Over voltage
Over voltage
    ibtihel
    Over voltage
    j'ai un groupe électrogène 160 kva triphasé ,menu d'une interface "BE22",
    il affiche l'erreur ... [Hi G] (OVER VOLTAGE) en charge .
    cad : [Hi G] (OVER VOLTAGE)
    If the voltage of one phase rises above the [P8] setting for more than 2 seconds, the Over Voltage alarm energises, and the engine shuts down. The alarm is monitored in all operating modes.
    le p8 est à 415 v
    la génératrice est t'elle en relation avec ce pic de voltage ?? ou il vaut voir ailleurs ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Over voltage
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    le p8 est à 415 v
    faut 'il augmenter la valeur du P8 ?
    Re : Over voltage
    quelle tension trouvez vous avant que ça coupe ?
    Re : Over voltage
    Bonjour ibtihel et tout le groupe
    ... j'ai un groupe électrogène 160 kva triphasé ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6bes
    Re : Over voltage
    Bjr à toi,
    Et ça ressemble à quoi une interfaçe...................BE 22. (la documentation est insuffisante)
    ibtihel
    Re : Over voltage
    400 V
    POUR f6bes :
    https://www.adkom.ru/upload/iblock/177/be22.jpg
    https://bernini-design.com/wp-conten...ler-Manual.pdf
    MERCI
    Re : Over voltage
    ... j'ai un groupe électrogène 160 kva triphasé ... le p8 est à 415 V ... la génératrice est t'elle en relation avec ce pic de voltage ?? ou il vaut voir ailleurs? ...
    C’est loin d’être un ”joujou”. Je n’ai pas tout lu et je ne connais rien de son utilisation.
    Je ne décèle aucun réglage apparent, mais là datasheet précise que si une des phases dépasse la limite, l’alarme se déclenche. Et des phases, il y en a trois!
    Je crois comprendre qu’il y a un logiciel de gestion. Les réglages sont peut-être programmés en soft.
    Quelle est la nature des charges? Sont-elles variables? Y a-t-il des charges monophasés qui pourraient déséquilibrer des phases et provoquer une surtension sur l’une d’elles?
    ibtihel
    Re : Over voltage
    uniquement moteur triphasés (pompes hydraulique ) .
    Re : Over voltage
    uniquement moteurs triphasés …
    N’est-il pas possible d’imaginer des déconnexions partielles (mauvais contact) et/ou une panne par vieillissement?
    Y a-t-il un contrôle des trois intensités sur les trois phases?
    souag
    Re : Over voltage
    Bonjour, il faudrait commencer par faire une calibration des mesures pour être certain des valeurs affichées, cf § 19 Calibration.
  1. [Energie] Limiter du haut voltage en bas voltage
    Par johny005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2021, 08h11
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par Nathan2016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  3. Problème de voltage
    Par invite31eecede dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2012, 17h40
  4. Diminuer un voltage
    Par invite43a21f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 18h13
  5. Erreur de voltage
    Par invite33283f50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 15h08
