Portail MHOUSE ne s'ouvre et ne se ferme plus - problème touche P3
    CIRCAETE69
    Mon portail est automatisé avec MHOUSE KIT WS2. Les battants ne s'ouvrent plus, ni se ferment. Il n'y a aucun déclenchement, le clignotant ne s'allume pas.
    J'ai contrôlé les cellules, l'ampoule du clignotant, les fusibles et l'alimentation. C'est OK.
    La LED Stop est OK. La LED ECSbus est OK.
    Je constate que la touche P3 clignote en permanence. J'ai alors tenté la procédure de reconnaissance des ouvrants. En appuyant 3 s sur P3, j'entends un clic mais
    rien ne se passe. Je ne vois pas où se situe la panne.
    Quelqu'un aurait-il une idée ??? Merci.
    Re : Portail MHOUSE ne s'ouvre et ne se ferme plus - problème touche P3
    Tu n'aurais pas un lien sur la notice d'installation de ce portail ?
    c'est ça ?
    https://www.niceforyou.com/sites/def...S0004A01FR.pdf
    1 clignotement par seconde ou 2 clignotements par seconde ? voir page 23 de cette notice.
    Si le moteur ne tourne pas l'auto-apprentissage ne risque pas de fonctionner !
    Sortir le voltmètre et faire des mesures.
    L'aide ne pourra venir que des informations fournies.
    CIRCAETE69
    J'ai besoin de votre aide pour savoir quoi analyser avec le voltmètre dans le boitier électrique car sincèrement, mes compétences ne sont pas aussi approfondies...!!!
    Si cela vous est compliqué en ligne, je serais contrainte de faire appel à un réparateur....
    Tu ne réponds même pas à mes interrogations. Comment avancer dans ces conditions ?
    1) Est-ce que le faisceau de sécurité fonctionne ?
    Page 10 de la notice, phase 6 pour l'installation.
    Page 13 de la notice, phase 8, point 04 pour le contrôle de fonctionnement.
    2) Ensuite, toutes les hypothèses sont permises.
    Il faudrait une boule de cristal ! Je ne peux pas deviner.
    L'aide ne peux provenir que des informations ou indices fournis.
    Vérifier les tentions d'alimentation, aucune tension moteur je suppose ?
    Szczep
    J’ai actuellement un problème identique à celui décrit dans le premier message.
    Avez-vous trouvé une solution à votre problème?
    Merci d’avance de votre retour
    Bonjour Szcze
    Je ne connais pas ce portail.
    Tu as la notice que j'ai proposée au post #2 ? ...... Est-ce bien celle-là ?
    Si oui, voir le §7 page 12.
    - couper le courant 10 sec., le remettre et vérifier §7.2, § 7.3 ...
    panski.
    nath2766
    Bonjour, j'ai également le bouton p3 qui clignote constamment avez vous réparé le problème, et comment avez vous fait
    Epatmi
    mhouse_WG20.pdf
    Bonjour à toute la communauté du forum et à Jeryko.
    Je viens de m'inscrire sur Futura suite à un problème de panne sur la motorisation de mon portail😏.
    J'ai vu que certain d'entre vous et particulièrement Jeryko, avaient commencé à répondre à une question portant sur la même problématique que la mienne et j'en ai déduis que vous (je ne sais pas si le tutoiement est de rigueur pour la simplification des échanges, alors dans le doute: respect.&#128578 maîtrisez plutôt bien le sujet 🙂.
    Les symptômes de ma motorisation WG10, Centrale CL20.
    La notice n'est pas celle mise en lien par Jeryko mais celle en pièce jointe.
    Les battants ne s'ouvrent plus, ni se ferment. Il n'y a aucun déclenchement, le flash ne s'allume pas.
    J'ai contrôlé l'alimentation et les 2 fusibles sont Ok.
    La LED Stop reste allumée en permanence. La LED ECSbus clignote 1/s
    rien ne se passe.
    L'effacement de la carte par appui prolongé de P2+P3 n'a pas permis non plus de règler le problème?
    Jeryko ou quelqu'un aurait-il une idée ??? Merci.
    fredo51
    Pour la dernière personne qui a posté un message, je peux lui dire que j'ai le même problème avec un portail Mhouse WS2. Il a été installé il y a une dizaine d'années et depuis qqs jours il ne se refermait plus automatiquement. J'ai démonté, vérifié tous les éléments, essayé de comprendre les codes défauts, et maintenant le voyant de la touche P3 clignote en permanence et il ne passe plus rien.
    Pouvez-vous m'aider.
    - Je ne connais pas ce portail.
    - La notice serait donc celle-ci du post #8 ? (me confirmer svp)
    https://forums.futura-sciences.com/a...house_wg20.pdf
    Au § 3.5.2 page 16
    Si durant la phase de reconnaissance, l'un des dispositifs intervient (photocellules, sélecteur à clé, pression sur P3, etc.)
    la phase de reconnaissance sera immédiatement arrêtée. Il faudra donc la répéter en entier.
    Si à la fin de la recherche, la LED P3 [A] clignote, cela signifie qu'il y a
    une erreur; voir paragraphe 5.5 "Solution des problèmes".
    (page 23)
    Voir aussi paragraphe 5.6.1 page 24
    Vérifier en priorité le fonctionnement des cellules et du sélecteur à clé.
    (s'agissant de cellules en bus alimenté (12V) pas facile voir si c'est l'émetteur ou le récepteur.
    Vérifier la présence de tension sur les borniers comme indiqué au § 5.6.1 page 24)
    Je ne peux pas en dire plus. Désolé.
    PS voir si il est possible de désactiver momentanément les cellules ?
    Cela permettrait de les mettre en/hors de cause ?
    Dernière modification par Jeryko ; 25/11/2023 à 10h30.
  1. [Blanc] Probleme portail came BX74 : il s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par rad0712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2020, 17h27
  2. [Divers] Portail came BX-78 ne s'ouvre / ferme plus !
    Par Wolfi88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 19h30
  3. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par bab59190 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  4. Re : Portail électrique Mhouse : ouvre et ne ferme plus ?
    Par sharkben dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2013, 07h44
  5. [Divers] Portail Mhouse Kit WS2 : ne ferme plus complètement ?
    Par invited9a34000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 07h12
