Portail motorisé. Sommer Twist 200.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    j'ai un problème curieux avec mon portail électrique. J'ai voulu brancher un signal avertisseur clignotant qui fonctionnerait pendant l'ouverture et la fermeture dudit portail.
    Le truc livré avec était moche et de plus, je l'ai perdu depuis des années. J'ai donc installé des plaquettes LED orange extra-plates (un reste de commande de chez Alimachin) qui sont du plus bel effet une fois fixée sur un des poteaux du portail.
    https://fr.aliexpress.com/item/32757...27426c37NSeDr1
    Ces plaquettes sont en 12V alors que la carte électronique du portail est prévue pour alimenter un feu clignotant en 24V, ça risque donc d'être un montage provisoire.
    Mais le problème est ailleurs : le feu clignote indéfiniment quand le portail est fermé et s'éteint quand il fonctionne.........
    Je précise que je l'ai bien branché sur les pins 11 et 12 comme indiqué dans la notice : https://shop.seculux.be/content/file...200%20(FR).pdf
    Merci d'avance à ceux qui auront une piste à me fournir.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Re : Portail motorisé. Sommer Twist 200.
    Hello!
    Un p'tit up
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Il y a un relai qui claque en même temps ?
    Si rien de branché, la tension pulse aussi à l'arrêt ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Qu’entends tu par "Rien de branché"?
    (Futura Sciences)
    f6exb
    S'il n'y a aucun fil sur 11-12.
    11-12 délivre une tension 24 AC redressée mais non régulée d'après la notice. ( I = 1A max)
    Le voyant peut être clignotant ou fixe (commutateurs N°4 et 5)
    Si la tension de sortie est permanente il faut supposer que le transistor de commande (voire triac) est en court-circuit ?
    = feux allumés en permanence.
    Nota : tension de fonctionnement des feux (DELs ?)
    Si ils sont clignotants, mettre le commutateur N°4 sur fixe.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/03/2021 à 12h37.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suis en déplacement à 300 bornes du portail..... Je vois ça le week-end prochain.
    (Futura Sciences)
  1. Commande éclairage 230V à l'ouverture portail motorisé Sommer Twist 200?
    Par cocyr dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 04/11/2023, 15h38
  2. [Divers] Portail motorisé BFT ne se ferme plus
    Par Henritch59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2022, 13h44
  3. [Divers] Télécommande portail Sommer sprint 550 N
    Par sevand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2021, 18h55
  4. portail motorisé CAME ZA3 ne fonctionne plus
    Par cajoal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2016, 13h35
  5. Portail motorisé
    Par invitee47a83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 21h31
