isolation vide sanitaire
    invite10b0ac9a
    notre maison construite en 1976,un plancher sans isolation,ce plancher est compose de hourdis 20 cm de beton,chappe 7 cm, plus carrelage terre cuite. le vide sanitaire mesure 80 cm de haut, comment pourrait on l isoler. et serait ce valable?
    phil12
    Re : isolation vide sanitaire
    Par l'exterieur ,en poly quelque chose (ex;
    http://www.lemoniteur.fr/179-innovat...-murs-enterres)
    Ou en liege>
    Bonne journee.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Fanch5629
    On peut toujours imaginer de poser un isolant en sous-face d'un plancher sur vide sanitaire mais je ne suis pas persuadé de l'utilité de la chose si :
    1 - on ne traite pas les abouts de dalle ( ponts thermiques importants )
    2 - on ne réchauffe pas la dalle par un moyen ou un autre.
    D'autre part, on perd l'effet de tampon thermique du sol sous-jacent.
    Un vrai retour d'expérience sur la question serait bien utile : la configuration est courante dans le bâti ancien.
    F
    goel22
    La première chose, c'est de vérifier que le vide sanitaire n'est pas ventilé.
    maylis1609
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Ou en liege>
    Bonne journee.
    Je vais isoler mes soubassements en liège la semaine prochaine, tu trouveras quelques photos sur le blog sous mon profil.
    Pour une rénovation, je ne sais quoi te conseiller, tout dépends des possibilités technique qui te son offertes. Par contre je sais que l'isolation des soubassements par l'extérieur est une très bonne chose puisque cela te permet de traiter le pont thermique de la dalle.
    BIRICHIN
    A goel 22
    Si le vide sanitaire est "étanche" à l'air ne risque t'on pas d'avoir de l'humidité qui s'accumule dedans.
  1. humidité maison ancienne et isolation plancher sur vide sanitaire
    Par invite6d4921e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2014, 06h54
  2. isolation au sol sur vide sanitaire
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 09h38
  3. Isolation dalle sur vide sanitaire
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2008, 17h28
  4. isolation "par l'extérieur" d'une dalle sur vide sanitaire.
    Par Berton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 21h16
  5. Cloison et vide sanitaire dans maison en brique + isolation exterieur en liège
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 15h51
