Besoin d'aide pour fixation muraillère dans poutre béton bizarre
    bricepapayou
    J'ai besoin de votre aide.
    Dans le cadre de la construction d'une extension, le maçon a réalisé une poutre béton de 6,5m de long pour 60cm de hauteur et 20cm d épaisseur.
    Je compte réaliser le toit plat moi même (structure bois +isolation et EPDM).
    J'ai prévu un solivage en poutre en I (3,7m et 24*7cm) fixé sur une muraillère de chaque côté.
    J'avais prévu de fixer les muraillères dans la poutre béton à l'aide de scellement chimique et de tiges M16 tous les 70cm.
    Et là c'est le drame... En perçant les trous de fixation de la muraillère, je tombe sur un IPN au bout de 5cm et ne peux donc pas avoir les 12cm de profondeur requis...
    En effet le maçon a fait un ferraillage particulier : 2 IPN (de 140mm) en bas et ferraillage classique en haut...
    J'ai percé le premier ipn avec un forêt métaux, et surprise, j' ai 7cm de vide (le béton n'a pas coulé entre les ipns) avant un deuxième ipn.
    Je n'ai donc pas l accroche nécessaire dans le béton.
    Pour bien faire il faudrait que je me fixe au dessus des ipns, mais avec les relevés d acrotères ce n'est pas possible, et je ne souhaite pas non plus remonter mon solivage car le toit terrasse serait beaucoup trop haut par rapport au plancher 1er étage.
    Quelle technique de fixation me conseillez vous ?
    J'ai pensé aux options suivantes :
    -percer le 2eme ipn et fixer un écrou derrière celui ci en perçant un diamètre plus grand de l'autre côté. Mais j ai peur de la torsion de l IPN au centre
    -percer les 2 IPN et faire traverser une tige filetée 8-8 en M16, boulonner côté muraillère, et mettre un fer plat de l'autre côté de la poutre (sur toute la hauteur de la poutre) et boulonner. Par sécurité, mettre des goujons dans la partie haute de la muraillère (dans le béton armé normal).
    173564220_10158770465658751_9149369280617844160_n.jpg173595649_10158770465303751_5657502677267605983_n.jpg174085052_10158770465368751_8559245478790418761_n.jpg
    Merci de votre aide!!
    ilovir
    Re : Besoin d'aide pour fixation muraillère dans poutre béton bizarre
    Je pense à un système d'étriers, genre sabots à bretelles, qui ne seraient fixés que dans le haut de la poutre. mais cela fait fixer chaque poutre I dans celle en béton.
    Sinon, confectionner en serrurerie des équerres, fixées en haut dans le béton, et soutenant la muraillère par le dessous.
    C'est assez curieux ce système avec incorporation d'IPN. Structure mixte acier/béton. Vous êtes sur de la fiabilité de votre maçon ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. besoin d'aide pour choix et dimensionnement poutre mur porteur
    Par Cyril 0206 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2019, 07h58
  2. Fixation tige filetée pour suspente dans plafond béton
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2018, 04h56
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 09h49
  4. Ferraillage Poutre béton armé 4.5 m - besoin d'aide
    Par rougail974 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2015, 10h03
  5. besoin d'aide pour etat d'une poutre
    Par fastball83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 10h05
