Remplacement d'un mur
    invitefa15530e
    J aimerai retirer un mur en moellons de 6M de long et de 40 cm de large et le remplacer soit par des IPN soit par une poutre beton
    Que me suggérer vous ?
    Sachant que cet IPN ou poutre beton supportera un plancher de 25 m2 d un côté et un autre plancher de 30m2 de l autre coté
    Cette IPN ou poutre beton sera pris dans un mur de 60 cm (facade) et de l autre coté dans un mur porteur de 60 cm aussi .
    Ces 2 planchers sera dans les années à venir 2 chambre avec une salle d eau commune .
    Bien évidemment il y a un faux plafond sous ce plancher en place.
    Merci bien
    Re : Remplacement d'un mur
    Bjr à toi,
    Pour commencer faire un croquis schéma de l'existant en indiquant le projet.
    Vu l'épaisseur existante des murs, cette construction actuelle est batie en quoi ?
    J'ai peur d'y voir un ancienne batisse construite à la chaux et ..terre !!
    Bon WE
    invitefa15530e
    F6bes tu as raison
    C est une ancienne bâtisse
    En retirant le lambris PVC ainsi que le placo et le polystyrène j aperçoit des pierre de taille pour les montants de la porte .
    Ensuite pour le mur par lui lui-même il est lisse comme un enduit mais peut-être a l intérieur du mur ce trouve des moellons avec de la terre .
    Je regarderai demain pour vous mettre un schéma
    Mickele91
    Citation Envoyé par Eddel33
    C'est un mur qui se trouve où...c'est un mur périphérique qui constitue l'enceinte de la maison ou bien c'est un mur de refend intérieur ?...
    Des planchers qui seront en quoi...bois ou béton armé ?...
    invitefa15530e
    C est un mur intérieur
    Les plancher seront en bois ,il y a déjà un plancher mais d époque donc ça sera un OSB et un parquet par dessus
    Mickele91
    D'accord et actuellement, quelle est sa fonction structurelle dans la maison ?...
    invitefa15530e
    Une séparation d une pièce a une autre
    invitefa15530e
    Nom : 15891444010116925764006507483393.jpg
Affichages : 76
Taille : 149,3 Ko
    Voici une photo
    Mickele91
    Il n'a donc aucun rôle structurel dans la maison, c'est juste une "cloison" de séparation...surprenant...
    Au dessus qu'est-ce qu'il y a ?...
    Il monte jusqu'à la toiture ou pas ?...
    invitefa15530e
    Non il ne monte pas jusqu'à la toiture,
    Mickele91
    Ok...Donc à priori, tu ne prends aucun risque en le démontant, vu qu'à l'étage il n'est porteur de rien, si ce n'est d'un plancher, c'est bien ça ?...
  1. remplacement VMC gaz
    Par invitef1997fb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2014, 09h15
  2. remplacement 741
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2009, 13h17
  3. [Brun] Tht de remplacement.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 10h49
  4. [Brun] remplacement tht
    Par invitea8f30714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 13h19
  5. Remplacement d'un IC MSP
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 09h22
