Problème bétonnière électrique [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    mohsenpcb
    salut mes amis , quelqu'un m'expliquer ce problème de betonniere electrique 160l..
    Regarde la video :
    https://youtube.com/shorts/GxkdVPoOwus?feature=share
    C'est une betonniere 160l occasion , je l'achetèe et je veut testè par met 8 seaux de sable et 2 seaux deau et quand je penche la cuve elle s'arrèt !!
    Et j'ecoute un sifle lèger et je sensè un caoutchou brulè
    Est ce que un problème de moteur ou de courroie .....?
    Aide moi svp et merci
    JeanYves56
    Re : Problème betonnière electrique
    Bsr ,
    Faut voir le mecanisme d'entrainement de la cuve ??
    ouin42
    bonsoir regarder si la courroie ne patine pas
    mohsenpcb
    mohsenpcb
    ouin42
    il faut regarder en charge quant elle se bloque
    JeanYves56
    "Et j'ecoute un sifle lèger et je sensè un caoutchou brulè "
    sans doutes le patinage de la courroie !
    examiner la courroie qui peut etre usée , voir s'il y a possibilité de tendre la courroie ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/06/2022 à 20h58.
    mondou
    Bsr,
    Courroie qui patine possible mais je pense que quand inclinée jeu de la cuve sur son axe, le pignon d'entrainement décroche de la crémaillère circulaire et broute sur cette dernière.
    La crémaillère est en caoutchouc ou similaire et le pignon d'entrainement en fer.
    Bjr à toi, Hum , au vue de tes photos , le pignon d'entrainement et en acier et la couronne ( cuve) aussi.
    Donc c'est pas là qu'il y a probléme.
    Il est semble évident que c'est ta courroie qui patine.
    Retendre la liaison moteur/poulie entrainement du pignon.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Les poulies sont en matière plastique et elles peuvent etre usées , tout comme la courroie ?? ...
    tikeno
    A regarder la première vidéo, je dirai voir si les roulements du fond de cuve n'auraient pas de jeu en translation. Peut être que la cuve s'écarte du pignon d'entrainement au moment de la vidange du la cuve, tout ça combiné à une usure générale du pignons et de la couronne
    tikeno
    Re : Problème bétonnière électrique
    Re
    Faire le teste de mettre la cuve ouverture vert le bas, mettre la bétonneuse en marche et voir si dans cette position elle est entrainée
    mohsenpcb
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Re
    Quand la bètonniere vide elle sa marche dans tous les position .
    mohsenpcb
    Bonjour ,
    La poulie et la courroie est en plastique oui
    vérifier (après avoir débranché la prise du secteur et enlevé la courroie) en tournant à la main si la cuve tourne facilement une fois penchée,
    pour moi quelque chose bloque la rotation en position penchée, il suffit de savoir quoi
    mohsenpcb
    Nom : 20220623_190640.jpg
Affichages : 1575
Taille : 59,9 Ko
Affichages : 1575
Taille : 59,9 Ko
    tikeno
    Re
    autre texte: quand la cuve est pleine et que tu la vide lorsqu'elle s'arrête, voir si la grande poulie tourne encore, si elle tourne ce sont les pignons qui n'engrainent plus si elle ne tourne pas c'est un problème de poulies ou courroie
    JeanYves56
    Bjr ,
    Puisque c'est une courroie multipiste ,
    je pense que c'est plutot un pb de tension de la courroie
    Remoi , Bien pourrie la courroie faut pas s'étonner si ça manque d'....entrain !!
    Tu peux essayer de retendre, mais elle est en fin de vie. Elle te lachera définitivement un jour en....plein travaux !
    mohsenpcb
    Re
    Voir :
    https://youtu.be/rozUBrM_akM
    si la courroie patine sans raison particulière c'est que l'âme est cassé, dans ce cas la courroie devient élastique et se met à patiner avec en général un bruit de ferraille
    C'est une bétonnière 160l occasion , je l'achète et je veux tester par met 8 seaux de sable et 2 seaux d'eau et quand je penche la cuve elle s'arrête !!
    Hypothèse gratuite.
    Il me semble que cette bétonnière n'a jamais dû bien fonctionner à pleine charge ?
    Le moteur me semble bien petit ! C'est un moteur de machine à laver ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/06/2022 à 16h24.
    mohsenpcb
    Hypothèse gratuite.
    Voici leur moteur :
    Nom : 20220622_084717.jpg
Affichages : 1492
Taille : 120,9 Ko
    Je n c pais exactement est c que cest leur moteur original ou bien a ètè remplacer...
    Il faut le teste avec un multimeter la resustance de bobine et la consomation de courant
    re,
    Si c'est bien le cas, il n'y a pas grand chose à faire.
    Remplacer et mettre une bonne courroie, correctement tendue.
    Travailler à charges réduites.
    JeanYves56
    re ,
    C'est un moteur asynchrone de materiel de GSB ... a t'il une étiquette ? ,
    Puisqu'il est demonté , se serait interessant de mesurer le condensateur ( le cylindre qui est accouplé ) ,
    si vous avez un multimetre ayant cette fonction
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2022 à 16h55.
    mohsenpcb
    re ,
    Jai un multimetre standard dt-9205a
    Dit moi svp quel est la bon resistance du bobine moteur ? Et quel est les test que doit faire pour verifier si le moteur est en excellente etat .
    Et merci
    JeanYves56
    Je ne pense pas que se soit pertinent de mesurer les bobinages
    le condensateur parce que c'est un point faible sur ces moteurs
    et verifier egalement les roulements , que le rotor tourne aisement à la main , sans qu'ils fassent du bruit
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2022 à 17h35.
    mohsenpcb
    Voila le test du courant moteur : 1.25 Amp
    La resistance bobine : 12 ohm
    Poids moteur environ 5 kg
    La mauvaise valeur je pense le courant consomè normalement il doit etre 3 amp!!!!
    Dannan
    8 seaux de sable pour une petite bétonnière : je pense que c'est beaucoup trop et qu'il ne faut pas chercher plus loin.
    Avez vous mis aussi de l'eau auparavant ?
    Cdt
    mohsenpcb
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Cdt
    Elle à une capacitè de 160l moi je mis seulment 80l !!
  1. transformer une betonniere en electrique
    Par inviteb9c86715 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2018, 12h28
  2. Bétonnière éléctrique en vrac (Electricité)
    Par invite729e2c5c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2015, 09h00
  3. Panne bétonnière électrique LERIN B190 EF ! [résolu abandon]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 15h10
  4. Bétonnière électrique : moteur chauffe ?
    Par invite4f910a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 21h02
  5. Transformer une bétonnière thermique en électrique
    Par invite0aad18a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 20h28
