La mérule ou pas ?
La mérule ou pas ?
    Niko008
    La mérule ou pas ?
    Bonjour a tous ,
    Ma mère vient de m'envoyer une photo de sa fenêtre, car une sorte de champignon vient de sortir du dessus.
    J'aimerais avoir votre avis sur la chose , a savoir si quelqu'un serait au courant de ce que ça pourrait bien-être ? Merule ou tout autre sorte de champignon ...
    Merci d'avance de vos réponses.
    Je vais essayer de joindre la photo .
    Larzacien
    Re : La merule ou pas ?
    bonjour, ça ne ressemble pas du tout à du mérule, mais ce n'est pas normal.
    Passez une lame de cuter pour enlever ce truc. Mettez un masque au cas où.
    Il faut regarder si le toit est en bon état, il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite et que ça traverse, en entraînant une matière noire qu'il pourrait y avoir. Sentez pour essayer de déterminer l'origine. Et refaites des photos.
    Je n'ai jamais vu ça.
    cela semble être une ancienne maison, mais il n'est pas du tout sûr que ce soit dû à de la condensation.
    Faut pas se priver d'aérer pour bien renouveler l'air, même si ça ne semble pas venir de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce.
    Dernière modification par Larzacien ; 26/07/2020 à 07h56.
    invite0530e6fd
    bonsoir,
    Ce n'est pas à l’évidence une mérule.
    J'ai quand même un gros doute sur cette photo!!! ...
    à suivre...
    bonne soirée
    Niko008
    Bonsoir ,
    Merci tout d'abord de vos réponses.
    Vos réponses sur la merule me rassure , parcequ' après avoir vu le prix pour enlever tout ça, j'ai quand même eu peur.
    Du coup , j'ai enlevé le champignon avec une spatule, et j'ai même découpé un morceau de bois sur lequel il poussait . Rien que de le froller ça faisait une poudre noirâtre, marron foncé, qui s'envolait. Et au cœur de ce champignon , il y avait une partie un peu plus dure . J'ai envoyé samedi matin le champignon a un labo mycologique dans les Vosges, et du coup je vous tiendrai au courant du rapport . En espérant que ce ne soit rien de grave.
    Je vous joint une photo du fond du morceau de bois , qui était un peu humide .
    Merci encore de vos réponses Nom : 20200724_153516.jpg
Affichages : 407
Taille : 144,4 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : La mérule ou pas ?
    Hello!
    Je confirme : rien à voir avec une Mérule.
    (Futura Sciences)
    Larzacien
    bonjour, le bois est très abîmé. N'est ce pas dans une cuisine ? ça vient probablement d'un taux d'humidité qui monte trop dans une pièce donc l'air n'est pas renouvelé du moins au bon moment.
    Si c'est une cuisine, il faudrait y mettre une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) et la faire fonctionner systématiquement dès qu'on cuisine (prendre la hotte pas trop bruyante, sinon elle ne fonctionne jamais.) ATTENTION, s'il y a une chaudière gaz atmosphérique dans la cuisine, on ne doit pas installer une hotte à extraction qui pourrait perturber la combustion.
    ça dépend aussi si votre mère est propriétaire ou locataire.
    Procurez vous un thermomètre hygromètre pour surveiller le taux d'humidité.
    Vérifiez s'il n'y a pas de problème au toit. Est ce que ça ne sent pas le moisi, le renfermé dans cette pièce ?
    Déjà profitez de la belle saison pour bien aérer en courant d'air afin d'assécher tout ça un max.
    Pour assécher plus efficacement vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
    Dernière modification par Larzacien ; 27/07/2020 à 02h01.
    Niko008
    Après analyse du fameux champignon il s'agit d'un réticularia lycoperdon.
    Voilà, du coup rien de grave mais un petit problème d'humidité quand même.
    Merci encore de vos réponses.
    Bonne fin de journée
  1. Merule?
    Par inviteae5d1155 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2018, 16h15
  2. Merule?
    Par invite4dc7d7bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2018, 11h42
  3. Est ce de la mérule
    Par invite43d6c2c4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/11/2017, 15h04
  4. [Help me] Merule ?
    Par invite6a3fc776 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/06/2016, 08h49
  5. Mérule ou pas
    Par invite6e9f7dba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 20h31
