Vide sanitaire ou non?
    Marindu13
    Bonjour à tous et bonne année !
    Je suis sur le point de signer un compromis pour une maison et je me demandais elle était construite sur VS ou pas.
    Le plan pour le permis de construire (datant de 1998) désigne un VS mais le vendeur au tél me dit que c'est une chape sur ballastre...
    En zoomant sur une des photo j'ai repéré une grille de ventilation au bas de la façade, se situant au dessous de la dalle intérieure.
    Je vous joint la dite photo zoomee, pourriez-vous me confirmer que c'est un VS ou existe-t-il des aérations de ballastre ??
    Merci pour vos réponses !
    f6bes
    Re : Vide sanitaire ou non ??
    Bjr à toi, A coup sur, ça sert de "ventilation" , mais si tu n'en a vu qu'UN seul.... (au ras du sol)...ça ne ventile quasiment
    RIEN.
    A minima il en faudrait au moins deux ( diamétralement opposé) afin de créer un courant d'air.
    Et meme dans ces conditions, vu la taille des "ouvertures"....ça ne fera ^pas grand chose .
    sh42
    La maison possède-t-elle une cheminée à feu de bois et foyer fermé ?
    Si la réponse est oui, cette ventilation peut être l'arrivée d'air pour le foyer. Mon voisin a une cheminée à foyer fermé avec récupérateur de chaleur et sa maison a une telle grille.
    JeanYves56
    Bsr ,
    En estimant la différence de niveau du rdc et du jardin ...
    C'est rare aujourd'hui de faire une dalle sur hérisson dans une habitation !...
    vous les passez ou les tubes ?
    tikeno
    On voit pas la sortie de la cheminée sur le toit
    La maison est chauffée comment? ça pourrait pas être une ventilation basse d'une installation de gaz
    Marindu13
    Merci pour vos réponses.
    Nous il n'y a pas de cheminée, et cette partie de la maison est un local, pas de l'habitation.
    Je dois y retourner en d'ici une semaine ou 2,je regarderais de plus près !
    Somax
    Re : Vide sanitaire ou non?
    Bonsoir Marindu13,
    Lorsque tu y retourneras, tu pourrais te munir d'une tige en métal assez longue afin de la glisser par un trou de la grille de ventilation et ainsi sonder la hauteur disponible en dessous de cette grille.
    Larzacien
    bonjour, Et aussi une bonne lampe de poche.
    Il faut bien regarder à l'intérieur le long des plinthes si on ne voit pas des traces d'humidité.
    Et aussi faire fonctionner son odorat pour détecter des odeurs de moisi. Il doit y avoir une VMC, mais quand même.
  1. résistance vide sanitaire?
    Par invitec1d44654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 19h35
  2. Vide sanitaire / herisson
    Par invitea94da10b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 22h59
  3. vide sanitaire
    Par adast83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 15h07
  4. Dalle sur vide sanitaire
    Par invite616485de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 13h38
