NF C 15-100 CONSUEL /connexion d'interrupteur differentiel avec peigne
    JASSBEL
    Je dois installer 3 interrupteurs différentiels de marque hager sur 3 rangées de disjoncteur de marque legrand. L’écart entre les connexions du peine horizontal est exactement le même.
    En regardant de plus près je constate que l'alignement des connexions du neutre et de la phase sur l’interrupteur différentiel hager et légèrement décalé en arrière par rapport au disjoncteur legrand .
    Finalement je peux connecter l’interrupteur différentiel hager avec les disjoncteurs legrand mais il faut juste un petit peux tordre le peigne horizontal de connexion pour que toute la rangée soit bien alignée.
    Je veux savoir est-il autorisé de tordre légèrement un peigne de connexion horizontal et de mélanger les marques d l’interrupteur différentiel et disjoncteurs par rapport à NF C 15-100 car je dois faire passer le consuel.
    invite33626357
    Re : NF C 15-100 CONSUEL /connexion d'interrupteur differentiel avec peigne
    Je ne comprends pas, le peigne des disjoncteurs ne va pas jusque sur le diff.
    La sortie du diff est dessous.
    Cdlt
    jeanmi58
    Citation Envoyé par Edjoe Voir le message
    Cdlt
    Pas forcement en 2020
    Source image Le Blog Électrique
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 330
Taille : 73,3 Ko
    invite33626357
    Bsr,
    Merci pour l'info, je ne connaissais pas.
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il existe aussi des peignes verticaux pour les tableaux à plusieurs rangées avec une alimentation par le bas :
    https://www.se.com/fr/fr/product/R9P...25-%C3%A0-63a/
    https://materiels-electriques.fr/pei...xoCP_QQAvD_BwE
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2015, 20h40
  2. interrupteur différentiel HPI
    Par buzzer59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2014, 05h08
  3. Intérrupteur différentiel 30 mA
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/06/2014, 18h27
  4. Interrupteur differentiel
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 20h53
  5. [Blanc] interrupteur différentiel - pb avec électroménager
    Par invite969a4214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 11h26
