Problème chauffe eau gaz suite au changement compteur GAZPAR
    keurma
    Depuis le remplacement de mon compteur gaz par un compteur GAZPAR, mon chauffe s'arrête tout seul au bout de quelques jours.
    J'avais aussi effectué un nettoyage complet du chauffe qui n'a qu'un an, mais sans succés la veilleuse a fini par s'éteindre au bout de quelques jours.
    Du coup, je soupçonne une bulle d'air entre le compteur et le chauffe-eau.
    Donc, J'ai procédé à la purge du circuit de gaz en procédant comme suit : coupure de la vanne gaz sur le chauffe-eau, dévissage de l'écrou qui relie l'arrivée gaz ville et le départ sur le chauffe, ouverture de la vanne gaz pour faire sortir l'air, puis revissage du tout.
    J'ai ensuite réamorcé l'arrivée gaz avec le bouton vert se trouvant sur le GAZPAR. Pouvez-vous me confirmer que la procédure est la bonne ?
    Je vais voir si c'est ok et si la veilleuse ne s'éteint plus.
    Dans l'attente pourriez vous, en plus de la confirmation de la procédure de purge du gaz, me dire ce qu'il faudrait aussi que je contrôle, à moins qu'on soit tous ok pour dire que c'est le changement de compteur qui a provoqué cette "panne".
    Merci pour votre aide.
    tikeno
    Re : Problème chauffe eau gaz suite au changement compteur GAZPAR
    Peut être vérifier sur l'arrivée de gaz s'il y a des filtres, c'est un problème connut sur les installations en propane lors de la chute de pression dans les canalisations pour le remplacement du compteur, des impuretés se décollent et quand on remet le gaz les saletés vont boucher les filtres
    A voir si c'est le même cas pour le gaz de ville
    keurma
    Merci pour la réponse. Comme j'ai purgé le circuit de gaz je suppose que s'il y avait des impuretés elles auraient dégagé non ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Une bulle d'air ne fait pas son "nid" dans la conduite. Elle suit forcément le cheminement que procure
    la pression gaz lorsque c'est en service.
    Donc à un moment donné....plus d'air !
    D'autre part les impuretés ( filtres) sont ARRETEES avant de pouvoir rejoindre le chauffe eau.
    Donc si lors de la purge tu n'a PAS démonté les filtres ( si il y en a) les impuretés n'ont pas été....évacués.
    keurma
    Merci.
    Je vais regarder ca. Mais du coup ce probleme d'impuretés pourrait expliquer le fait que le chauffe eau s'arrête au bout de quelques jours ? Je pensais que des impuretés empechaient tout simplement l'appareil ne démarrait ou qu'a la limite la coupure se faisait au bout de quelques minutes ou heures.
    f6bes
    Remoi, L'évocation de filtres....concernait du gaz...propane.
    Là apparement c'est du gaz de VILLE...filtre/pas filtre ...va t'en savoir !
    Bon WE
    tikeno
    RE
    oui moi j'ai l'expérience du propane c'est pour faire avancer
    Autrement la veilleuse du chauffe eau qui s'éteint, c'est souvent un problème sur la sonde sale ou vieillissante
  1. Exploitation du compteur Gazpar
    Par behache dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2021, 19h18
  2. Bruit suspect compteur Gazpar
    Par NicoAirness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2021, 22h59
  3. [Thermique] Problème de température d'eau suite à changement de chauffe-eau
    Par Alice19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 09h02
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2014, 14h20
  5. [Thermique] Problème débit suite changement chauffe eau
    Par invite171f87c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 14h26
