Branchement d'interrupteurs de fin de course [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Aillant
    Je suis en train de réaliser un tiroir animé par un actionneur linéaire commandé par un moteur électrique 24V, les mouvements d'aller et de retour se faisant par inversion des pôles. L'inversion des pôles se faisant quant à elle par un interrupteur à 3 positions.
    Il faut que je branche 2 interrupteurs de fin de course sur les mouvements d'entrée et de sortie
    J'ai trouvé quelques plans, mais pas assez explicites, mes connaissances dans ce domaine étant proches de zéro.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à réaliser ce branchement ?
    D'avance merci
    penthode
    Re : Branchement d'interrupteurs de fin de course
    j'vois ça plus simple avec deux poussoirs fugitifs (ouvert/fermé)
    Aillant
    Merci. Le problème c'est que je n'ai pas le tiroir en visuel, donc c'est les fin de course qui doivent gérer les arrêts.
    penthode
    j'ai compris , je te propose un truc dans la journée
    mag1
    Citation Envoyé par Aillant Voir le message
    D'avance merci
    Quelle est la puissance de ce moteur ?
    MM
    Aillant
    Cool, merci beaucoup !!
    Dernière modification par Aillant ; 27/06/2022 à 12h07.
    carcan
    Si le moteur n'est pas trop gourmand, tu peux mettre directement les fins de course adéquats dans le circuit d'alimentation du moteur, avec une diode sur chaque contact de fin de course (pour que chaque fin de course ne bloque que le sens de fonctionnement désiré).
    Laurent
    DAT44
    exemple :
    Nom : O-F.GIF
Affichages : 1945
Taille : 10,9 Ko
    Bonjour Aillant et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je suis en train de réaliser un tiroir animé par un actionneur linéaire commandé par un moteur électrique 24V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Aillant
    MM
    Bonjour et merci. Je n'ai pas la puissance, c'est un actionneur classique avec moteur intégré (le même genre que l'image jointe).
    Il développe 5400N et une intensité de 10A
    Nom : actionneur.jpg
Affichages : 1187
Taille : 4,3 Ko
    Aillant
    Nom : O-F.GIF
Affichages : 1191
Taille : 10,9 Ko
    Super merci.
    Donc les plots 1,2,3,4,5 et 6 c'est l'interrupteur 3 positions ?
    Les diodes ont une indication du sens de branchement ?
    Y a-t-il une puissance (ou autre caractéristique) à respecter, ou bien n'importe quoi comme diode peut convenir ?
    Aillant
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Merci de votre accueil et désolé de mon erreur.
    mag1
    En attendant, je proposerais un truc comme ça:
    En fin de course, un des deux FC est ouvert
    Les inters sont à deux positions,
    Nom : tiroir.JPG
Affichages : 1797
Taille : 65,7 Ko
    FDC :https://www.gotronic.fr/art-microrupteur-ms12r-71.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/06/2022 à 12h56.
    Aillant
    Merci beaucoup. Du coup, pas besoin d'élément autre que l'interrupteur à 3 positions et les 2 fin de course ?
    Mes inters de fin de course sont à 2 pôles, donc ils conviennent ?
    mag1
    Faut voir le courant admissible par les FDC , ce sont généralement des inverseurs, choisir le bon contact (NF) et avec le schéma proposé (fonctionnement à vérifier...), il y a une position inter inutile, un double inverseurs suffit.
    J'aimerais que DAT44 valide ce schéma.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/06/2022 à 13h18.
    Aillant
    J'ai un interrupteur comme ça, et donc des FDC à 2 plots.
    Tout ça conviendrait pour réaliser votre schéma? (sous réserve de l'avis de DAT44)
    Dernière modification par Aillant ; 27/06/2022 à 13h25.
    mag1
    Mieux vaudrait un lien. Avec une photo, on ne sait pas si il y a une ou plusieurs positions stables : (ON)-OFF-(ON) ou ON-OFF-ON
    il faut l'équivalent de ça: https://www.gotronic.fr/art-inverseu...s511b-4207.htm
    Sinon, il faut rester appuyé pendant le mouvement.
    MM
    Aillant
    oui la position est stable mais en fait à l'utilisation, ça n'a pas d'importance
    Dernière modification par Aillant ; 27/06/2022 à 14h11.
    mag1
    Faut ça:
    Nom : inter.JPG
Affichages : 1234
Taille : 33,6 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/06/2022 à 14h32.
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    C'est raté, c'est justement pas celui là... Je recommence
    MM
    Pour moi, les 2 schémas DAT44 et mag1 sont équivalents.
    Nota :
    sur le schéma DAT44, au repos le contact SW4 devrait être représenté ouvert.
    DAT44
    Nota :
    sur mon schéma le tiroir et ni complétement fermé, ni complétement ouvert, mais OUI, si le tiroir est fermé, alors SW4 s'ouvre (j'ai permuté la désignation de SW3 et SW4, pas bien ! ...)
    De toute façon la proposition de mag1 est mieux, car elle économise deux diodes ...
    Dernière modification par DAT44 ; 27/06/2022 à 14h51.
    mag1
    MM
    En fait, c'est ça:
    Inter deux positions double inverseurs
    Par ex, Inter sur 0, tiroir fermé. On passe sur I, tiroir s'ouvre, on repasse sur 0, il se ferme
    Nom : inter.JPG
Affichages : 1160
Taille : 24,7 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/06/2022 à 15h11.
    Aillant
    Merci à tous pour votre aide !!
    En fait, c'est ça:
    Du coup, c'est le même que l'autre sauf qu'on a une position repos entre l'ouverture et la fermeture ?
    Dernière modification par Aillant ; 27/06/2022 à 16h07.
    Aillant
    Le mien c'est celui là, 3 positions stables, repos au milieu:
    Nom : inter.jpg
Affichages : 1223
Taille : 50,2 Ko
    mag1
    Il convient, mais la position centrale ne sert à rien, sinon introduire une ambiguïté sur le choix pour ouvrir ou fermer.
    Avec deux positions, on a simplement à basculer pour changer d'état.
    Bref, petit détail sans importance.
    MM
    Aillant
    Bonjour à tous.
    Nous y voilà, je mets le schéma de mag1 en application, et j'ai un souci (mes limites sont vite atteintes en matière de compréhension et d'application des schémas)
    D'après ce schéma, il me faut 4 plots, or j'en ai 6 sur mon interrupteur général précablé: 4 d'arrivée de courant (2 dans un sens et 2 inversés) et 2 pour la commande.
    Donc ma question: pourriez vous m'indiquer quels plots sur l'interrupteur correspondent aux plots du plan ? (j'ai tenté un schéma en pièce jointe)
    D'avance merci
    Nom : Screen Shot 2022-06-28 at 19.33.06.png
Affichages : 1734
Taille : 139,2 Ko
    DAT44
    cela dépend des interrupteurs en général le commun est au milieux (3 et 4), le plus simple est de sondé avec un ohmmètre ...
    Tu peux donner un photo de ton inter ?
    Dernière modification par DAT44 ; 28/06/2022 à 20h39.
    Aillant
    La photo en PJ
    Nom : 111aaaa.jpg
Affichages : 1164
Taille : 22,4 Ko
    DAT44
    cela semble OK, a vérifier a l’ohmmètre toutefois ...
    Les entrées serai donc sur les deux cosses centrale et les sorties sur les deux cosses au bout des deux fils ...
    Toutefois ce câblage en permutateur (deux ponts) correspond au premier schéma (celui avec les deux diodes), sur le schéma de mag1, il n'y a que un seul pont ...(le deuxième pontage est réalise après les deux fin de courses)
    Dernière modification par DAT44 ; 29/06/2022 à 00h44.
  1. [Divers] alimentation présente interrupteurs coupés [Résolu]
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 09h39
  2. Branchement interrupteurs
    Par invite22c891ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2012, 19h10
  3. Interrupteurs Legrand Zigbee [résolu]
    Par pico1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2011, 08h21
  4. [Divers] Interrupteurs différentiels ? [Résolu]
    Par invite7bdbda54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 11h16
  5. [Brun] Mauvais branchement? [Résolu]
    Par invite711e8e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 17h40
