[Energie] Limiter du haut voltage en bas voltage
    johny005
    Bonjour a tous, j'aimerais savoir si c'est possible de changer un haut voltage avec faible ampere par du bas voltage avec plus grand ampere sans ou avec peu de perte.
    Ex : 120v et 1 amp stocker dans un condensateur, peut ton le transformer en 12v et 10a?
    merci d'avance
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    gts2
    Re : Limiter du haut voltage en bas voltage
    Connaissez-vous les hacheurs ? (en franglais buck converter / step-down converter)
    harmoniciste
    Pour changer la tension sans perte excessive de puissance, il faut un hacheur
    C'est un montage électronique capable de "hacher" la tension à abaisser pour l'appliquer à un système inductance, diode de "roue libre", et condensateur.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 239
Taille : 4,3 Ko
    Il devient alors possible de transformer une source 120 Vdc / 1A en une source 12 Vdc / 10 A (ou presque).
    calculair
    Un transformateur parait plus fiable ...
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    merci d'avance
    harmoniciste
    Un condensateur ne pouvant stocker de tension alternative, je ne vois pas comment un simple transformateur satisferait johny.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Johnny habite au Quebec où la tension secteur est souvent de l'ordre de 120 V.
    Est-il possible de préciser le besoin?
    Il y a ambiguïté car un condensateur ne peut stocker que le courant continu, par ailleurs, charger un condensateur avec 120V / 1 A ne fait pas de sens sauf à préciser la durée envisagée.
    calculair
    La question est bien de transformer 120 V 1 A = 120W en 12 V 10A = 120 W un transfo fait cela tres bien à un petit poil prés ....
    Mais il y a rien à stocker dans cette affaire...
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Ben ça dépend si c'est du continu ou de l'alternatif, ce que le demandeur ferait bien de préciser.
    Et aussi quelle est la source du 120 V.
    Dernière modification par antek ; 22/02/2021 à 21h10.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    C'est johny qui nous le dit: "Ex : 120v et 1 amp stocker dans un condensateur, peut ton le transformer en 12v et 10a?"
    Attendons alors qu'il précise sa pensée.
  1. [Numérique] mesurer un haut voltage
    Par ej3359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2020, 08h11
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 10h04
  3. Renseignement voltage led pour haut parleurs
    Par invite83675ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 14h12
  4. fabrication d'électro-aimant haut voltage
    Par invite517b17a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 14h44
