chauffage grange via natte chauffante placé en intermédiaire.
    youfou
    je suis en train d'étudier le mode de chauffage à mettre en place dans une grange en rénovation, surface au sol de 75 m2 mur de 40 cm d'épais +12 cm de laine vers sauf mur sud qui restera en pierre apparente.
    le sol de la grange est en pierre de bourgogne sous une cave semi entérré, le plafond/sol de l' étage en chêne sur solivage de 50.
    j'avais éventuellement pensé utiliser des nattes chauffantes ( soit de sol type sous parquet) (soit de type plafond sur armature métallique).
    l'idée serait de mettre en quinconce une natte sur deux. première face orienté vers le bas avec isolant au dessus pour renvoyé le rayonnement vers le plafond, puis face orienté vers le haut avec isolant en dessous pour renvoyé le rayonnement vers le plancher. ainsi de suite.
    quand pensez vous? es ce que cela peut fonctionner comme il faut.
    ps: un poele à bois sera installé au milieu du bâtiment pour la saison d'hiver.
    merci de vos commentaires, remarques ou suggestion éventuel.
    youfou
    Re : chauffage grange via natte chauffante placé en intermédiaire.
    personne n'a d'idée sur la question ?
  1. Quel chauffage pour une réhabilitation de grange ???
    Par cam45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/04/2016, 08h39
  2. quel chauffage, pour une ancienne grange en réaménagement ?
    Par amistice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2014, 09h19
  3. Choix du chauffage dans une grange
    Par Tiscara b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2008, 09h47
  4. Rénovation grange : Critique du volet chauffage
    Par invite60e4aded dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h45
  5. chauffage: peinture chauffante
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2006, 10h37
