global qui doit être dans le faux plafond en effet et qui alimente d'ailleurs 5 spots. Si j'enlève les transfos (qui sont des boîtiers à part) sur les spots LED et que je les branche en direct, est-ce que cela peut fonctionner ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Euhhh : tu veux brancher quoi en direct?
    (Futura Sciences)
    Melchior77
    Les deux fils qui sortent du spot led et qui vont actuellement sur son transfo, aux deux fils qui sortent du plafond et qui doivent normalement être branchés sur le transfo de ce spot (sachant qu'en sortie de ces deux fils du plafond j'ai forcément du 12v puisque l'ampoule classique est une 12v
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben non, faut que tu te branches sur l'arrivée du 230V. Y'a pas de secrets, elle est sur le transfo 12V qu'il faut que tu retrouves. Démontes tes 5 spots, il doit être posé directement sur le faux-plafond a proximité immédiate d'un des trous d'encastrement.
    Sinon, si tu dois repasser des fils d'alimentation pour les nouveaux spots, accroche une ficelle aux anciens fils avant de les retirer. Elle te permettra d'amener la nouvelle alimentation à chaque spot.
    (Futura Sciences)
    Melchior77
    Ok. Bon je pars à la recherche du transfo. Je ne sais pas si je vais trouver une solution simple mais au moins, grâce à toi, j'ai l'explication du pourquoi du comment.
    Et donc merci beaucoup.
  1. Spot encastré jardin qui clignote
    Par chpaulo76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2018, 19h07
  2. Installation spot a encastré...
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 17h20
  3. Etanchéité spot encastré dans les combles
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h22
  4. Interrupteur commandé avec un transistor
    Par invite3279de78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2008, 20h24
  5. [Blanc] Problème avec mon refrégirateur encastré.
    Par inviteef1b212e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 16h55
