résistance vide sanitaire?
    invitec1d44654
    voila je vais faire construire ma maison sur vide sanitaire. pour augmenter l'inertie de la maison je voudrais mettre de la btc ( derriere poele a bois, et quelques cloisons) mais quand j'ai fait le calcul de la masse pour un m2 de btc (environ 270 kg/m2) ça m'a fait un peu peur.
    qu'est ce que quelqu'un peut me renseigner sur la resistance au charge d'un vide sanitaire?
    caractéristique:
    maison plain pied rectangulaire de 14.5/ 8.5m, mur de refan au milieu du vide sanitaire dans le sens de la largueur.
    je voudrais mettre environ 40 m2 de btc soit plus de 10 tonnes.
    merci d'avance de vos reponses
    phil12
    Re : résistance vide sanitaire?
    Tu as un archi ,un Be ?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invitec1d44654
    je passe par un construteur.
    je voudrais juste en savoir un peu plus avant de demander pour ne pas me faire avoir
    phil12
    Si tu passe par un constructeur il fera une etude pedologique >une etude ciment>leur Be calculera les reprise de charges >les refends a mettre en oeuvre >les planchers .
    C'est son boulot!
    invitec1d44654
    ok
    mais je voulais juste avoir quelques références, un ordre d'idée de résistance pour un vide sanitaire de base
    merci de répondre
    phil12
    Ben ,pour ton plancher comme fernand :<un certain poids>
    C'est toujours la meme reponse ton plancher et tes soubassements sont calcules en fonction des charges qu'ils vont reprendre pas le contraire.(charges fixes ,temporaires ,exeptionnelles )
    Tu ne pose pas un plancher Lambda en te disant ensuite < bon combien je peux mettre dessus!>
    emmanuel30
    Le mieux c'est de prévoir une fondation sous le mur de refend, car 8 mètres de portée cela commence à faire pas mal.
    Une vide sanitaire n'a pas besoin d'être d'un seul tenant.
    SamyS3
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    +1, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs dans le devis du maçon et c'est plus logique de diminuer les portées.
    Mais comme le dit Phil12 c'est au constructeur de prévoir !
    invitec1d44654
    bonjours
    je tiens a vous remercier pour vos reponses.
    je me suis sans doute mal exprimé, mais le constructeur a prévu une fondation au milieu dans la largueur donc il n'y a pas une portée de 8 métre mains une portée d'environ 4 M.
    il y a toujours personne pour me donner une charge utile sur ce type de vide sanitaire?
    merci d'avance
    herakles
    Animateur Habitat
    Vous le faites exprès ??
    C'est à votre constructeur de vous donner ce genre de renseignement , mais si vous ne lui faites pas confiance , allez acheter un bouquin sur le calcul de la résistance des matériaux !!
    emmanuel30
    Normalement la fondation supplémentaire doit être positionnée sous le mur de refend, il n'y a donc aucun calcul à faire puisque l'on a de la compression pure.
  1. Hérisson VS vide sanitaire
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/01/2024, 15h12
  2. isolation vide sanitaire
    Par invite10b0ac9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2009, 16h58
  3. Vide sanitaire / herisson
    Par invitea94da10b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 22h59
  4. vide sanitaire
    Par adast83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 15h07
  5. vide sanitaire ou herisson
    Par invite82e9c249 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 10h00
