Ferraillage Poutre béton armé 4.5 m - besoin d'aide
    rougail974
    J'ai pu voir de très nombreux posts sur le sujet. Mais là j'ai vraiment besoin d'un coups de main si possible : ) . On effectue un agrandissement de la maison ( autoconstruction).
    Alors voilà, j'ai besoin d'aide pour le dimensionnement et le ferraillage de ma poutre béton d'une longueur de 4.5m s'appuyant sur sur 2 poteaux 30x30.
    La charge sur cette poutre:
    - un plancher béton ( poutrelles + hourdis polystyrène) 13+5
    - un mur parpaing de 20x20x50 sur une hauteur de 1m
    - la charpente est en bois traditionnelle les pannes partiront du pignon de face de l'extension jusqu'à la maison
    J'ai pu calculer la charge sans la poutre : 2602DaN/M
    voici des croquis:
    Si GeaGea ou Amaty par exemple pouvaient m'aider se serait vraiment génial ( vu leurs niveaux !!! et les nombreuses réponses )
    Florent
    rougail974
    Re : Ferraillage Poutre béton armé 4.5 m - besoin d'aide
    Un petit up
    deaaz
    rougail974, bonjour,
    Je pense que vous vous fourvoyez dans vos calculs.
    Une charge de 2602 daN/m cela fait 11709 kg uniformément répartis sur la poutre. Dalle supposée reposer sur quatre cotés ? le mur de 20 x 450 H 100 = 0,90m³ = +/- 1600 kg.
    Faites une vue en plan avec des cotes précises.
    rougail974
    La dalle repose sur deux côtés ? poutrelles béton + hourdis perpendiculaire à la poutre
    Tu trouves ça énorme 2600 daN/ml ?
    pour la charge de la dalle c'est: 220daN/m2 + 50daN/m2 charge chantier + 130 daN/m2 chappe, carrelage = 400daN/m2 * longueur du plancher 4.7 /2 = 940daN/ml non ?
    deaaz
    re,
    OK, supposons une dalle de 4,50 x 4,70 = 21,15 m².
    21,15 x 400 = 8460.
    8460 / 2 = 4230
    4230 /4.50 = 940
    940 daN/m ce n'est pas 2602 daN/ml de charge sur la poutre ou alors, quelque chose m'échappe. daN/m est une charge au mètre , sous entendu mètre linéaire la poutre fait 4.5 mètres.
    rougail974
    Ensuite, il y a le mur en parpaing, la charpente, toiture, isolation. Après je compte la charge d'exploitation habitation + charge climatique
    mais je me trompe peut être dans la méthode ( calcul de charge ou dans ce qu'il y a à prendre en compte )
    deaaz
    rougail974,
    Pour calculer une descente de charge, il faut des données correctes. Faites un plan précis, type de charpente, nature de la couverture, sens du bâtiment, situation altimétrique,( neige ) type de plancher (rector ou autres) chape de compression ? etc... etc...
    rougail974
    ok ça marche je prépare tout ça
  1. Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    Par sampic65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 21h22
  2. calcul ferraillage d'une poutre de 6 mètres béton armé 20 x 25 cm
    Par laurent7406 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 18h10
  3. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 22h00
  4. RDM béton armé - ferraillage
    Par wingas dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2011, 13h16
  5. Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    Par dubidub31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 16h22
