Réalisation natte chauffante pour semis potager
    buell30
    J'aimerais réaliser une natte chauffante pour commencer mes semis début d'année prochaine. J'en possède déjà une (natte en alu) avec un thermostat mais elle est trop petite.
    Ni connaissant pas grand chose en électronique, je demande un coup de pouce aux experts présents ici (sorte de "challenge" )
    Je pensais à du fil résistif en sandwich entre deux feuilles d'alu, problème...je trouve bien du fil résistif mais pas les feuilles d'alu adhésives.
    Si quelqu'un saurait où je peux me procurer des feuilles d'alu adhésives ?
    D'avance merci.
    Re : Réalisation natte chauffante pour semis potager
    Citation Envoyé par buell30 Voir le message
    … J'aimerais réaliser une natte chauffante pour commencer mes semis début d'année prochaine …
    Bonjour Demandeur et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Puisque tu en as déjà une, tu sais des choses que nous ignorons, et que tu dois partager avec nous.
    Quelles sont les dimensions à atteindre? Quelle est la température à obtenir? C’est alumenté comment?
    Des photos de l’existant et la notice seraient bienvenues.
    buell30
    Je prends note, merci.
    Voici donc ce que j'ai acheté il y a quelques années (voir image).
    Natte chauffante: 120 cm x 60 cm (120W)
    Thermostat:
    Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz
    Puissance de coupure max. : 3000 W
    Courant de coupure max. : 16A
    Plage de régulation : 0 – 40 °C
    Température d‘arrêt : = Température ajustée
    Température de mise en marche : = 2° C abaisser la température d‘arrêt
    Taux de différenciation : ± 1 °C
    Plage de température de mesure : -50 à 99 °C
    Précision de commutation : ± 1 °C
    Puissance absorbée : < 1,5 W
    Classe de protection : II
    Type de protection : IP X4
    Longueur de sonde : env. 280 cm
    Câble d‘alimentation : env. 100 cm
    Je souhaiterais réaliser 2 nattes chauffantes de 200 cm x 60 cm (environ 200 W) avec les mêmes composants soit... feuilles d'aluminium adhésives et fil résistif pris en sandwich (je ne sais pas si la dénomination est exacte).
    Problème, j'ai navigué sur la toile sans jamais pouvoir trouver ces matériels, surement que les mots clé avec lesquels j'ai effectué mes recherches n'étaient pas les bons.
    Si une personne connait les dénominations exactes du matériel recherché je pourrais alors les acquérir et réaliser mes nattes.
    D'avance merci.
    ... Voici donc ce que j'ai acheté il y a quelques années (voir image).
    Thermostat ...
    Les deux vont-ils ensemble? Ce sont des èléments séparés.
    J’imagine que ta gamme de température ne va pas en négatif (ne vois pas d’intérêt ni de possibilité) ni à 99⁰C. À cette température, c’est prévu pour quoi?
    Une réalisation amateur directement sur secteur est dangereuse et à déconseiller. Si c’est à faire, il faut prévoir un transformateur d’isolement pour travailler en 24V sans danger. Cela a un coût. Il serait intéressant de savoir ce que coûte la version commercialisée pour savoir si le jeu (et la sécurité) en valent la chandelle.
    Si la natte peut être achetée seule le thermostat serait plus simple à adapter.
    buell30
    Re : Réalisation nappe chauffante pour semis potager
    Ces éléments servent à faire germer des semences potagères ou horticoles.
    Je ne voulais pas mettre le lien commercial mais oui, j'ai acheté les deux éléments dans le même kit avec une mini serre également dans le kit il y a une dizaine d'années déjà.
    Dans cette marque ils ne vendent pas les nappes seules, obligé de racheté le kit complet (avec thermostat) et aucun intérêt pour moi.
    La nappe est branchée sur le thermostat, donc aucun risque c'est fait pour. Il existe des nappes en 60 x 40 (j'en ai 2) à brancher directement sur le 220, je les branche sur mon thermostat sans problème.
    Il en existe de très grandes chez des vendeurs spécialisés mais pas dans ma dimension.
    Etant donné que j'ai acquis une surface potagère plus grande, il me faut réaliser des nappes plus grandes pour faire plus de plants.
    Si l'un d'entre vous connait le nom exact de ce qu'il me faut pour réaliser ces même nappes, j'en serais ravis.
    Merci.
    PS. Natte ou nappe c'est pareil.
    Bonsoir à tous
    ...Si l'un d'entre vous connait le nom exact de ce qu'il me faut pour réaliser ces même nappes, j'en serais ravi ...
    Je maintiens ce que j’ai affirmé par ailleurs: il est imprudent, dangereux et donc utopique d’envisager, en tant qu’amateur, un dispositif relié au secteur (mortel), dans un environnement humide. Il faut donc oublier une copie servile d’une réalisation industrielle garantie.
    C’est dans cet esprit que je t’avais questionné pour essayer d’envisager une solution basse tension, isolée du secteur, donc sans danger.
    Tu décides de ne pas suivre, libre à toi.
    Mes questions tentaient aussi de cerner le cahier des charges, en particulier les températures à réguler qui peuvent imposer ou autoriser des matériaux et/ou en éliminer d’autres.
    Le coût que je demandais de connaître était destiné à se faire une opinion sur les économies à faire ou ne pas faire.
    buell30
    Merci mais je ne suis pas un enfant, je sais ce que je fais en tout état de cause.
  1. [Potager] Premier potager, semis et grosse pluie!
    Par ylofy dans le forum Jardinage
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/05/2016, 12h14
  2. chauffage grange via natte chauffante placé en intermédiaire.
    Par youfou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2016, 15h53
  3. chauffage pour semis
    Par pcab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 07h43
